Tracteur SAME Taurus 60 Problème démarrage moteur chaud.
Page 1 sur 1 • Partagez •
Bonjours
Je possède un tracteur SAME Taurus 60 je rencontre des difficulté pour redémarrer mon tracteur quand le moteur est chaud.
Le démarreur ne parviens pas à entraîner le moteur. Le moteur froid il démarre au quart de tour mais impossible de le redémarrer à chaud.
Si quelqu'un à une idée du problèmes, merci par avance.
JC_bellevue- Nouveau membre
- Nombre de messages : 4
Re: Tracteur SAME Taurus 60 Problème démarrage moteur chaud.
Bonsoir .....
les filtre a GO ....on était remplacé quand .......?
3.53 GM- Pilote assidu
- Nombre de messages : 91
Tracteurs : Iseki TX 2160 ,MTE 2000d Forestier , Someca 900td
same taurus
le filtre go a été change récemment ça fait comme si le moteur serait serré il ne tourne pas avec le démarreur
moteur refait 300 heures
merci pour votre réponse
Moteur refait a 300 heure .....
qui a refait ce moteur ?
la cause de cette réféctions moteur ?
si il avait ((serré)) il ne démarré pas a froid .....par manque de compréssion .......
peut tu nous métre une vidéo via you tub ....de ton probleme a chaud ............Merci
same taurus
moteur refait à 7000 heures
changé chemise + piston fait 300 heure depuis
maintenant quand il est chaud il ne redémarre plus fait comme si le moteur serait serré
bonne soirée
bonne soirée
La pression d'huile est OK? (à froid et chaud);
- Nombre de messages : 10003
Je n'ai pas de manomètre de pression d'huile.
Quelle huile faut-il?
Merci encore.
Merci encore.
Huile moteur diesel agricole, pour ex.
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t10738-quelle-huile#72627
» problème de démarrage avec super 2d
» Problème démarrage à froid sur Tracteur RENAULT 651
» Problème démarrage moteur.
» démarrage d22
» [Aide] Problème démarrage HTC mozart suite MAJ
» démarrage d22
Page 1 sur 1
