Latil tl73 équipé grue sietam
en cours Latil tl73 équipé grue sietam
Message par sameford le 5/11/2017, 14:28
Salut à tous !
Nous avions eu en projet pendant un moment d'adapter une grue de camion en 3 points avec grappin etc pour moins peiner en faisant notre bois de chauffage et c'est là qu'un latil déjà équipé à été mis en vente au bon moment lol!
Quelques photos de l'engin qui ne demande que des soins Laughing
Des tôles ont été installées pour protéger les disques de nombreuses fuites d'huile  lol!
Les freins fuient l'air sur cette pièce on doit bien pouvoir trouver des kits de joints pour ça ?
Un arbre de cassé sur la boîte de vitesse ?  What a Face J'ai remarqué qu'il manque un levier à l’habitacle et il me semble que ce serait le blocage de différentiel confused
http://www.avant-train-latil.com/TL73.php
D'après les infos ce serait bien un tl 73-3 ou 73-5 en raison du freinage même si tout semble avoir été plus ou moins modifié tongue
Pour l'instant il a droit à une bonne inspection générale avant de tout vidanger .
Bonne aprem
sameford
Nombre de messages : 153
Tracteurs : ,landini r6000,massey 165 , 168 4rm , 178 4rm , 1080 4rm,Same delphino 35 , jcb 3cx , Som 441r
en cours Re: Latil tl73 équipé grue sietam
Message par CENTAURE1312 le 6/11/2017, 18:11
Salut à tous.
Ha oui, c'est sûr que c'est parfait pour la manutention du bois. Je suis sûr que tu es content de ton acquisition. :youpi:
Et d'ailleurs pas seulement pour le bois mais pour toutes manips lourdes.
CENTAURE1312
Nombre de messages : 937
Message par sameford le 10/12/2017, 23:09
Bonsoir a toutes et a tous.
Effectivement mon dos apprécie, mais voila après un bout d'essai de levage de grume le moteur ratatouille puis cale, redémarre bien et recale après 10 a 15 seconde et ainsi de suite.
Un bon entretien moteur(il en avais bien besoin)filtres a go, dépose réservoir nettoyage, remplacement de tous les tuyaux go alim et retour et le problème est toujours présent.
Souci sur la PI ? pompe Bosch EP/VA6,l'arrivée de go sur la pompe est ok par contre pas de retour de go ni de vis de purge sur le corps, si vous avez une idée je suis preneur ,bonne soirée.
sameford
Message par termidingue le 11/12/2017, 17:21
Je veux le même
Un bon coup de propre et c'est reparti !
termidingue
Nombre de messages : 1418
Tracteurs : Avto t40
Message par sameford le 9/9/2018, 12:42
Salut à tous , quelques nouvelles de l'engin en question ; premièrement le moteur est de nouveau opérationnelle après avoir remplacé la pompe d'amorçage et purgé la pi comme il faut super!
Deuxièmement remplacement de joints de vérin après un court essaie laborieux (grappin qui s'ouvre rapidement , béquilles qui s’affaissent ...)  Photo de l'un d'entre eux  :youpi:
L'état du filtre de retour
Mais au moment d'essayer tout cela une fois rénové : impossible de mettre en route la pdf à cause d'une grosse fuite d'air au robinet de frein , nous avons décidé de "shunter" l'alimentation de celui ci étant donné que le frein à main lui a était réparé . Les freins à disques des roues étant imprégnés d'huiles ils ne sont pas utile à grand chose pour le moment ..  lol! Prix de la pièce en échange standard toujours dispo : 540 euros hum hum
Essaie plus concluant cette fois ci , reste beaucoup de boulot mais les vérins rénovés sont plus efficaces maintenant cheers Petit bémol : il est en lente permanente malgrès la présence du levier de gamme (trois positions) à gauche du conducteur . D'ailleurs dans la boîte de vitesse il a fallu remettre 7l d'huile pour atteindre le niveau , pas besoin de vidanger comme ça
sameford
Message par GORDINI 07 le 9/9/2018, 17:28
Bel achat ! et faire son travail avec un tracteur de collection : le bonheur !
Nombre de messages : 50452
Message par plo53 le 9/9/2018, 19:20
Oui les kits de joints existent.
C'est normal que l'air s'échappe de cette pièce qui est le régulateur de pression.
Quand les bouteilles sont pleines à la pression voulue, la sortie du compresseur est mise à l'air libre par l'orifice de du bas.
La sortie en laiton munie d'un bouchon est une sortie auxiliaire, pour brancher par exemple un pistolet de gonflage.
Cdlt
plo53
Nombre de messages : 165
Tracteurs : Holder B18, Vendeuvre AS 500 , MD 500 B , Super BM
Message par jean-jacques rouleau le 9/9/2018, 21:30
Sympa de donner des nouvelles! ami
Vous n'avez pas eu la curiosité de démonter la pièce remplacée?
Nombre de messages : 11221
Message par sameford le 15/9/2018, 12:51
Bonjour , le régulateur de pression ne pose plus problème après nettoyage de celui ci il régule bien le circuit à 8 bar .
@plo53 Merci pour l'info à propos du branchement d'un accessoire sur la prise en laiton je ne le savais pas
@jean-jacques rouleau nous avons démonté les deux que nous avons et le résultat est le même ça fuit toujours , ils ne permettent même pas de monter à 2 bar .
@GORDINI 07 c'est en bonne voie Very Happy mais il reste encore du boulot , les vérins des bras de grue vont y avoir droit aussi les joints doivent être bien cuits .
sameford
Message par jean-jacques rouleau le 16/9/2018, 08:33
OK! bonne continuation! ami
Message par plo53 le 16/9/2018, 10:05
Attention lors du démontage du robinet de frein, les ressorts ne sont pas forcement identiques entre les 2 circuits.
Il faut bien les repérés.
Ce n'est peut être pas le cas sur un Latil, mais sur PL, les robinets Wabco sont volontairement conçus différents entre les circuits pour donner une prédominance sur l'un des deux : entre l'avant et l'arrière sur un porteur, ou entre le porteur et la remorque.
Un kit de joints doit être facile à trouver.
Cdlt
plo53
Message par sameford le 11/10/2018, 19:29
Salut , on préfère opter pour un échange standard du robinet de frein , la boîte de transfert est démontée ; bilan : il manque bien le pignon de rapide , une question me turlupine : une fois un pignon taillé sur mesure et l'arbre de commande remplacé est-ce que ce sera suffisant ? J'ai l'impression que non car je ne vois pas ce qui pourra empêché les deux gammes de se mettre en même temps Question
Edit : C'est bon après une autre verif le pignon au dessus de la fourchette se désolidarise de l'arbre sur une des deux positions  :youpi:
Les deux derniers vérins de la grue (ceux des bras) sont également en cours de rénovation  , vu qu'il est immobilisé pour quelque temps on va en profiter pour remplacer des flexibles ci et là lol!
sameford
Message par jean-jacques rouleau le 13/10/2018, 07:36
Jolie pièces! ami on peut savoir qui les a fabriqué?
