comment retirer courroie alternateur mf 1135
tracteur comment retirer courroie alternateur mf 1135
Message par Atmosphèregarage le 12/11/2017, 23:03
bonjour, pour changer ma courroie d'alternateur il y a l'axe de sortie de vilbrequin qui est relié à la pompe hydraulique qui me gène, quelqu'un pourrait m'aider ?
C'est sur un MF1135 de 1976 moteur perkin AT6.354
Atmosphèregarage
Nombre de messages : 12
Tracteurs : Massey Ferguson 1135, 145, 65, 595 lanz Bulldogs
tracteur Re: comment retirer courroie alternateur mf 1135
Message par honore jm le 13/11/2017, 08:20
Il n y a pas d autre solution que désaccoupler la pompe hydraulique
Amicalement
honore jm
Nombre de messages : 353
Message par jean-jacques rouleau le 13/11/2017, 12:07
Comme dit JM!!
Sinon:
https://www.az-equipement.com/courroie-universelle-powertwist-serie-13-mm-xml-351_533_589_590-2270.html
https://www.tridistribution.fr/fr/poulies-dentee-ou-crantee/courroies-au-metre-bouts-libres/courroie-a-bout-libre-de-xl-a-h.html
Nombre de messages : 10802
Message par MF 690 T le 13/11/2017, 23:58
J'ai eu le cas récemment sur mon 1100, tu as 4 vis à démonter sur ton accouplement de pompe, elles sont vissées dans la poulie de vilebrequin, ensuite ton accouplement recule dans la pompe et tu peut extraire ta courroie moisie
MF 690 T
Nombre de messages : 317
Message par D.E man le 14/11/2017, 18:48
@MF 690 T a écrit:Bonsoir !
Bonsoir, il est dans quel état actuellement le 1100? La remise en état a beaucoup avancé?
D.E man
Nombre de messages : 482
Message par MF 690 T le 15/11/2017, 14:17
Je te réponds par mp pour ne pas polluer le sujet
MF 690 T
