Moteur Briban/Rocher
Message par Mecachrome86 le 16/11/2017, 21:27
Bonsoir  je recherche de la documention technique pour un moteur rocher type 500 D  serie  B  .premier probleme rencontrer pas d.allumage jai enlever la magneto . Magneto morel type D1 serie 030 .
Toutes les bonnes propositions sons les bienvenues .
En vous remerciant.
Mecachrome86
Nombre de messages : 6
Re: Moteur Briban/Rocher
Message par GORDINI 07 le 16/11/2017, 22:20
Tu avais mis ton 1er message dans la rubrique "présentations" mais comme il s'agissait plutôt de questions techniques, je l'ai déplacé dans la rubrique "moteurs fixes" pour que les spécialistes puissent y répondre !
Tu peux ouvrir un autre sujet dans la rubrique "présentations" pour nous y parler de toi, de tes passions...etc
plus nous te connaîtrons et plus nous aurons à coeur de te venir en aide!
Nombre de messages : 50454
Message par GORDINI 07 le 16/11/2017, 22:25
Message par RIDEL le 17/11/2017, 10:35
Les magnéto MOREL sont très fiables et de conception simple
Souvent un démontage et nettoyage permet de leur redonner
une bonne étincelle
Voir l’état du condensateur,souvent cause de problèmes
Il peut être remplacé par un autre modèle monté a l’extérieur
pour essai
RIDEL
Nombre de messages : 280
Moteur rocher
Message par Mecachrome86 le 18/11/2017, 10:10
Toujour en esperant etre dans la bonne rubrique '' si vous sorter une magneto sur un moteur rocher monocylindre 500D ATTENTION IL y a pas de repere de calage .. alors our caler monter la magneto . Ne pas mettre le pignon . Ensuite mettre le moteur o PMH moins 2 millimètres engager le pignon de magneto de facon a obtenir un debut d.ouverture des rupteurs . ( reglage rupteur 0,40 ... mettre l.avance a moitié. Une la mise en route laisser le moteur monter en temperature et et regler le point d.avance en tournant le correcteur d.avance vers la gauche .. mes pas a fond moi je le fait moteur tourmant . La raison et je regle par rapport o son du moteur . Ses la qu.il faut avoir une oreille de musicien . Tres important car trop souvent oublié le reglage du jeu o soupapes. Perdre 30 mns pour un reglage ses souvent gagné des heures ensuite . Bon week-end..
Mecachrome86
Re moteur rocher
Message par Mecachrome86 le 18/11/2017, 10:16
En sortant le pignon de magneto . Ons pense souvent que la clavette a disparue . L.arbre dd magneto possède une gorge ainsi le pignon . Ons s.attend a trouver une clavette . Et pourtant il y en a pas . Pas panique ses inutile dans mettre une . Car l.arbre et conique bien degraisser l.arbre et le pignon mettre de la craie sur l.arbre et dans la gorge du pignon bien serré et sa ne bougera jamais ..
Mecachrome86
Message par Mecachrome86 le 18/11/2017, 16:49
Dans mon cas ses le ressort de charbon qui devenue poussière. Remplacer par un ressort de stylo bic .et sa fait des étincelles ...⚡⚡
Mecachrome86
Message par GORDINI 07 le 18/11/2017, 18:17
Bonne nouvelle ! un BIC et ça repart !!! :youpi:
a=
Message par Mecachrome86 le 20/11/2017, 18:32
Effectivement je les fait et une belle etincelle d.un bleu violet . La suite o prochain episode . A + .
Mecachrome86
