BESOIN D AIDE MOTEUR HONDA GX160
Message par ATTOSS19 le 12/11/2017, 11:19
Bonjours a tous ,
j ai besoin d aide pour un copain , qui et tétraplégique ,il a un modul evasion , comme le mien , c est un petit engin a moteur thermique , un GX 160 ? pour l entrainer,il et muni du boite de vitesse de 2v,
c 'est un petit engin en quatre roues motrices permanentes ,ou ont monte avec le fauteuil roulant ,(PHOTO)
sur son moteur il a un souci , a l arrêt , il accélère normalement , mais des qu il roule , et que le petit engin a besoin de force , le moteur s'assoie , il ne régule pas ,
a l arrêt si on tire sur la barrette du régulateur la il monte dans les tours ,
penser vous que cela vienne du régulateur , ou du carburateur ,
merci de votre aide pour lui ,
ps je précise pour ceux qui sont du tarn et garonne , ce petit engin a était construis par un copain , dans le département ,
 daniel
ATTOSS19
Nombre de messages : 338
Re: BESOIN D AIDE MOTEUR HONDA GX160
Message par ATTOSS19 le 13/11/2017, 13:31
bonjours a tous , il n y a personne pour une idée svp ,merci
daniel
ATTOSS19
Message par Le Peyrousien le 13/11/2017, 13:37
Je ne suis pas un spécialiste mais une prise d'air au niveau carburateur ou pipe d'admission pourrait bien donner ces symptômes ! :bizarre:
Nombre de messages : 2242
Message par ATTOSS19 le 13/11/2017, 13:44
re , merci , oui j y es penser a la prise d air ou le carbu , mais copain il a demonter le carbu et la passer aux ultra son , mais moi le probleme c est que le copain , et dans departement 06 , alors c est pas facile ,
daniel
ATTOSS19
Message par polo-du-lot le 15/11/2017, 07:18
c'est presque sur que le pb se trouve au niveau du carbu :non:
il a bien vérifier que le joint est en bon état ? l'axe ou est fixé le régulateur n'aurait un petit pb ?
Nombre de messages : 2771
Message par george le 15/11/2017, 09:15
Salut Daniel
Interpellé par la situation de ton copain, je découvre aussi que le constructeur est du meme département!....ne pourrait il pas lui indiquer une solution?
Comme Polo, m'est avis que c'est un souci d'alimentation correcte...ou bien un bouchage partiel de la sortie du pot d'échappement par une tanière de guêpe de terre! : j'ai eu ça pas plus tard que hier sur une tronçonneuse élagueuse.
george
Nombre de messages : 494
Tracteurs : fendt PO 250gt
Message par ATTOSS19 le 15/11/2017, 10:12
bonjours a tous ,
george , oui , il l a appeler le constructeur , mais maintenant il et dans les alpes ,
et comme il a dit il faut regarder les tringleries et le carburateur ,
pour l échappement , je vais lui dire de regarder ,
oui pour le même département , cela s appeler AC/CONCEPT , c'est un petit fabriquant qui la inventer le modul evasion,
daniel
ATTOSS19
Message par jean-jacques rouleau le 15/11/2017, 14:57
Je pencherais pour un déréglage carbu ou tringlerie :bizarre:
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AHXVOo8a2v2%2DtkA&cid=A8CC84DC36D747E7&id=A8CC84DC36D747E7%21457&parId=A8CC84DC36D747E7%21120&o=OneUp
Nombre de messages : 10466
Message par ATTOSS19 le 15/11/2017, 16:55
bonsoir, jjr ami ,merci , je le chercher ce plan du regulateur ,
daniel
ATTOSS19
Message par benjamin08 le 19/11/2017, 19:17
Voici la fiche de contrôle du carburateur du moteur GX160. Regarder au point n°5 en particulier.
http://www.honda-engines-eu.com/documents/10912/31252/1491/734c47a6-acf7-47d7-93dc-b7bea112a62a
Penser aussi à changer la bougie. J'ai eu le tour il n'y a pas longtemps. Après avoir démonté et nettoyé le carbu trois fois, c'était finalement la bougie qui était morte (donnait pourtant bien des étincelles à froid en dehors du moteur).
benjamin08
Nombre de messages : 59
Tracteurs : Som 35 - 1960
Message par ATTOSS19 le 25/11/2017, 13:50
bonjours a tous ,
je reviens vers vous , car j ai des nouvelles de mon copain , avec son moteur gx160 , effectivement , ils ont ouvert le moteur , et c'est bien le régulateur , qui et cassé ,
voila son commentaire ,
citation de gilles ,
j'ai été très occupé cette semaine et pas eu le temps de t'appeler, c'est bien le régulateur qui est fatigué, les masselottes s'écartes mais le petit ressort qui pousse la pièce plastique et cassée aussi ,qui viens appuyer sur la came est trop mou.
j'ai commandé une pochette de joint et un régulateur neuf, je verrais pour la suite.
et cher daniel remercie les personnes ,de ton forum , pour les plans qu il ont fourni ,merci a eux ,
cher ami merci pour lui , cela s"appel de l 'entraide ,
daniel
ATTOSS19
Message par jean-jacques rouleau le 25/11/2017, 13:58
OK! nous attendons la suite! ami
