moteur bernard
moteur bernard
Message par pierre14 le 11/11/2017, 08:51
Je possède un moteur bernard que mon grand père m'a donné pour que je le redémarre. J'ai testé mais il n'y a pas d'allumage. Alors j'aimerais trouver des vue éclatées pour pouvoir refaire ce moteur sans me tromper. Alors si vous avez ces vue éclatées ca me serais d'une grande aide merci. Je vous envois la photo de la plaque moteur.
pierre14
Nombre de messages : 298
Re: moteur bernard
Message par EA70000 le 11/11/2017, 09:11
Salut tu à cela ici
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/bernard_moteu_110_610_810.pdf
EA70000
Nombre de messages : 1138
Tracteurs : Renault 461
Re: moteur bernard
Message par jean-jacques rouleau le 11/11/2017, 10:11
Bien souvent, les soupapes sont bloquées si le moteur n'a pas tourné depuis longtemps!! A vérifier avant la remise en route!
Nombre de messages : 10686
Re: moteur bernard
Message par pierre14 le 11/11/2017, 11:49
Merci pour le conseil jjr24 et merci pour les Doc ea7000
pierre14
Re: moteur bernard
Message par pierre14 le 12/11/2017, 20:37
Moi qui n'est pas un professionnel, j'aimerais savoir d'où peut provenir un défaut d'allumage sur c'est moteur car bien entendu il n'y à pas que la bobine et la bougie? Et d’ailleurs comment savoir si une bobine est encore fonctionnel? Merci et bonne soirée a vous ami
pierre14
Re: moteur bernard
Message par Invité le 12/11/2017, 21:20
salut !
tien ! écoute bien le monsieur !!
https://youtu.be/bRrrVCSfFOo
Re: moteur bernard
Message par pierre14 le 13/11/2017, 21:05
Merci pour le lien qui est très explicite. Je voudrais savoir quelle doit être la résisitance de la bobine d'allumage car dans la vidéo il mesure la résistance mais ne dit pas si les valeurs son bonnes ou pas?
pierre14
Re: moteur bernard
Message par pierre14 le 22/11/2017, 16:08
voilà, je relance le sujet,
je me suis rendu compte que le piston bloqué a certain endroits, j'ai donc commencé à démonter mais voila, le couvercle ou il y a la poulie des couroies ne vient pas et de l'autre coté la même, la poulie avec les ailette ne vient pas (connaît pas le nom). Malheureusement mon portable est en panne je ne peut donc pas prendre de photo pour mieux visualiser le problème. Je vous remercie de vôtre aide.
pierre14
Re: moteur bernard
Message par pierre14 le 22/11/2017, 19:20
RE,
J'aimerais savoir si il est possible de trouver la pochette de join de ce moteur. Merci
pierre14
Re: moteur bernard
Message par GORDINI 07 le 22/11/2017, 20:25
bonjoutr jeune homme
la pochette de joint se trouve sans problème :
https://www.motoculture-distri-piece.fr/pochette-joint-moteur-bernard-moteur-01083,fr,4,979.cfm?gclid=Cj0KCQiA3dTQBRDnARIsAGKSfln3piR-L7amoVwNKITwL1_YBoZNPMyoayNetsAwAJy6mcGdmI10X-YaAjvCEALw_wcB
Nombre de messages : 49099
Re: moteur bernard
Message par OB44 le 22/11/2017, 20:52
@pierre14 a écrit:Bonjour à tous,
Je possède un moteur bernard que mon grand père m'a donné .......
Bonjour Pierre,
Encore un Bernardophile...saine maladie çà, Monsieur...et je te félicite !
Le W110 Ter N° C 373 969 date exactement, de février 1968.
Preuve en image :
En tous cas, bravo ! pour ce que tu entreprends.
ami
B44
OB44
Nombre de messages : 2248
Tracteurs : W110
Re: moteur bernard
Message par pierre14 le 22/11/2017, 21:01
Merci Gordini pour le lien et merci OB44 pour l'histoire. Je ne connaissais pas la date de production du moteur mais je vois qu'il n'est pas tout jeune.
Bon voilà, j'ai démonté le volant magnétique mais il me reste le couvercle devant qui ne vient pas. De peur de faire une gaffe, je vous demande si il n'y a pas une manœuvre spécial, une astuce ou alors j'ai peut être oublié quelque chose qui tient le couvercle? Pourtant j'ai retiré la poulie, retiré tous les boulons... Je ne sais pas.
Encore une fois je m’excuse pour le manque de photo.
En vous remerciant de votre aide ami
pierre14
Re: moteur bernard
Message par jmb34 le 23/11/2017, 07:37
Avant d'ouvrir le moteur , regarde si une soupape n'est pas grippé ouverte .
Le blocage du moteur pourrait venir du piston qui touche la soupape .
A+ JMB
jmb34
Nombre de messages : 605
Re: moteur bernard
Message par pierre14 le 23/11/2017, 13:07
Merci de ta réponse. J'ai bien une soupape de bloquée mais je sais pas si elle est ouverte ou fermé( trop bête pour comprendre). Enfin bref c'est peut être la le problème mais maintenant je ne sais pas comment la débloquer. De plus, il y a un calage a faire et là pareil je ne sais pas comment on fait et à combien. De même pour l'allumage, combien pour le calage. Je suis novice et j'ai peut de connaissance en c'est moteurs. Donc je vous demande encore de l'aide. Merci a vous et bonne journée.
pierre14
Re: moteur bernard
Message par GORDINI 07 le 23/11/2017, 18:49
Si tu ne démontes rien, tu ne devrais pas avoir de calage à faire...
Tout d'abord, si tu as une soupape de coincée en position ouverte, tu ouvres le cache-culbuteur et tu mets du dégrippant le long de la queue de soupape et tu laisses le temps agir
Re: moteur bernard
Message par pierre14 le 23/11/2017, 19:37
Merci pour ta réponse. Le dégripant j'ai pris les devant je l'ai fait. Ya plus qu'a attendre patiemment.
Pour ce qui est du calage, le problème c'est que le moteur à justement été démonté car mon grand père l'avait passé à un sois-disant mécano qui n'a pas vue une soupape qui était bloqué et qui de plus lui à dis qu'il n'était pas réparable. J'ai donc peut confiance au remontage et au calage soupapes. De plus, il y a bien un calage aussi a faire à l'allumage puisque qu'il n'y en à pas. Merci de votre aide et bonne soirée.
pierre14
Re: moteur bernard
Message par GORDINI 07 le 23/11/2017, 19:47
ah oui, j'avais zappé le fait qu'il était déjà démonté....
Re: moteur bernard
Message par pierre14 le 23/11/2017, 19:49
RE
Au passage, Je possède également un autre moteur Bernard qui fera lui aussi l'objet d'une rénovation. C'est un W10. J'aimerais savoir si il est possible de le dater (pour OB44 ami ) Merci
pierre14
Re: moteur bernard
Message par GORDINI 07 le 23/11/2017, 19:49
Avec le n° de série oui !
Re: moteur bernard
Message par pierre14 le 23/11/2017, 20:33
Ok je retourneraie prendre une photo de la plaque quand mon portable sera fonctionnel
pierre14
Re: moteur bernard
Message par OB44 le 23/11/2017, 20:50
@pierre14 a écrit:RE
Yes ! Sir, I can do it...
:siffle: B44
OB44
Tracteurs : W110
Re: moteur bernard
Message par pierre14 le 27/11/2017, 19:58
bon, j'ai mis du temps mais voila la photo de la plaque moteur (pour OB44)
j'espère que l'on arrive a voire.
pierre14
Re: moteur bernard
Message par pierre14 le 27/11/2017, 20:09
pierre14
Re: moteur bernard
Message par pierre14 le 27/11/2017, 20:12
entièrement désolé pour les deux mais mon PC à eu un BUGG, il me dit que la photo n'est pas passée et quand je la remet en faite il y en à 2.
pierre14
Re: moteur bernard
Message par sofravi le 27/11/2017, 20:12
A vue d nez : début 1948
sinon en haut à droite de ton message , il y a << citer >> << éditer >> << x >> tu cliques sur la croix et ça supprime le message en double , la photo dans ton cas
Nombre de messages : 1451
Re: moteur bernard
