Electricité Holder Ag 35
Page 1 sur 1 • Partager •
Bonjour, à tous
Le solénoïde et une partie du câblage à proximité du holder de mon grand père a brulé.
Le solénoide à été changé mais nous ne savons comment recabler
tout autour (dynamo et câblage venant d'un "relais" sous le réservoir...)
Si l'un d'entre vous a un schéma ou mieux une photo du câblage coté gauche du moteur cela m'intéresse...
Je joins des photos:
De gauche à droite: dynamo,solénoïde (neuf suite incendie
) et démarreur
Ou se branche la dynamo?
Il y a un "relais" sous le réservoir (bosch).
Est-bien un relais?A quoi sert il?
Il nous semble logique de brancher sur celui-ci la dynamo?Y a t'il un risque?
Voila le relais en question vu de devant:
Et vu de derrière:
Je précise qu'il s'agit d'un AG 35 de 1971
Merci d'avance pour votre aide.
tout autour (dynamo et câblage venant d'un "relais" sous le réservoir...)Si l'un d'entre vous a un schéma ou mieux une photo du câblage coté gauche du moteur cela m'intéresse...
Et vu de derrière:
sharco21- Nouveau membre
- Nombre de messages: 5
Re: Electricité Holder Ag 35
se que tu prends pour un relai,est le régulateur.
ici tu as le montage
http://www.techni-tacot.com/st/tech/dynamo_02.htm
rené
rené
rené- Résident permanent
- Nombre de messages: 310
Tracteurs: ih217 ih320 pony ford4000 john deere200 et 310
merci de ta réponse René, donc la dynamo se branche bien dessus!
Aurais tu des conseils à me donner pour vérifier comment le brancher (polarité etc etc) vu que l'ancien faisceau a brulé.
je risque de cramer ce régulateur ou pas
tu branches la borne d+ de la dynamo sur d+ du régulateur
ex de la dynamo sur ex du régulateur
BAT du régulateur sur le + de la batterie
en général cette dernière se branche au + batterie au niveau du démarreur (avec le gros cable qui va de batterie au démarreur)
bravo René pour tes réponses précises et concises !
on ne pouvait faire mieux!
c'est avec des "PROS" comme toi que le site des Vieilles Soupapes a acquis sa renommée ! Merci!
GORDINI07- Modérateur
- Nombre de messages: 9869
Tracteurs: LAMBORGHINI
Merci René, le Holder à démarré sans problème.
On a recablé un peu plus gros on va remonter tout ça...
Encore merci
Encore merci
merci pour les coms. ceux-ci me vont droit au coeur et me font rudement plaisir.ça m'encourage a continuer dans cette voie
bonne journée
rené
bonne journée
rené
schéma AG35
Je sais que ton problème est résolu mais j'ai un schéma électrique de AG 35 si ça t'intéresse quand même. Mais je n'arrive pas à le mettre sur le forum.
choumac73- Apprenti
- Nombre de messages: 16
Tracteurs: Holder AG 35
[img]
[/img]
[/img]
choumac73- Apprenti
Sujets similaires» tracteur holder am2
» Electricité Holder Ag 35
» un petit vigneron HOLDER B10 de 1957
» Avis sur un support voiture , Belkin in-Car Holder
» HOLDER A55
» HOLDER A55
Page 1 sur 1
