gasoil dans carter moteur
Message par maurice 29 le 3/11/2017, 21:25
bonsoir à tous
depuis un mois le gasoil passe dans le carter moteur, apres avoir tout controle sur le circuit d'alimentation j'ai trouve sur la pompe d'alimentation une fuite sur la membrane.
pompe changee et le probleme persiste
le tracteur un somca 1000 dt
je suis à la recherche d'un schema du circuit d'alimentation gasoil pour essayer de comprendre
par avance merci
maurice
ps
je precise que le tracteur est utilise tout les week ends pour les besoins de l'exploitation someca someca
maurice 29
Nombre de messages : 17
Tracteurs : someca 1000 dt
Re: gasoil dans carter moteur
Message par thierry 1968 le 3/11/2017, 22:18
le 1000 est un ordinaire ou un super , pompe a injection en ligne ou rotatif , et tu est sure que ce soit du gas-oil et peut être de l'huile hydraulique Question Question
a ° Thierry
thierry 1968
Nombre de messages : 3631
Message par maurice 29 le 4/11/2017, 12:05
sur que c'est du gasoil
huile plus liquide et odeur
pour savoir si c'est ordinaire ou pas faut que je regarde mais quand je l'ai pris donne pour 1000super dt
cordialement
maurice 29
Message par thierry 1968 le 4/11/2017, 18:16
ci c'est un 1000 super donc pompe rotative , il faut commencé a supprimé la bougie de préchauffage et ci le niveau d'huile continue a monté c'est le joint spis de la pompe a injection qui est défectueux
A + Thierry
thierry 1968
Message par maurice 29 le 4/11/2017, 18:26
merci pour l'info
de memoire si c'est un super il y a super d'inscrit en bleu sur le cote du capot or en l'occurence il n'yapoint
à partir du numero de serie peut on retrouver si normal ou super??? confused confused confused
maurice 29
Message par jdl1010 le 4/11/2017, 19:58
Même si l'inscription y est plus tu doit voir un décoloration de la peinture en plus c'est pas écrit en bleu mais en banc et noir enfin ce qui concerne le mien
jdl1010
Nombre de messages : 373
Tracteurs : John Deere Lanz 1010 chenille Fiat 605c Fendt 270v allis chalmers g
Message par pouif le 4/11/2017, 20:16
Bonsoir,pour être sur du type il faut regarder le numéro moteur a l avant gauche du moteur 8065.02 si 1000 et 8065.04 si 1000 super
pouif
Nombre de messages : 30
Message par thierry 1968 le 4/11/2017, 20:28
RE
10000 SUPER
1000 Ordinaire
A + Thierry
thierry 1968
Message par maurice 29 le 5/11/2017, 20:07
merci à tous pour ces infos me seront utiles
vous tiens au courant du developement de la chose
cordialement maurice
maurice 29
Message par maurice 29 le 6/11/2017, 15:36
@pouif a écrit:Bonsoir,pour être sur du type il faut regarder le numéro moteur a l avant gauche du moteur 8065.02  si 1000 et 8065.04 si 1000 super
pour le numero partie haute ou basse????
maurice 29
Message par pouif le 6/11/2017, 16:57
le numéro se trouve sur la partie basse du bloc
pouif
Message par maurice 29 le 9/12/2017, 19:50
bien le bonsoir à tous
par rapport au numero c'est bien un someca1000 super dt
maintenant faut que je trouve un moment pour deposer la pompe d'injection pour faire refaire le joint spy pour regler le pb
vous tiens au courant de l'evolution
cordialement
maurice 29
Message par maurice 29 le 12/12/2017, 21:23
pompe deposee va chez le docteur des demain
advienne que pourra
maurice 29
