Fuite circuit hydraulique
en cours Fuite circuit hydraulique
Message par Martin C le 1/11/2017, 12:16
j'ai fait l'acquisition il y a 1 an d'un JCB 3IIC pour mon chantier en autoconstruction.
Il se trouve qu'une fuite est apparue récemment au niveau d'un petit tuyau au dessus du point de fixation du bras du godet rétro. Il se met à pisser de l'huile quand je me sers du godet rétro, peut être 3 litres après une heure d'utilisation, j'ai mis un sac plastique en remarquant les première traces. Du coup j'ai arrêté de m'en servir mais j'en ai grandement besoin. Le voisin m'a dit que d'après lui, le petit tuyau serait un reniflard et qu'il y aurait probablement un soucis qui fait que l'huile sort pour que le circuit ne monte pas trop en pression. Je suis loin d'être un expert dans ce domaine, c'est pour cela que je viens poster ici, voir si quelqu'un pourrait m'éclairer un peu et m'aider à savoir ce que je peux faire pour régler tout ça.
Merci beaucoup!
Martin C
Nombre de messages : 5
en cours Re: Fuite circuit hydraulique
Message par aubrit le 6/11/2017, 19:04
bonjour ! il faudrait que tu passes par la case présentation pour nous dire tes passions,tes matériels car ici c'est un forum d'échanges pas une épicerie ou l'on vient chercher ce qui nous manque !présentes toi !
aubrit
Nombre de messages : 463
Tracteurs : jcb2b zétor440
Message par Martin C le 14/11/2017, 19:57
Bonsoir!
Merci pour votre réponse, c'est la première fois que je m'inscris à un forum, je n'ai pas trop l'habitude... Je viens de poster un message sur le coin des présentations. Wink
Martin C
Message par aubrit le 14/11/2017, 22:07
bonjour ! c'est bien !maintenant tu fait parti des forumeurs ! je te rassure si il a de l'huile qui coule par ce tuyau c'est qu'il y en a dedans ! maintenant c'est un endroit ou l'eau arrive à rentrer par le haut de l'articulation ,donc si il a été sous des grosses pluies,de l'eau aurait pu rentrer et prendre la place de l'huile et la chasser par le tuyau qui sert à ça et de reniflard ! si ce n'est pas le cas ! l'ancien propriétaire a fait les niveaux récemment et là c'est normal que ça fuit ! c'est juste un pivot ou il n'y a pas de préssion !
aubrit
Message par Feub le 14/11/2017, 22:34
Les deux 'gros' cylindres de chaque coté du bras contienent des pistons qui servent à orienter le bras. Il doit y en avoir un voir les deux qui fuient, et le reniflard est la pour servir de trop plein... Il faudrait donc changer les joints des pistons qui sont à l'intérieur de ces cylindres, des deux cotés du temps que tu y es, même si un seul coté fuit, l'autre suivra sous peu si tu ne le fais pas.
Nombre de messages : 3034
Message par pierred81 le 15/11/2017, 09:04
Si tu as besoin urgent du tractopelle, tu peut fixer un tube sur cette sortie et relier le tube à un "bidon de récupération" propre pour réutiliser l'huile.
Sur un chantier j'ai vu un chauffeur remettre l'huile dans le circuit avec cette méthode
D’après lui il récupérait presque 1 litre / jour de travail depuis mois et il voulait pas perdre du temps vu son contrat....mais la meilleure solution est de remplacer les joints.
pierred81
Nombre de messages : 323
Message par Feub le 15/11/2017, 22:40
On peut certes récupérer l'huile au reniflard, mais il y a un grand risque de polluer son huile! A ne faire que si on compte changer l'huile et les filtres juste après, et encore...
Message par Martin C le 19/11/2017, 18:31
Merci à tous pour vos réponses! Effectivement j'ai fais la méthode de récupération d'huile avec un sac plastique mais une personne m'a effectivement dit que c'était pas le top de la remettre surtout si il y a un peu d'eau de pluie qui s'y glisse avec... Je vais voir pour remplacer les joints et faire la vidange ainsi que changement de filtres, l'huile n'a pas l'air toute jeune non plus. Merci beaucoup pour vos conseils!
Martin C
