[résolu] John deere 2650 schéma circuit éclairage
Message par robert48 le 14/11/2017, 19:32
apres le 2030 c'est le 2650 qui me fait du boulot:il n'y a plus d'éclairage,j'ai regardé les deux fusibles du coté droit du tableau de bord,ils sont bons,maintenant j'ai besoin de vos conseils pour me montrer le circuit d'éclairage en partant du commutateur jusqu'au phares,si il y a des points de coupure.
robert48
Nombre de messages : 15
Re: [résolu] John deere 2650 schéma circuit éclairage
Message par jean-pierre-45 le 14/11/2017, 19:44
la prise sur le panneau à l'arrière du moteur ne ferait t'elle pas des siennes?
jean-pierre-45
Nombre de messages : 1923
Message par robert48 le 14/11/2017, 19:53
Bonjour,j'ai pas encore regardé car je ne connais pas trop,je vais voir ça demain.
robert48
Message par robert48 le 15/11/2017, 11:48
Bonjour je viens de regarder alors ce sont les projecteurs de travail sur le haut de la cabine devant et derrière qui ne s'éclairent pas,le relais qui les commande en haut du tableau à fusibles n'est pas alimenté,le fil rouge de gros diamètre vient du fusible 4,mais la non plus pas de jus,j'ai envie de tirer un fil de la batterie jusqu'au relais via un fusible et ça refonctionnera,mais je n'aurai pas trouvé la panne,j'ai déja fait un essai avec un fil volant du plus au relais et ça marche.
robert48
Message par EA70000 le 15/11/2017, 18:13
Salut sur le 2140 il y a 2 cartes électroniques et il parait que si une est cramée il faut changer les deux et ça pique les yeux au niveau prix
EA70000
Nombre de messages : 988
Tracteurs : Renault 461
Message par robert48 le 15/11/2017, 18:17
Bonjour oui mais c'est un 2650 je ne sais pas si c'est pareil,j'ai pas de schema electrique.
robert48
Message par thierry 1968 le 15/11/2017, 21:00
tu a un relais pour les feux de travail avant et un relais pour les feux travail arrière dont celui ci est munis d'un fusible
donc le 12 Volts part du démarreur ( fil rouge ) passe part la prise passe cloison ( moteur /cabine ) pins n° 3 et arrive sur le relais qui est muni du fusible qui est a (coté compteur régime moteur ) donc le fil arrive sur la borne n° 30 du relais et repart par la fiche n°87 une fois excité vers le ( relais des feux travail avant )
du coté gauche du tableau de bord a la fiche n° 30
voilà pour l'alimentation de la puissance des relais
a =Thierry
thierry 1968
Nombre de messages : 3429
Message par robert48 le 15/11/2017, 21:27
Bonjour merci thierry,j'ai trouvé un relais de couleur verte en haut du tableau à droite à coté de l'interrupteur de projecteurs,le fil rouge de ce relais n'as pas de courant,je regarde demain mais sur le plot opposé au fil rouge,il y a du courant,ce qui est bizarre c'est que le fusible no4 n'a pas de courant.En alimentant le relais par un fil volant les projecteurs fonctionnent,je vais démonter les fils du démarreur voir dans quel état ils sont,tu me dis qu'il y a une prise passe cloison elle se situe ou a peu pres?Merci de tes réponses.
robert48
Message par thierry 1968 le 15/11/2017, 22:11
RE
la fiche se trouve du coté moteur au dessus du filtre a gazoil
a + Thierry
thierry 1968
Message par robert48 le 15/11/2017, 22:17
Bonsoir,merci pour le schema je n'ai pas pu trouver de revue technique,ou as tu péché tout ça?
robert48
Message par thierry 1968 le 15/11/2017, 22:32
re
pour la première photo c'est sur le manuel d'utilisation du 3650 et pour la deuxième c'est sur le catalogue pièces
a + Thierry
thierry 1968
Message par jean-pierre-45 le 16/11/2017, 11:02
@jean-pierre-45 a écrit:bonjour
jean-pierre-45
Message par robert48 le 16/11/2017, 12:55
Bonjour c'est bien ça,la prise ente le moteur et la cabine était mal enclenchée,le plot du gros fil rouge venant du démarreur était cassé,je pense que ça a du arquer,j'ai remis un bout de cosse et ça remarche,ce gros fil aliment quoi encore?Merci de vos réponses.
robert48
Message par jean-pierre-45 le 16/11/2017, 18:26
il me semble que c'est lui qui alimente une partie du tableau de bord
quel type de cabine tu as
jean-pierre-45
Message par thierry 1968 le 16/11/2017, 18:46
ci c'est une cabine SG2 tu a que 2 fil rouge qui par du démarreur et va au passe cloison dont le pins n° 3 et 21 DONC le n° 3 va alimenté le relais de feux de travail et le 21 va au contacteur a clé
a + Thierry
thierry 1968
Message par robert48 le 16/11/2017, 20:39
Bonsoir oui c'est une cabine SG2 mais le contacteur à clé fonctionnait,encore merci pour le schema,l faudra que le moderateur mette problème résolu.
robert48
Message par thierry 1968 le 16/11/2017, 20:53
le problème a été vite résolu car tu a déjà trouvé plus de la moitié du problème  il suffisait juste un petit coup main
PS ; merci pour le retour d'infos car il y a des personnes que l'on essaie de dépanner et après il n'y a pas de retour, pas de MERCI
A + Thierry
thierry 1968
Message par robert48 le 16/11/2017, 20:57
Bonsoir je trouve normal de dire quand le problème est résolu,c'est la moindre des politesses,a bientot.
robert48
Message par jean-pierre-45 le 17/11/2017, 16:21
jean-pierre-45
Message par labièle de cadix le 17/11/2017, 17:43
Hélas, ce n'est pas courant
labièle de cadix
Nombre de messages : 1291
