Cette vieille faneuse est-elle réglable ?
Message par Capblanc le 5/11/2017, 09:46
Bonjour ,
Fauchant une petite parcelle d'un peu moins d'un demi hectare pour utiliser le foin en paillage pour les arbres - et pour faire plaisir au blaireau -, jusqu'ici je le ramassais au râteau américain . Je ne sais pas pourquoi , mais ça commence à me peser , ce boulot . :youpi:  ( là, vous effacer le sourire et descendez la main au ras du crâne !)
Je cherchais un Triop mais rien en vue dans mon secteur . En voyant ce vieil outil  ...
l'idée de l'utiliser également pour lever la mousse est venue mais j'ignore si c'est faisable ... Et à quoi sert la roue dentée ?
Merci d'éclairer ma lanterne  ami
Bernard
Capblanc
Nombre de messages : 1728
Re: Cette vieille faneuse est-elle réglable ?
Message par sofravi le 5/11/2017, 10:07
Un peu rouillé ton engin !  mais p't'être fonctionnel
Il n'a rien d'une faneuse ; c'est un rateau à cheval
la roue dentée doit servir au mécanisme de relevage des dents
en voici le fonctionnement
Nombre de messages : 1646
Message par Torriani Peter le 5/11/2017, 10:45
Bonjour Bernard
Oups entres temps que je rédiges mon texte  et trouves des photos, Sofravi a expliquer mieux que je ne l´aurais pu !! Merci
Cet appareil est juste un râteaux pour endainer ou accumuler le foin sec.
Par son angle d´attaque relativement plat des dents au sol il n´est pas du tout approprier a gratter le sol, au contraire les dents ne doivent pas ramasser de la terre, juste le foin ! Elles ne reposent au sol juste par leurs propre poids, unes à unes.
La roue denté est là pour soulever les dents quand le râteaux est plein ou l´endroit ou on veux déposer le foin est atteint. Ça ce fait par une pédale qui introduis un doit dans ces dents et par la rotation des grandes roues en avançant elle soulève ainsi les dents du râteaux et libères le foin ramasser jusque là, et retombent aussitôt après automatiquement.
Sur cette photo on vois bien la pédale avec le marche-pied rond avec le quel on déclenche le soulèvement du râteaux.
Bonnes journée, a+
Peter
Torriani Peter
Nombre de messages : 2750
Message par Capblanc le 5/11/2017, 12:34
Re ,
Merci Sofravi et Peter , pour les photos , vidéos et explications complètes !
Pour le foin ,ça m'irait bien ...Malheureusement , à moins de modifier l'angle d'attaque des dents , rien à faire pour lever la mousse .
En trouver un deuxième et le monter en outil porté adapté...
Quoiqu'il en soit , encore merci à vous  ami
A+,   Bernard
Capblanc
Message par cherbe le 5/11/2017, 21:08
Pour la mousse, il est plus simple et surtout plus efficace de trouver des herses légères. Ça ne coûte pas cher d'autant qu'il en reste pas mal dans les orties.
Nombre de messages : 2284
Message par Capblanc le 5/11/2017, 21:26
Bonsoir ,
Merci Cherbe , aurais-tu une image illustrant le modèle auquel tu fais référence ??
Capblanc
Message par cherbe le 5/11/2017, 23:13
@Capblanc a écrit:Bonsoir ,
Il existe des herses émousseuses mais ce n'est pas le même prix !
Message par Capblanc le 6/11/2017, 08:29
Bonjour ,
Je te remercie , Cherbe . Ça peut s'utiliser indifféremment en prairie et gazon ?
Capblanc
Message par jean-jacques rouleau le 6/11/2017, 08:59
La herse que montre Cherbe va bien pour émousser, il faut une bonne vitesse!
(Au moins aussi vite que le cheval sur la vidéo); et croiser;
Pas bien cher:
https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/1331574813.htm?ca=2_s
https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/1317718420.htm?ca=2_s
Sinon, si tu as le râteau, tu faire cette modif:
Les dents devraient piquer assez, je pense, (l'avantage est quelles sont indépendantes);
Nombre de messages : 11344
Message par cherbe le 6/11/2017, 09:05
@Capblanc a écrit:Bonjour ,
Oui si c'est pour lutter contre la mousse.
Il ne faut cependant pas s'attendre à une élimination complète par cette seule méthode
Message par Capblanc le 6/11/2017, 09:05
Merci Jean-Jacques ,
C'est cette annonce qui m'avait inspiré , il y a quelques semaines ...
Idéalement , y aurait-il moyen de conserver les deux fonctions ?? Serait-ce une grosse adaptation ?
J'ai de l'espace , je pourrais en stocker deux mais j'essaie d'éviter d'encombrer :youpi:
Capblanc
Message par Capblanc le 6/11/2017, 09:07
D'accord Cherbe...et peux-tu m'expliquer quel serait le complément nécessaire ?
Capblanc
Message par cherbe le 6/11/2017, 09:15
Ca reste un râteau donc les différentes matières végétales arrachées vont s'accumuler devant les dents.
Il faudra ensuite épandre les tas, bof !
C'est la raison pour laquelle la herse a des dents écartées sur plusieurs rangs. La plupart des végétaux peuvent s'échapper.
Message par cherbe le 6/11/2017, 09:30
Difficile à dire sans information sur le sol et son utilisation mais il y a déjà les bonnes pratiques comme éviter les tontes ou coupes trop raz qui fragilisent le gazon. La mousse profite de l'absence de concurrent pour occuper le terrain.
Si l'on est en présence de sol acide, il faut relever le PH avec des produits à base de chaux.
Si c'est un sol pauvre, il faut l'enrichir avec du compost, ou des cendres, ou du fumier et éventuellement avec des engrais minéraux (potasse et phosphore).
Message par Capblanc le 6/11/2017, 09:46
Ici , c'est argile sans cailloux ! on peut faire de la poterie :siffle:
Le Ph est de 6-6.5 en moyenne...
Je vais traiter un coin  à la chaux , pour voir .
Merci pour le conseil  :youpi:
Bernard.
Capblanc
Message par cherbe le 6/11/2017, 10:30
Ton PH étant très proche du neutre, ce n'est pas un problème d'acidité donc la chaux n'y fera pas grand chose.
Si le sol est fortement argileux, la présence de mousse est plutôt liée à l'excès d'humidité ou bien à une carence en P ou en K
Ces carences ne peuvent être dues qu'à une sur-exploitation de la terre dans un passé proche
(culture de céréales sans engrais de fond par exemple).
Message par Capblanc le 6/11/2017, 10:33
Il y a douze ans que ce n'est plus en culture ....
L'action mécanique serait donc à privilégier en première intention ?
Capblanc
Message par jean-jacques rouleau le 6/11/2017, 11:14
Je ne maîtrise pas! (et j'ai oublié!), mais il me semble que de la dolomie (sous forme de sable) améliorerait le sol? (aération et bébêtes);
Message par george le 6/11/2017, 11:25
@Capblanc a écrit:Il y a douze ans que ce n'est plus en culture ....
Tout à fait!
Je procède ainsi dans les parcs que j'entretiens: avant reprise de végétation fin février début mars sur terrain ressuyé, passage croisé de herse émousseuse, ce matériel que tu as noté convient tout a fait https://i.servimg.com/u/f62/18/60/01/96/a217bb10.jpg
et si besoin garniture en sur semis à la volée entre les 2 passages de herses.
george
Nombre de messages : 533
Tracteurs : fendt PO 250gt
Message par Capblanc le 6/11/2017, 12:41
Merci à vous ,
@ JJ , je n'ai tout de même pas l'intention d'investir dans de la dolomie ...seulement pour but d'aérer le terrain ...mais je te remercie de ton intérêt !
@ Georges , merci du conseil , sursemer de la prairie sera nécessaire ..
Malheureusement, la herse MF , que j'aurais volontiers achetée car j'apprécie cette marque et ses outils , est trop lourde - enfin , je suppose - pour le petit Holder P60 qui est à utiliser pour passer autour des arbres . Dommage , elle est jolie !
A+,   Bernard.
Capblanc
Message par george le 6/11/2017, 14:50
re Bernard
Je ne connais pas le Holder P60, mais sur la notice technique je vois une capacité de relevage de 1100kg qui comparée aux petits Massey auquel il était destiné ne me parait pas rédhibitoire pour cette herse apparemment en bon état et aussi le prix!
Il est possible que j'aille récupérer prochainement un outil à proximité...si intéressé?
george
Message par Capblanc le 6/11/2017, 15:31
Hé bien !! Comment refuser une offre aussi sympathique ??
Topons-là , Georges ! Si - et seulement si - cela ne t'occasionnes pas trop de soucis et que l'opportunité se présente telle qu'elle s'inscrive dans ton emploi du temps , je te serais reconnaissant de jeter un œil à cet outil et de m'en donner ton appréciation !
Si il te semble correct , j'essaierai de le récupérer . Ça me fera une ballade...
Merci à toi !
Bernard
Capblanc
Message par cherbe le 6/11/2017, 16:54
Oui mais c'est comme un compte en banque. Tu peux le laisser vide aussi longtemps que tu veux, il restera vide tant que tu ne fera pas d'apport !
Tu n'as pas dit si c'est humide ou pas ?
Message par Capblanc le 6/11/2017, 17:12
Oui , l'humidité tient bien dans cette argile ...Bon , il faudrait que je creuse un trou pour répondre plus précisément , car le manque d'eau depuis la fin du printemps laisse des traces importantes...de nombreuses crevasses qui ne se referment plus depuis plusieurs années . Malgré tout , les arbres tiennent bon - grâce au paillage .
Mais il ne s'agit peut-être pas d'une humidité telle que tu la conçois ?? la terre est grasse , c'est tout .
Capblanc
