commande options
commande options
Message par xavier34 le 30/10/2017, 21:29
Nouveau petit sujet
Alors pour la commande du train variable , vous mettriez cela ou , à savoir que j’ai des distributeurs avec 1 levier entre les joystick
La même chose pour les vérins de noix
et pour finir le vérins du bras extensible
en tenant compte des commandes déjà attribué sur la notice pour les moteurs/rotation /vérins lame et bras balancier etc
c'est comment sur les pelles pro ( on va dire ça comme ça )
Xavier
xavier34
Nombre de messages : 856
Re: commande options
Message par cedreatlas11 le 31/10/2017, 23:06
mets la au pied, si tu as de la place..
cedreatlas11
Nombre de messages : 1886
Message par polo-du-lot le 7/11/2017, 21:18
ou tu te fais greffer une mains ca peut toujours aider
je changerais un distri 5 par un 7
Nombre de messages : 3216
Message par xavier34 le 7/11/2017, 21:51
Salut polo
explique moi ça :bizarre:
j'ai déjà 2 distributeurs de 5, largement assez pour mes options
Xavier
xavier34
Message par claudius antiquus le 7/11/2017, 22:56
d'habitude, le pivotement du bras c'est au pied droit. Je peux témoigner que c'est assez intuitif comme mouvement. Il faut te trouver, ou bricoler, une pédale à bascule gauche droite + un capot de protection quand tu n'utilises pas la fonction pour poser le pied dessus. C'est une fonction que j'aimerais bien avoir mais Benjamin m'a répondu que la pelle n'est pas conçue pour ça. Fais-tu la modif toi-même ? et comment ?
Pour la commande de voie variable, tu pourrais mettre le levier à ta gauche, puisque le levier de régime moteur est à droite.
Pour le vérin de bras extensible, option que j'ai prise également, il y a un emplacement sur le distributeur gauche (flexibles 15 et 16 je pense). Il est utile que ce soit sur les joysticks car ça permet d'articuler les mouvement d'extension avec les autres mouvements du godet.
claudius antiquus
Nombre de messages : 384
Message par xavier34 le 8/11/2017, 22:17
Salut Claudius
Donc en résumé
Distributeur de gauche avec 2 joysticks et 1 levier intermédiaire
joystick arrière:avant /derrière = balancier
droite / gauche = rotation tourelle
Levier intermédiaire: voie variable
joystick avant : avant / arrière = chenille gauche
droite / gauche = extension balancier
Distributeur de droite avec 2 joysticks et 1 levier intermédiaire
joystick arrière :avant/arrière = flèche
droite/gauche = godet
Levier intermédiaire = pivotement du bras avec éventuellement une autre commande par câble au pied :siffle:
joystick avant : avant/arrière = chenille droite
droite / gauche = lame
Qu'est-ce que tu en penses
Xavier
xavier34
Message par claudius antiquus le 8/11/2017, 23:31
Euh, ça m'a pris un moment pour visualiser tout ça, mais je crois que c'est ça mais attention au pivotement du bras par levier à main. ça va être très contraignant à l'utilisation car tu ne pourras pas faire en même temps les mouvements de tourelle-bras et le pivotement. C'est l'intérêt de la commande à pied car on fait tout en même temps très facilement et d'une part ça fait gagner beaucoup de temps car la rotation du godet est beaucoup plus rapide, d'autre part ça permet des mouvements impossible autrement dans des espaces confinés ou pour jeter proprement dans une benne étroite mal positionnée par rapport à la pelle. Je suis dubitatif sur la solution par câble. Le mieux est d'installer un distributeur 2 entrées devant ton pied droit. ça doit exister puisque les plus petites minis en ont.
Voilà comment c'est disposé dans une cabine pro (regarde 13 : pied droit) https://www.systemed.fr/conseils-bricolage/mini-pelle-mais-elle-fait-maximum,4925.html
claudius antiquus
Message par claudius antiquus le 8/11/2017, 23:43
tu actionnes ton bras avec quoi, des vérins simple effet ou des doubles effet couplés ? Dans ce cas je suppose que tu pourrais mettre 2 joysticks à plat côte à côte actionnés alternativement par une pédale à bascule en ferraille que tu bricolerais. Il ne faut pas permettre que ton pied appuie sur les 2 joysticks en même temps.
claudius antiquus
Message par claudius antiquus le 8/11/2017, 23:59
https://www.google.fr/search?q=p%C3%A9dale+pivotement+mini+pelle&client=firefox-b&dcr=0&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiO5uKqiLDXAhWDCOwKHWKQC8UQ_AUICygC&biw=1131&bih=803&dpr=1.13#imgrc=RtzhT_uaPTpgMM:
là on voit comment c'est fait. Au centre ce sont les pédale avant arrière des chenilles. Autour, on voit au pied gauche la pédale d'avance rapide et au pied droit la pédale de pivotement de bras. C'est une pédale qui bascule droite-gauche sur un axe central. Quand elle ne sert pas, il y a un capot (en rouge) qui se rabat dessus pour pouvoir poser le pied sans risque.
là, le capot a été enlevé, on voit la pédale https://www.google.fr/search?q=p%C3%A9dale+pivotement+mini+pelle&client=firefox-b&dcr=0&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiO5uKqiLDXAhWDCOwKHWKQC8UQ_AUICygC&biw=1131&bih=803&dpr=1.13#imgrc=78f9f8CEd8Sk-M:
je n'arrive pas à trouve une image montrant comment est fait le distributeur là-dessous.
claudius antiquus
Message par polo-du-lot le 9/11/2017, 07:10
attention a pas mettre sur la même manette l'avancement et une autre fonction ,
ca peut te faire bizarre lors de fausse manœuvre, style a coup brusque pour x raison
Message par claudius antiquus le 9/11/2017, 10:28
oui, polo a raison, c'est dangereux on a vite fait de faire une fausse manoeuvre.
J'ai beau chercher sur les sites de matos hydrau, je ne trouve pas de distributeur au pied. Je suppose qu'ils modifient une commande à levier. Je n'ai jamais soulevé le tapis dans les cabines pour voir comment c'est fait sous mon pied droit. Il y a aussi la solution d'une commande par câble (je reviens sur mes doutes d'hier soir à propos du câble, comme quoi j'aurais mieux fait de me renseigner avant de parler, ça évite de raconter des c...ies).
claudius antiquus
Message par xavier34 le 9/11/2017, 15:45
Dis Polo , sur la 400 on a bien déjà sur le même joystick la chenille et la lame non :bizarre:
Xavier
xavier34
Message par xavier34 le 9/11/2017, 19:06
bon soir
Pour Caudius
2 vérins double effets
Xavier
xavier34
Message par claudius antiquus le 9/11/2017, 20:03
Le même levier pour la chenille et la lame ce n'est pas l'idéal, mais pas trop grave. Au pire, on risque de racler la lame en se déplaçant. En revanche, avoir le bras qui se promène tout seul, ça peut casser du bois autour (ou de la viande...). C'est pour ça que c'est au pied sur les machines pro. ça pourrait aussi être un bouton bascule sur le joystick, mais là il faut une commande électrique déportée. J'en ai vu aujourd'hui sur les sites, mais ça nous fait entrer dans un monde d'usine à gaz. Or c'est justement pour rester simple qu'on a choisi la Phoenix.
Ton montage est quand même balèze. 2 vérins double effet, ça va être très puissant. Comment vas-tu les accoupler pour qu'ils ne forcent pas l'un contre l'autre, parce que dans ce cas la noix servirait de fusible. Est-ce qu'il y a des distributeurs à deux entrées avec levier unique ? J'attends avec impatience ton retour d'expérience.
claudius antiquus
Message par xavier34 le 9/11/2017, 21:53
Re
Ben justement sur le deuxième joystick avec l'autre chenille ,il y a l’extension du balancier ,pas le pivotement de la noix qui sera sur le levier intermédiaire
Pour le montage des vérins ,c'est tête bêche, c'est un montage déjà existant sur les autres modèle de mini pelle C+ mise au point par Fred et Benjamin
Xavier
xavier34
Message par claudius antiquus le 9/11/2017, 22:48
J'aurais pu y penser !
claudius antiquus
Message par polo-du-lot le 9/11/2017, 22:54
je croyais que vous aviez un distri 5 fonctions, 2 joystick + 1 manette au milieu
Message par xavier34 le 10/11/2017, 07:42
Bonjour Polo
C'est bien cela , j'en ais deux en 5 fonctions et j'ai l'extension du balancier , le train variable et le pivotement de la noix comme option , donc tout est utilisé
Xavier
xavier34
Message par polo-du-lot le 10/11/2017, 15:04
fallait prendre un 7 fonctions 2, joystick + 3 unitaires :siffle:
Message par xavier34 le 10/11/2017, 20:05
Salut polo
ou alors encore plus simple
7 unitaires séparé de 20 centimètre , comme cela pas de risque d'erreur de manip
Xavier
xavier34
Message par polo-du-lot le 10/11/2017, 20:25
même pas sur
déjà qu'une retro avec 4 manettes mono fonction c’était vite la cata
