Deutz 5505, F4L812 manuel / revue technique
Message par David87 le 3/8/2009, 16:24
Je recherche le manuel / revue technique pour ce tracteur Deutz 5505 et moteur F4L812.
Je n'ai trouvé sur le net que le cataologue de piéces avec les vues eclatées.
Si qqn posséde ces documents se serait super sympa de m'en faire profiter.
David87
Nombre de messages : 18
Tracteurs : MF30 1964, Deutz 5505 1967
manuel deutz
Message par patistef le 1/10/2009, 20:14
bonjour je possede le manuel pour mon 5005 moteur f4l812,j ai ca sur un cd si ca t interesse y a pas de soucis je t en envoie une copie.
amicalement.
patistef
Nombre de messages : 4
Tracteurs : deutz 5005
Re: Deutz 5505, F4L812 manuel / revue technique
Message par larue57 le 1/10/2009, 21:33
Salut Patistef
Tu peu envoyer un exemplaire a un moderateur pour que toute la famille des Vieilles Soupapes Agricole en profite
A + Jean
larue57
Nombre de messages : 1573
Message par stéphane le 2/10/2009, 09:42
patistef tu peux m'envoyer une copie s'il te plait pour mettre à disposition sur le site ?
je te remercie par avance.
Nombre de messages : 5529
Deutz 5505, F4L812 manuel / revue technique en allemand
Message par David87 le 3/10/2009, 10:42
J'ai trouvé un site web allemand qui a beaucoup d'informations http://www.deutz-traktoren.de/
regarder sous
http://www.deutz-traktoren.de/bedienungsanleitungen/uebersicht.php#d5005 pour Manuels 5005, également http://www.deutz-traktoren.de/ersatzteillisten/uebersicht.php#f4l812
que tout est en allemand!! mais peut au moins voir les diagrammes Mais rien pour 5505, juste le moter
Est-ce que quelqu'un sait la différence entre une 5005 et une 5505? est-ce simplement la puissance du moteur?
Merci à tous
David
David87
Message par domino35 le 3/10/2009, 21:35
Salut David, tous,
Les D5005 et D5505 sont très proches. Même moteur F4L812S (donc 4 cylindres et course de 12 cm) de 3400 cm3.
Les différences :
D50005 D5505
puissance: 45 cv et 52 cv
tour/min: 2100 t/m et 2300 t/m
poids: 2100 kg et 2450 kg
boite de vitesse: Deutz T50 6/2 et ZF A 218 8/4
vitesse max: 25 km/h et 30 km/h
pneus: 5.50-16/14.9-28" et 6.00-19"/14.9-30
dimensions Lxlxh: 3485 x 1510 x 1680 mm et 3720 x 1890 x 1980 mm
Voila pour l'essentiel, le comparatif entre ces deux modèles.
Dom
domino35
Nombre de messages : 328
DOC 5005
Message par patistef le 5/10/2009, 22:40
bonsoir a tous.
STEPHANE je t envoie le cd via la poste dés que tu me transmet tes coordonnées. bien amicalement
patistef
Message par stéphane le 5/10/2009, 22:43
salut patistef,
je te donne ça en MP.
Message par casquejaune le 7/4/2011, 14:44
je suis également à la recherche d'un manuel d'atelier pour un Deutz 5005, j'ai lu que vous aviez un CD, puis-je espéré en récupérer un , moyennant dédommagement bien sûr.
marc
casquejaune
Nombre de messages : 10
Tracteurs : Renault Master
Message par Gilles81 le 7/4/2011, 21:08
salut ..
laisse ton adresse Email dans mes MP pour t envoiyer de la doc ..
a+..Gilles81
deutz 5505
Message par morgan60 le 10/6/2012, 10:36
Bonjour a tous,
je me presente, je suis nouveau sur le site, je m'appelle Morgan j'ai 24 ans et je possede un deutz d5505 avec un moteur f4l812.
je suis a la recherche d'une revue technique, si quelqu'un pourrait me renseigner pour savoir ou je pourrais en trouver une.
je dois avoir un problème a mon tracteur mais je ne sais pas d'où ca vient, en fait le moteur tourne très bien, mais quand je roule il y a un bruit énorme qui me casse les oreilles. quand je suis en descente ca me le fait pas et quand je suis dans une cote il fait un bruit énorme. ca fait comme un bruit de ferraille ou de roulement.
merci pour vos réponse.
morgan60
Tracteurs : deutz 5505 1966
Message par Fabian G le 14/4/2013, 13:45
Bonjour Patistef,
Le manuel que tu posséde, concerne la révision moteur? ou alors c'est le manuel d'instruction? car je suis à la recherche d'un manuel d'atelier pour mon 5005.
Merci d'avance, à bientôt.
Fabian.
Fabian G
Message par loic1024 le 5/6/2013, 22:05
Bonjour tout le monde,
je suis également a la recherche d un manuel d' utilisation surtout pour savoir quelle huile prendre pour mon moteur,boite,pont etc et surtout comment effectuer ces opération a par pour la vidange moteur je pense y arrivais sans trop de problème. Ces mon premier tracteur alors si vous avez des conseils lâchez vous :youpi: merci
loic1024
Message par Mic736 le 9/2/2014, 12:05
Sur le 5505 c'est une boite de vitesse ZF A216 ou A218?
Mic736
Nombre de messages : 567
Message par Torriani Peter le 9/2/2014, 12:55
Vous pouvez vous télécharger presque toutes les docs sur les tracteurs Deutz contre une petite contribution au club "Deutz Tractoren" de 10 ou 15 € par Pay Pal ici :
Torriani Peter
Nombre de messages : 2701
Message par prime79 le 6/4/2017, 23:12
qqu'un a t-il le manuel du D5005 ?
Merci Smile
prime79
