Allumage Farmall Cub
Message  Peyo le 3/8/2009, 22:27
Je suis en train de remettre en route un Farmall Cub qui me vient de mon grand-père. C'était son premier tracteur, il l'à acheté en 1956 et l'a toujours conservé.
Le moteur n'est pas bloqué. Le démarreur tourne, la batterie est neuve, les bougies sont bonnes. Le problèmes c'est qu'il n'y a pas d'étincelles. On a changé la bobine, le condensateur, toujours pas d'étincelle.
Avez vous une idée ?
Merci à tous.
Peyo
Nombre de messages: 3
Re: Allumage Farmall Cub
Message  rené le 4/8/2009, 06:04
bonjour peyo et bienvenue sur le forum
le courant arrive t'il a l'allumeur ?
controle la tète d'allumeur voir si pas fèlée.le charbon au milieu de la tète voir si pas cassé ou le ressort qui manque ou coincé.le doigt distributeur pas charbonné bien en place, l'ergot est parfois dur a enfoncer.
voir aussi le faisseau haute tention (les fils des bougies + le fil qui va de l'allumeur a la bobine) si pas en mauvais état,les changer si besoin.
donne des nouvelles.
rené
rené
Nombre de messages: 310
Tracteurs: ih217 ih320 pony ford4000 john deere200 et 310
Message  fatbasse le 4/8/2009, 08:35
Salut j'ai eu un peu le même probleme sur mon Pony. J'ai retourne le probleme dans tous les sens et j'ai fini par essayer ,sur les conseil d'un mecano tracteur a la retraite (garage foret a arraincourt 57), de passer un papier de verre a carrosserie au grain 600 ou 800 plie en deux sur les contacts du rupteur (vis platine) tu fais tourne le moteur a la manivelle jusqu'a ouverture du rupteur tu glisse ton papier de verre entre les contacts tu tourne a nouveau le moteur a la manivelle pour que les contacts se ressere et la tu tire sur le papier de verre. Et voila pour moi ca a fonctionne nickel ca coute rien d'essayer.Pourtant moi visuellement les contacts me paraissaient en bon etat.
fatbasse
Pilote chanceux
Nombre de messages: 87
Tracteurs: Pony 812 de 1956
Message  kristian le 4/8/2009, 19:59
Passer un papier de verre ou une lime à ongle entre les grains des vis platinés permet d'enlever le dépôt qui s'est formé avec le temps et qui empêche le jus de passer.
J'ai eu fait ça souvent sur des machines (allumeur ou magnéto) qui servaient de temps en temps.
kristian
Nombre de messages: 182
demarrage cub
Message  FORDSON47 le 4/8/2009, 21:34
SALUT
Le coup du papier verre ou de la lime a ongle sa marche a tout les coups pour mon pony et mon ferguson se fut le meilleur remede
FORDSON47
Nombre de messages: 187
Tracteurs: Fordson major,Massey ferguson FE 35,Ransomes MG6,201 ET 302 Vierzon ,CUB,Pony812
Allumage cub
Message  PICHARD Bernard le 5/8/2009, 13:45
Bonjour a tous
La même panne que sur le cub de mon beau frère
Concernant les opérations citées dans les réponses sont valable ,mais biens essuyer les vis après le passage du papier de verre ,je rajouterai simplement une panne que jais réparer sur le cub de mon beau frère ,c'est l'isolant de la borne qui est sur le coté de l'allumeur qui été cassé et donc la vis toucher la masse court-circuitant les vis platinés, depuis la réparation il fonctionne très bien
Ci cela peut t'aider regarde bien
Bernard:allis:
PICHARD Bernard
Routard chanceux
Nombre de messages: 59
Localisation: Département de la vienne ( 86 )commune de Saint-Cyr
Tracteurs: Pony 11(moteur HS)de 1950;Massey Ferguson 825 de 1962 en parfait état;Case IH 1494 DE 1988,1 sfv 203 D de 1958 a restaurer ,1 ferguson tef de 1958 a restaurer
Message  Peyo le 7/8/2009, 21:28
Merci beaucoup à tous, je vais essayer tout cela dés que je peux retourner dans la grange où il sommeille depuis longtemps en Béarn.
Je vous tiens au courant.
Peyo
ALLUMAGE FARMALL CUB
Message  DAVID Robert le 8/8/2009, 07:51
Bonjour a tous
Pour moins de 10€ tu a des vis neuves en même temps tu change le condensateur et tu verras plus de problème.
Salutations RD
DAVID Robert
Nombre de messages: 169
Tracteurs: FERGUSON FE35-PERCHERON T 25- FARMALL FCC- FARMALL CUB- SFV 201-MAP-FAHR D130-SOMECA DA5²0L-UNIMOG 411 FIELD MARSHALL
Message  Peyo le 12/8/2009, 22:11
J'ai fait quelques essais supplémentaires: le courant arrive bien au distributeur rotatif, c'est sur, mais il n'y a toujours pas d'étincelle aux bougies. Donc maintenant je vais aller chez IH et je vais acheter un faisceau neuf, en espérant que çà marche.
En tout cas merci pour vos conseils, c'est rassurant d'avoir quelques personnes avec qui on peut partager les problèmes.
Peyo
