a quoi cela sert ( prechauffage !!!! ): sur moteur ford
Message par marin le 27/10/2017, 15:14
a quoi cela sert et comment le remonter
quand on met le + a la borne on entend un " tac " je pencherait pour un prechauffage !!!!!
https://i.servimg.com/u/f62/13/60/42/14/dsc00110.jpg
https://i.servimg.com/u/f62/13/60/42/14/dsc00111.jpg
https://i.servimg.com/u/f62/13/60/42/14/dsc00112.jpg
marin
Nombre de messages : 159
Re: a quoi cela sert ( prechauffage !!!! ): sur moteur ford
Message par ARNAUD 41 le 27/10/2017, 21:51
Pourrait on savoir sur quel type d' engins cela provient,
a première vue je dirait que sait un réchauffeur a gasoil mais a confirmer
a+ nono
ARNAUD 41
Nombre de messages : 234
Tracteurs : John Deere Lanz 300,Volvo T25, Porsche Standard, Ford 2000,3000,4000,5000 ,Fordson Dexta et Major ,Renault Super5 et Super7 ,Pony820D,Farmall235D
Message par marin le 27/10/2017, 22:00
sur pelle a chenille ford H 42
marin
Message par marin le 4/12/2017, 19:17
personne n'est inspiré pour une réponse ?
marin
Message par Dalton le 4/12/2017, 19:19
C'était monté à quel niveau ?
Nombre de messages : 6011
Message par pierre14 le 4/12/2017, 19:25
Ouais parce que là pas évident
pierre14
Nombre de messages : 302
Message par marin le 4/12/2017, 19:40
le pas de vis de la premiere photo est relié par une fine durite fer a l'arriere de la pipe d'admission ( je n'arrive pas a savoir si c'est soude ou vissé comme les anciennes bougies type allume cigare ; mais il n'y a aucune fiche pour brancher le + )
le + a brancher ce trouve sur la photo
infos d'aujourdhui il y aurais peu etre un cylindre en verre rempli d'un produit ,photo 2 car c'est extensible et il y a deux joint
marin
Message par olivier38 le 4/12/2017, 22:21
Je dirai une petite résistance au dessous chargée de réchauffer le gasoil, pour éviter qu il ne fige, pour les pays froids ou les hivers rudes.... Un peu comme les réchauffeurs branchés sur le circuit de refroidissement sous le filtre a gasoil des peugeot avec moteur XUD . Le petit clic que tu entend est peut être un relais minuterie qui démarre la résistance que quelques secondes. Bref a démonter pour voir et peut être remettre en état.
olivier38
Nombre de messages : 26
Tracteurs : Someca fiat Som 20D, motoculteur gutbrod motostandard T45
