le relevage de mon tef20 ne fonctionne pas
Re: le relevage de mon tef20 ne fonctionne pas
Message par thov8 le 9/11/2017, 22:04
J'en n'ai pas vraiment regarde je regarde ça demain , théoriquement rien ne retiens mon axe ? Pas.de circlips clavette ? Quel solution ai-je pour le retirer a part en employant encore une fois la force brute de traction au risque de casser quelque chose ?
thov8
Nombre de messages : 69
Tracteurs : ferguson TEF 20
Message par testi le 9/11/2017, 22:59
non l'axe doit sortir ... en tirant dans l'axe, tu ne risques pas de casser grand chose ...
essaie de le faire tourner, il y a peut-être une position où ce sera plus facile ...
perso je ferais un extracteur avec une plaque épaisse et 3 grosses vis (tige filetée  ?) traversant la plaque (écrou dessous côté tracteur), et bloquer l'arbre via un trou dans la plaque et une tige traversant l'arbre (il semble percé) . extraire en vissant pour écarter la plaque du tracteur. laisser en tension l'arbre, tapoter, resserrer ...
testi
Nombre de messages : 214
Message par Invité le 10/11/2017, 07:55
salut !
attention ! si la bague n°6 est collé sur l'arbre !! tu vas cassé la pompe !
'c'est quoi cette soudure la !!
Message par testi le 11/11/2017, 09:30
la bague 6, c'est bien l'excentrique en bronze ? pourquoi serait-elle être collée ? (et surtout comment aurait-elle pu ? car on ne pose l'arbre qu'une fois la pompe en place ... je pige pas ...
testi
Message par thov8 le 11/11/2017, 12:15
Après vérification, la fourchette ne bouge toujours que lors des 5 derniers cms en fin de course en position basse ! Peut être que mon problème est la ?
La soudure je ne sais pas ce n'est pas moi il l'ai faite
thov8
Message par Invité le 11/11/2017, 13:56
salut !!
c'est monter comme ça !
si il y a du jeux dans une des pièces ,et qu'elle se met de travers sur l'arbre quant tu tir ! sa bloque !! comme un serre joint !
sa sert a rien de tiré comme un malade !!
le mieux ! un qui tir et un qui Control pars la trappe ou sa bloque !
mais comme il a été bricolé ! pas facile de savoir ce qui a été fais !!
je dit sa a cause de la soudure
Message par thov8 le 11/11/2017, 14:07
Si je comprend bien ces pièces se situe a l'avant de la pompe c'est ça ? On arrive à sortir l'axe de quelques cms mais cela agit sur l'enclenchelent de pdf  (normal ) lorsque l 'on bouge l'axe comme ça d'avant en arrière, Si ces pièces sont bloqués elles doivent bouger avec ? Comment les débloquer ?
thov8
Message par Invité le 11/11/2017, 19:21
@thov8 a écrit:Si je comprend bien ces pièces se situe a l'avant de la pompe c'est ça ?oui !sur lavant du tracteur On arrive à sortir l'axe de quelques cms mais cela agit sur l'enclenchelent de pdf  (normal ) lorsque l 'on bouge l'axe comme ça d'avant en arrière, Si ces pièces sont bloqués elles doivent bouger avec ? seulement la 2 et 3 Comment les débloquer ?
bonne question hi hi
Message par thov8 le 23/11/2017, 21:39
Suite des hostilités !
Nous n'avons toujours pas réssi a sortir mon arbre , j'ai la brillante idée de mettre le tracteur contre un point fixe ( poteau de hangar ) et , je me suis fabrique un "outil" pour tenter de le sortir : le tube passe sur l'arbre et je l'ai percé et mis un boulon très costaud pour le faire tenir a l'axe, ensuite j'ai percé ce gros tube et j'y ai passé un très gros axe solide ! Sur cet axe nous avons accroché des chaînes et nous Les avons accrocher à un deutz 7807 , pendant que le tracteur tirais en vitesse extra lente  (il patinais même ), je tapais en plus sur mon axe avec une enorme masse (j'ai actuellement le dos en vrac) afin de le faire venir , il n'est toujours pas venu d'un mm !!!! Même après les tonnes de contraintes que l'on lui a mit sur la geule ... Ça m'énerve sérieusement
Il doit tenir quelque part, sinon ce n'est pas possible !!!
thov8
Message par mf2625 le 25/11/2017, 22:09
J'ai eu le même problème sur un ff30 d'un copain on avait séparer le tracteur au niveau de la boîte à vitesse Et on s était aperçu que l'arbre de PDF était vriller
mf2625
Nombre de messages : 162
Tracteurs : Ford case massey
Message par thov8 le 25/11/2017, 22:28
Et du coup comment l'as tu sorti ?
thov8
Message par mf2625 le 25/11/2017, 22:31
Déjà on a partager le tracteur entre la boîte et le pont Et on a. Couper l'arbre a la meuleuse et c'est sorti tout seul Après on a remis un arbre neuf
mf2625
Message par thov8 le 26/11/2017, 11:21
Je ne comprend pas trop comment et ou l'axe peut être vrillé et comment et ou le couper , la séparation de la boîte et du pont n'engendre pas de soucis particuliers ou de démontage a faire au préalable ?
thov8
