polo et ses flexibles
Message par polo-du-lot le 11/11/2017, 12:49
mon occupation du WE 3 m3 de flexibles a trier identifié ranger
une belle opportunité jeudi soir a 22h , il fallait débarrasser avant vendredi soir
no soucis pour le polo , on loue un camion et go la campagne limousine nord
3 gros palox (x1.2x 1 , heureusement y'avait un gas avec un tracto sinon j'y passait ma journée a mettre dans le camion
apres un tri je vais en revendre le surplus pour amortir mon investissement  :youpi:
apres 1 matinée de tri on y voit plus clair
ca va du 1 pouce a droite au 1/4 avec au moins et pratiquement tout semble dans des dimensions standards (bsp ou din L
75 % de neuf soit emballer avec les bouchons
il m'en fallait pour mon jcb et ajouter une ligne supplémentaire sur la retro  :bizarre:
Nombre de messages : 3340
Re: polo et ses flexibles
Message par soudeur vendéen le 11/11/2017, 13:14
veinard , vl'a l'opportunité
soudeur vendéen
soudeur vendéen
Nombre de messages : 2147
Message par Le Peyrousien le 11/11/2017, 13:51
Polo devenu le fournisseur officiel de flexibles pour les vieilles soupapes super!
Nombre de messages : 2385
Message par labièle de cadix le 11/11/2017, 17:09
T'as plus qu'à prétendre que c'est du cuivre, t'acheter un petit camion blanc, une caravane et un truc pour peler les hérissons...
labièle de cadix
labièle de cadix
Nombre de messages : 1728
Message par polo-du-lot le 11/11/2017, 18:03
quoique j'aurais pu faire un feu des quelques flexibles inutilisables pour me réchauffer
j'ai commencer le stockage et inventaire rapide pour les gros cette aprem , femelle droit tournant et femelle 90 ° tournant en général voir 2 coude a 90° en femelle tournant
plus de 50 de 1 pouce qui mesure entre 30 cm 4 m
une centaine de 3/4" entre 50 cm et 3.5m (1 de 8 m )
si quelqu'un est intéressais par un de ces gros bestiaux qu'il me le dise
pour le soudeur avec 4 ou 5 de 1 pouce ca te ferais un réservoir
Message par jean-jacques rouleau le 12/11/2017, 09:02
super! super! dans les bons coups le Polo! ami
Nombre de messages : 11745
Message par polo-du-lot le 12/11/2017, 20:19
faut juste être réactif jjr
tout est a l'abri sur la "jouque"
j'ai pas encore fini le tri , il me reste une centaine a identifié.
Message par jean-jacques rouleau le 13/11/2017, 00:10
Et après le tri, un joli tableau pour qu'on sache ce que tu    :youpi: as!
Bon courage! ami
Message par polo-du-lot le 13/11/2017, 07:12
j'ai du vis bsp femelle femelle sur beaucoup :
1 pouce de 30 cm a 4 m
3/4 pouce 30 cm a 4 m
1/2 pouce 30 cm a 6 m
1/4 pouce 30 cm a 2 m
+ ceux qui me reste non identifié, entre le 1/4 et 1/2
Message par Benhurburg le 13/11/2017, 09:20
C'est noté , si besoin pour le tracto je te contacte.
Benhurburg
Benhurburg
Nombre de messages : 4179
Message par polo-du-lot le 13/11/2017, 19:38
@Benhurburg a écrit:Bonjour,
au temps de ton char y'avait déjà l'hydraulique
tu le dit et si je peut t'aider ca sera sans soucis
Message par comistic le 24/1/2018, 21:13
Bonsoir, pour aller avec tes flexibles, j'ai trouvé tout un lot de raccords.
Avec tout ça tu pourra monter un magasin.
je ne suis pas sur que ça convienne, mais au cas ou...
https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/1373893160.htm?ca=20_s
comistic
comistic
Nombre de messages : 1170
Message par polo-du-lot le 25/1/2018, 07:01
trop cher
la boite de droite c'est des raccords cuivre ou pe il me semble
et dans l'autre y'a pas grand chose hormis des raccords droit qui coute 1€ en neuf
Message par comistic le 25/1/2018, 08:50
Effectivement, rien de bien intéressent.
Bonne journée.
Comistic.
comistic
comistic
Message par soudeur vendéen le 25/1/2018, 12:52
en flexibles il te reste quoi polo ? car avec willo c'est toujours prévu que l'on descent te voir
soudeur vendéen
soudeur vendéen
Message par polo-du-lot le 25/1/2018, 18:35
rien
Message par soudeur vendéen le 25/1/2018, 19:31
@polo-du-lot a écrit:rien
zut on devais venir te voir en meme temps :non: :non: :non:
soudeur vendéen
soudeur vendéen
Message par polo-du-lot le 25/1/2018, 20:16
je plaisante
j'en est vendu un peu, pas assez pour rentrer dans mes frais pour l'instant
il m'en reste encore pour vous ami
Message par polo-du-lot le 25/1/2018, 20:21
pour l'instant j'ai des pb au boulot donc va falloir patienter encore un peu
Message par soudeur vendéen le 25/1/2018, 20:40
@polo-du-lot a écrit:je plaisante
ah ouff , t'inquiete quand tout est rentré dans l'ordre tu nous bip et hop on vient
soudeur vendéen
soudeur vendéen
