un 302 peut cacher un hv2 de 1948
Page 22 sur 28 Précédent  1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 28  Suivant
Re: un 302 peut cacher un hv2 de 1948
Message par toto2503 le 15/5/2018, 13:21
j'ai vu ton annonce sur LBC ... ne le vends pas tu va le regretté mais bon j'espere que sa va te passer et que tu va le garde ! 😊
T.B
toto2503
Nombre de messages : 28
Message par Invité le 15/5/2018, 17:31
salut toto2503
pour l'instant il est encore la
j'ai eu un appel d'un Mr qui a un Hv2 qui tourne à la perfection et qui va essayer de
m'aider à distance mais j'ai encore le souci d'injecteur qui ne fais pas de brouillard en
tournant le volant donc je cherche un injecteur Martin 18350 à prêter le temps de
l'installer sur le tuyau même si je dois payer le port
j'en ai acheter un neuf et il fonctionne pas
aller bonne fin d'après midi
Message par 8080 le 15/5/2018, 17:58
slt lionel , bizarre pour ton injecteur va chez un garagiste qu il regarde si il pulverise et je pensais a autre chose ton piston de pompe est etanche car si il fuit tu manque de pression meme si les pression ne sont pas enorme ce qui fait que ca baisse encore plus vite
Nombre de messages : 1325
Message par Invité le 15/5/2018, 18:08
slt oui la pompe j'ai changer la tresse et elle fonctionne bien vu que un petit coup sur le
levier l'injecteur fait un brouillard nickel mais pas avec le volant il pisse
c'est une histoire de fou Suspect
Message par sfv55 le 15/5/2018, 18:56
Bonsoir Lionel,
j'ai vu des pompes qui fuyaient, et le tracteur tournait parfaitement ; pareil pour les injecteurs : certains pissent le fioul sans pulvériser, et les tracteurs tournent "rond" quand même. Si ton injecteur fait du brouillard avec la commande à main de la pompe, c'est tout bon. Je pense que tu ne tournes pas le volant assez vite à la main (il est quand même neuf, cet injecteur).
Un membre t'avait dis que, comme le volant régulateur n'était pas celui d'origine, il fallait recharger le coin avant la pompe.
Avais-tu fait cette opération ??? peut-être devrais-tu te mettre aussi en relation avec lui.
Je suis certain que ce n'est pas grand-chose : donc courage, et surtout patience. Après tout ce que tu as fait dessus, ça serait quand même dommage de lâcher l'affaire maintenant !
sfv55
Nombre de messages : 143
Tracteurs : sfv 201 et 302
Message par D.E man le 15/5/2018, 19:34
C'est beau! dommage pour les problème!
D.E man
Nombre de messages : 534
Message par Invité le 15/5/2018, 19:35
Bonjour sfv55
le coin n'est pas user il est bien régulier,sur la vidéo il tourne bien au ralenti et il
n'accélère pas régulier mais par étape et quand il est à fond il monte est redescend sans
que je touche à quoi que ce soit
je suis pas presser de le vendre et s'il fonctionnait sans encore allongé la note je le garde
merci oui bien dommage
Message par 8080 le 15/5/2018, 20:20
de memoire si tu as un coin , cest le meme montage que le fv1 en fait . AS tu verifier si tu n as pas de jeux sur les axes et sur la goupille mecanadus qui est sur l axe qui tiens le coin car il se peut que ton coin ne monte pas regulierement et assez haut pour donner une plus grande impulsion a la pompe , ca va le faire
Message par Invité le 15/5/2018, 20:28
non ca viens pas de la car même quand le coin monte plus haut le moteur ne veux pas prendre plus de tours et veut plutôt s'arrêter
regarde encore la vidéo on a l'impression qu'il tourne bien mais il a aucune force tu n'arrive pas à monter une petite cote
Message par Braud 800 le 15/5/2018, 20:33
Ne le vends pas lionel tu le regretteras y arriveras à le regler et ru pourras être fier de toi. Tu as fais le plus dur c est vraiment dommage
Travailles sur la simca et reviens y dans un moment il n’y a rien qui presse tu finiras par trouver
Amicalement
Braud800
Braud 800
Nombre de messages : 398
Tracteurs : Staub AM10, motoculteur bouyer, 12 mobylettes, moteur bernard w18, Conord F2, 10 tronçonneuses
Message par Invité le 15/5/2018, 20:37
bonjour Braud
Oui je sais mais je ne sais plus quoi faire si j'avais un réglage d'un autre hv2 avec un
volant régulateur de 302 ca m'avancerais,mais il n'est pas encore parti
Message par Benhurburg le 15/5/2018, 20:45
S'il tourne rond mais n'a aucune force c'est que l'injection ne se fait pas assez tôt : pas assez d'avance.
Par contre je ne connais pas les SFV.
Slt
Benhurburg
Nombre de messages : 4044
Message par dave02 le 15/5/2018, 21:08
Je te comprend, pas facile d avoir autant passer tout en revue, et finalement tu reviens encore sur des choses qui devraient être acquises. Au bout d un moment faut aussi que la bête se laisse apprivoiser et que tu en profites un peu.
Bref, courage à toi en espérant que la note ne s allonge pas encore..
dave02
Nombre de messages : 541
Message par Braud 800 le 15/5/2018, 22:05
Et tu ne peux pas remettre un volant de hv2?
Braud 800
Message par Invité le 16/5/2018, 07:43
non Braud car ca ne ce trouve pas comme cela donc cher et les hv2 peuvent tourner avec le double régulateur comme le 302 vu que c'est le même moteur et cylindré
il n'y a que l'habillage qui change
bonne journée
Message par 8080 le 16/5/2018, 09:05
salut lionel , as tu regarder la doc des vsa sur le reglage du regulateur de 302 car il faut que le volant est une position precise et la tu as deja une cote a respecter il me semble de memoire de plus je ne sais pas mais les double regulateur n ont pas le coin intermediare entre l excentrique et la pompe a verifier mais a mon avis ce n est qu une question de reglage de tes ressorts .je me souviens que je me suis bien pris la tete pour regler mon 302 et j avais lu et relu la doc avant de bien comprendre et il faut surtous bien positionner le volant sinon tes reglages seront nul
Message par 8080 le 16/5/2018, 09:07
car la position du volant determine sans doute l avance a l injection dont parle BENHURBUG plus haut
Message par Invité le 16/5/2018, 09:33
c'est l'excentrique qui détermine l'avance tu n'a pas de réglage sauf le réglage en accélération 2,9mm ca peux aller à 3,3mm
tout ca c'est fais et quand tu écoute la vidéo il tourne bien sauf qu'il n'a pas de force
j'ai réglé comme le tiens celui de sfv55 ,etc ...
c'est devenu une prise de tête,je suis à nouveau dessus
j'ai fais tourner le volant au ralenti et accéléré sans injecteur il crache,la je suis sur l'injecteur
je vous tiens au courant
Message par Invité le 16/5/2018, 11:33
Bon je pense avoir trouver le coupable en regardant le ressort de la pompe je me suis aperçu que lorsque le moteur baisse de régime le ressort ne bouge plus et quand il reprend des tours elle fonctionne
ca ne se vois pas quand il ne tourne pas à plein régime
c'est assez bizarre scratch
bon je vais démonter à nouveau ca viendrais du boitier
Message par 8080 le 16/5/2018, 13:04
QUAND tu tourne ton volant a regime maxi tu voit si le piston de pompe avance et recule
Message par Invité le 16/5/2018, 13:12
oui oui en plus je met mes doigts dessus et c'est certain que la pièce sort de la boite et qui dois enfoncer la pompe ne fonctionne pas toujours même à mi régime
Message par yaume le 16/5/2018, 13:30
salut Lionel, je pense que tu inverse cause et consequence.
ce que tu décris semble assez normal :
A la différence de la plupart des régulateurs mécaniques dans lesquels on fait varier la tension d'un ressort pour faire varier le régime, un régulateur type SFV fonctionne indépendamment de la consigne de régime.
c'est à dire que à chaque vitesse de rotation du volant moteur correspond une et une seule course du poussoir.
(c'est le coin seul qui fait varier la réaction vers la pompe d'injection.)
plus le volant tourne vite plus la course du pousoir réduit. Inversement, moins le volannt tourne vite plus la course est importante.
c'est donc pour cela que, quand le volant décélère, le ressort (le poussoir) ne travaille pas.
et quand le moteur accélère (a partir d'un régime bas, forcément) le ressort bouge.
les symptômes que tu décrits sont ceux d'un "trou" dans la régulation.
ça peut être lié à un point dur dans le régulateur.
mais j'ai tendance à penser qu'il s'agit d'un effet colatéral du volant à double régulateur.
vu d'ici , j'ai l'impression que seuls les ressorts "de ralenti" fonctionnent.
cela expliquerait le manque de puissance (la course de la pompe reste limitée), et probablement les oscilations (les deux jeux de ressort se contrent).
a mon avis , il te faut continuer à regler les ressorts et a jouter de l'épaisseur au coin (même s'il n'est pas usé).
Bon courage
yaume
Nombre de messages : 1522
Message par Invité le 16/5/2018, 13:36
Bonjour Yaume
C'est clair pour moi je vais donc regarnir le coin pour commencer et oui en vissant ou dévissant les gros ressorts ca change l'accélération mais ce n'est pas facile de trouver le bon nombre de tours
Message par Berny le Parigot le 16/5/2018, 14:21
Moi je n’y connais rien , mais ne perd pas courage tu vas y arriver
Nombre de messages : 2203
Message par Invité le 16/5/2018, 15:22
Bonjour Berny et David
Merci un encouragement supplémentaire ca fais du bien
je vais finir par réussir en suivant toute les instructions,enfin maintenant je sais que ma pompe fonctionne ainsi que l'injecteur vu qu'il fait du brouillard même accéléré avec le volant.......donc comme dit Guillaume il faut réglé les ressorts
aller bonne après midi
