Changement de joint de culasse sur Renault Super 5 D
Message par nounours64 le 7/11/2017, 13:01
J'aurais besoin de changer le joint de culasse (il perd de l'huile..) sur mon Super 5 D .
Quelqu'un peut-il me dire s'il existe des joints papiers à éventuellement découper soit même et si oui, en quelle épaisseur faut-il le prendre, existe t-il des joints re-fabriqués par une firme quelconque, ou mieux, si je peux remplacer ce joint papier par de la pâte auto bleue (de chez Loctite je crois..)...
Merci d'avance, tous les conseils sont les bienvenus.
Amicalement
Pascal
nounours64
Nombre de messages : 70
Tracteurs : SFV 201 et renault D22 puis Renault N73 de septembre 1960 puis Renault Super 5 D
Message par 1342 le 7/11/2017, 20:48
Pascal64 a écrit:Bonjour,
Quelqu'un peut-il me dire s'il existe des joints papiers à éventuellement découper soit même et si oui, en quelle épaisseur faut-il le prendre, existe t-il des joints re-fabriqués  l
Tout d'abord , il faudrait continuer sur le sujet d'origine pour retrouver l'historique , et non pas rouvrir un nouveau post à chaque nouvelle interrogation .
Mais de là à découper des joints papiers pour refabriquer un joint de culasse !!!!!!
En origine , le joint de culasse n'est sûrement plus fourni , et puis sur le Super 5 D, il existe le moteur 592-30 et le 709-30 avec des joints différents suivant le type de moteur .
Mais comme pour la gaine compte-tours il existe peut-être des alternatives !!!
Nombre de messages : 1664
Tracteurs : renault
Re: Changement de joint de culasse sur Renault Super 5 D
Message par nounours64 le 7/11/2017, 21:32
Bonsoir 1342,
Merci pour cette information.
Concernant le joint de culasse, puis-je remplacer le joint papier par un joint en loctite bleue ? j'en ai en rouge ou bleue...
Pour la câble compteur horaire, j'ai l'impression que je ne suis pas sorti des ronces....
nounours64
Erreur....
Message par nounours64 le 8/11/2017, 14:54
Pascal64 a écrit:Bonsoir 1342,
Autant pour moi, je voulais parler du joint du cache culbuteur !! c'est ce joint que je voudrais changer mais n'arrive pas à trouver.... solution de remplacement ?? joint Loctite bleue ?
Merci d'avance pour vos conseils !
nounours64
Message par jean-jacques rouleau le 8/11/2017, 15:10
Joint loctite possible, en bonne épaisseur! laisser sécher avant montage coté cache-culbu;
Un fine couche sur culasse avant montage;
Joint papier possible en forte épaisseur, on peut aussi trouver du liège épais (par ex. isolation), le découper à dimensions; faire tremper dans de l'huile de cuisine avant montage;
Serrage progressif!!
Nombre de messages : 11224
Message par nounours64 le 8/11/2017, 15:35
Bonjour Jean Jacques !
Merci beaucoup pour cette réponse rapide et précise !
Personnellement, que me conseilleriez vous pour refaire ce joint de cache culbuteurs ? Loctite bleue ou noire ? couche de papier ? je regardais justement sur certains sites qui refont du joint en feuille liège épais mais ce n'est pas donné.... du liège d'isolation ferait tout aussi bien l'affaire ??
Un grand merci d'avance !
Pascal
nounours64
Message par kikicoquille le 8/11/2017, 16:55
En ce qui me concerne, pour refaire le joint de cache culbus, je prendrais du papier à joint assez épais (plus d' 1 mm d'épaisseur). Comparer au liege c'est un peu moins onéreux, mais cela fait tout de même une bonne étanchéité !
Par ailleurs, j'utilise la pâte à joint en supplément du joint papier (ou liège), si besoin.....
En espérant t'avoir aidé....
Ciao
kikicoquille
Nombre de messages : 689
Message par nounours64 le 9/11/2017, 00:41
Bonjour Kikicoquille !!!
Un grand merci pour ton aide pour le cache culbus.
Quelle pâte à joint utilise tu ? la Loctite rouge ? la bleue ? la noire ? tu en met sur chaque support et le joint pris en sandwich entre les deux ?
Pascal
nounours64
Message par jean-jacques rouleau le 9/11/2017, 12:19
La bleu convient bien!
(Pas de fuites sur un élévateur équipé de ce moteur, avec un joint liège fait maison; matière utilisé à l'origine );
Exemple pour joints:
https://www.amazon.fr/artein-Joint-Papier-dichtpa-li%C3%A8ge/dp/B01N5UH52U/ref=sr_1_37?ie=UTF8&qid=1510225830&sr=8-37&keywords=papier+joint+moteur
Tu peux aussi essayer ça (enduit de pâte bleu):
Pas testé, cordon d'étanchéité pour poêle/cheminée
Message par gilbert303 le 9/11/2017, 17:59
que de bordel pour un joint !
pâte a joint silicone ,vulcanisation 1 h et voila
@ gilbert
gilbert303
Nombre de messages : 1852
j'ai trouvé..
Message par nounours64 le 12/11/2017, 20:26
@gilbert303 a écrit:bonsoir
@ gilbert
Bonsoir Gilbert,
Effectivement, quel bordel, mais j'ai trouvé ceci Plaque de liège caoutchouc 2,5x1000x1000mm qui devrait faire mon affaire.. en plus à un prix vraiment intéressant, sur le site : http://www.liege24.fr
Si cela peut aider certains membres, c'est le moins cher et le plus fourni que j'ai pu trouver.
Pascal
nounours64
Message par 2cv4l le 27/11/2017, 16:16
si qq un recherche des pochettes de rodage avec joint de culasse et joint de cache culbuteur, je connais une adresse
contactez moi
Par contre je lui ai demandé.il ne vend pas le joint de cache culbuteur seul
2cv4l
Nombre de messages : 184
