IH 744 et charrue FF77
Message par domi le 30/10/2017, 12:00
Bonjour, quelqu'un a t'il une idee sur la maniere de brancher une charrue reversible sur mon 744?
Je ne sais pas ou brancher le tuyau de retour hydraulique.
J'ai a l'arriere 2 branchements avec manette a droite du siege et a gauche 1 branchement serait- ce le retour?
D'avance merci pour votre aide.
Domi
domi
Nombre de messages : 4
Re: IH 744 et charrue FF77
Message par sofravi le 30/10/2017, 13:12
Avec une photo de l'arrière , ce serait plus facile de répondre précisément
mais je pense que tu as une sortie simple effet et une sortie pour le freinage hydraulique d'une remorque
si tel est le cas ; la solution serait d'ajouter un module double effet
http://www.agri-expert.fr/media/catalog/product/cache/1/image/800x600/3e5430c09bde9151eba6f13212693425/d/i/distributeur-bosch-sb1-a14717-3059907r91-97620894_1.jpg
Nombre de messages : 1524
Message par cherbe le 30/10/2017, 15:01
Les charrues à retournement hydraulique ont généralement un vérin à double effet.
Dans ce cas, on ne parle pas de "tuyau de retour" puisque dans un sens de retournement l'un des tuyaux fait effectivement fonction de retour d'huile ; mais dans l'autre sens de retournement, c'est ce même tuyau qui envoie la pression au vérin.
Tu as donc besoin d'un distributeur (manette) double effet avec deux valves identiques (prises d'huile)
Nombre de messages : 2267
Message par sofravi le 30/10/2017, 15:12
Chez IH ces distributeurs s'empilent , il ne faut pas oublier de prendre des vis plus longues
et faire confectionner les deux tuyaux + coupleurs
Message par george le 30/10/2017, 15:51
Pas sûr, certains réversibles (kirpy, Ransomes ?...) fonctionnaient avec un simple effet et donc retour libre impératif! car le vérin est équipé d'un système interne d'inversion de flux de pression qui permettait d'utiliser les tracteurs seulement pourvus d'un simple effet.
Si tel est le cas pour la charrue de Domi : un des deux branchements de droite pour la pression et l'autre branchement à gauche pour le retour libre
george
Nombre de messages : 498
Tracteurs : fendt PO 250gt
Message par cherbe le 30/10/2017, 16:34
@george a écrit:Bonjour
Raison pour laquelle j'ai écrit "généralement..."  et "dans ce cas..."
Mais vu que l'initiateur de ce fil refuse de donner des précisions sur son outil, on ne peut qu'être évasif !
Message par PONY24 le 30/10/2017, 16:55
S'il s'agit d'une charrue Ferguson FF77, il faut un simple effet avec un retour. Si tu envoies la pression dans le tuyau de retour, je pense que tu vas prendre une douche à l'huile hydro.
Bonne journée,
A.G.
PONY24
Nombre de messages : 1621
le probleme FF77 resolu
Message par domi le 3/11/2017, 18:50
Bonsoir a tous et grand merci pour vos conseils.
J'ai branche la charrue sur prise pour la benne et avec la manette se trouvant sur la charrue je peux la faire tourner d'un sens a l'autre sans soucis.
il me suffit de tirer la manette de prise hydraulique simple ou double effet j'en sais rien et tout fonctionne a merveille.
Des que possible je vous envoie quelques photos.
PS je suis toujours a la recherche d'un coutre droit manquant.
Cordialement.
Domi. :youpi:
domi
