identification renvoi d'angle sur tariere et réalisation d'un inverseur
en cours identification renvoi d'angle sur tariere et réalisation d'un inverseur
Message par danone50 le 18/11/2017, 14:52
bonjour j'avais envisager de faire une tarière mais j'en ai trouvé une sur le bon coin a un prix correcte je met des photos si quelqu'n peu identifier le renvoi d'angle
je suis en train de faire des modifications car elle est montée sur un bâti de rotative donc le triangle  d'attache était pas assez ouvert ce qui faisait quelle ne monter pas trop haut et elle ne descendais pas assez elle faisait des trou de 60 maxi
sur le renvoi il y a un bouchon donc de l'huile j'ai ouvert pas grand chose en huile j'en ai remis et ça pisse de tous les coté du jeu dans axes
je pense que j'ai les roulements et des joints spi ou autre
je pense que pour avoir accès a ces éléments il faut retirer les écrous et la plaque
danone50
Nombre de messages : 429
en cours Re: identification renvoi d'angle sur tariere et réalisation d'un inverseur
Message par Invité le 18/11/2017, 18:12
salut !!
puisque tu bricole dessus ! profite en pour mettre un inverseur !!
je dit ça ,pars que quant tu a le tracteur qui est tout debout , il est trop tard hi hi !! ( déjas vue avec 6920 j d )
et sa fait drôle :youpi:
Message par GORDINI 07 le 18/11/2017, 18:23
Bien souvent les tarières étaient fabriquées à partir d'un pont de camion (Citroën U23 ou autre)
Nombre de messages : 49099
Message par danone50 le 18/11/2017, 18:51
c'est a l'étude pour le moment je modifie l'attache trois point renfort fixation de roue amovible a l’arrière pour la déplacer sans l'atteler et une mise a l'aplomb sur glissière pour avoir le même angle suivant la hauteur de la tarière
je suis preneur de toute bonne idée pour l'inverseur
des photo photo
danone50
Message par Invité le 18/11/2017, 19:51
tien !!
y a cas demander hi hi !!
http://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t2264-conception-dun-inverseur
Message par danone50 le 18/11/2017, 23:16
euh oui je reconnais que c'est du bon boulot le blême je n'ai ni le matos ni les connaissances pour me lancer dans ce genre de réalisation :siffle: :siffle:
danone50
Message par danone50 le 29/11/2017, 18:44
bon j'ai bricolé un peu sur la tarière et j'envisage de faire l'inverseur avec une vieille pompe a eau sur prise de force une fois viré la partie pompe je vais prolonger les axes existant celui qui est sur la prise de force et qui tourne dans le bon sens et celui de la pompe a eau qui tourne dans le sens inverse
je vais mettre des photos demain pour illustré la chose
danone50
