phoenix 400
phoenix 400
Message par philou33 le 15/10/2017, 20:51
Bonsoir à tous
J'ai passé commande le 29 septembre pour la version kit à souder donc j’attends le feu vert de hho sas pour aller chercher la bête
en attendant je regarde sur ce forum les avis et montages divers , mais je suis surpris de trouver sur la phoenix 400 très peu de vidéo
comparé à la concurrence .
J’aurais une petite question , quel est le problème sur l’avancement j'ai lus sur le forum qu'il serait lié à un problème moteur hydraulique
mais qu'en est il vraiment , est il gênant pour se déplacer avec une charge raisonnable, j’espère que non !!!!!
philou33
Nombre de messages : 7
Re: phoenix 400
Message par Feub le 15/10/2017, 21:51
Dis a Fred (le boss de HHO) que tu ne veux pas de moteurs chinois... tu verras, il adore... :siffle:
Sinon, c'est un sujet expliqué au moins 15 fois sur le forum, suffit de chercher un peu...
Nombre de messages : 3118
Re: phoenix 400
Message par Los Mag le 16/10/2017, 08:59
Pour ma part, je ne ressent aucunes gènes à ce niveau là... Peut être ont-ils changé les moteurs depuis (phoenix de fin 2016) ? Sinon je pense que le réglage de pression des distri et la tension des chenilles peuvent améliorer ce phénomène.
Los Mag
Nombre de messages : 59
phoenix 400
Message par philou33 le 16/10/2017, 12:38
Merci feub et los mag pour les réponses,c'est donc rassurant si ça se limite à des réglages vu mes compétences en hydraulique.
philou33
Re: phoenix 400
Message par Feub le 16/10/2017, 18:23
J'ai jamais dis que ce n'était qu'un problème de réglage!! Il faut que les réglages soient bons, bien entendu, mais si t'as un moteur défectueux, tu peux essayer tous les réglages, ça te donnera rien... :siffle:
Le problème c'est la qualité de fabrication, pour limiter les fuites internes. Si t'as de la chance, t'as un moteur ou les machines outils étaient bien réglées, peu de fuite interne ça marche nickel. Si t'as pas de chance, trop de fuite interne et ta pelle a toutes les peines du monde a avancer ou tourner...
Bien entendu, on peut exiger du fournisseur d'avoir tout de suite un moteur avec peu de fuite interne! Mais ça se vend pas le même prix...
Sinon, ben faut essayer, et si ça va pas, voir avec le fournisseur pour avoir un échange des moteurs... Il me semble que HHO a changé de fournisseur? donc y'a peut être moins de problèmes maintenant, mais ça, faut voir avec eux.
re:phoenix 400
Message par philou33 le 16/10/2017, 20:10
Je comprends mieux le problème du moteur ,en fait si l'usinage manque de précision l'huile ne fait pas son travail ok ok
alors je prie le bon dieu et j’espère que le mec qui à réglé la machine n’était pas bourré ce jour là , merci et bonne soirée à tous.
philou33
Phoenix 400
Message par philou33 le 20/10/2017, 23:10
j'ai soudé les axes arrière avec un dépassement de 100mm à partir de la bague , et je viens de voir qu'il y a 2 dimensions 90 mm et 100 mm quelqu’un pourrait me donner la cote exacte .
philou33
re : phoenix 400
Message par philou33 le 16/11/2017, 20:20
J'ai terminé la phoenix ,enfin je croyais !!! premier essais ce soir, pas de fuites tout fonctionne sauf le moteur d'avancement gauche , donc je règle la vis btr du distributeur mais aucune réponse du moteur alors que j'ai serré de 2 tours la vis, je n'ai pas insisté car je n'ai obtenu qu'un soubresaut vers l' avant très faible ,auriez vous une idée, merci pour vos conseils ils me seront d'une grande utilité.
philou33
Re: phoenix 400
Message par Marc-Antoine le 17/11/2017, 21:06
Tu peux inverser les flexibles moteurs droite-gauche pour vérifier déjà si c'est un problème d'alimentation en huile (flexible, distributeur, branchement inapproprié) ou du moteur lui-même.
Vérifie aussi le montage du moteur, qu'il n'ait pas de contraintes anormales (tension trop élevée de la chenille ou serrage du barbotin sur la face avant du moteur par ex.).
Marc-Antoine
Nombre de messages : 195
Re: phoenix 400
