un 302 peut cacher un hv2 de 1948
Page 1 sur 19 1, 2, 3 ... 10 ... 19  Suivant
Message par Invité le 14/10/2017, 09:07
Voilà mon nouvelle et dernière achat :siffle:
Un société Française Vierzon hv2 de 1948  ( pépère )
Qui demande un réalésage et segments neuf car il a gelé vendu avec un cylindre cote d'origine,un bon vilo et coussinets
le voilà avant de gelé
j'ai déjà fais deux trouvailles ,le petit réservoir à essence et les phares
voilà il arrive le weekend prochain
Re: un 302 peut cacher un hv2 de 1948
Message par kikicoquille le 14/10/2017, 10:15
Bonjour Lionel, bonjour à tous
On dit tous cela mais comme dire.... :siffle: :siffle: :siffle:
Sinon c'est une trouvaille
Dommage qu'il ait gelé...... :non:
Enfin comme cela il y aura un peu de travail
Cela ce trouve encore facilement les segments et autres pieces pour ces tracteur ?
Quand tu parles de réalésage, tu va le passer en côté réparation ? Donc si oui, changement du piston ?
Bon courage
Ciao
kikicoquille
Nombre de messages : 505
Message par Invité le 14/10/2017, 10:29
Bonjour kiki
il était déjà en cote réparation donc réalésage et segments pas facile à trouver du tout il y en a au moins pour 400€ rien que pour faire les segments :non:
au moins il sera neuf car si je met un piston cote d'origine dans ce cylindre
qui est un peu usé il me faut un piston 302,segments et culasse de 302 donc trop cher!!!!
après avec un volant régulateur de 302 j'ai rejeté cette solution même s'il tournerait
mieux.
mais je suis confiant pour la suite :youpi:
Message par sofravi le 14/10/2017, 15:05
Bonjour ami
Beau pépère !!
Il y a des solutions ; il faut choisir celle qui te convient le mieux
:youpi:
Nombre de messages : 1350
Message par Invité le 14/10/2017, 19:25
Bonsoir Sofravi
j'attend samedi prochain le vendeur avez déjà fais des devis
même si je dois faire 100km pour apporté le cylindre le principale
c'est qu'il fait ca bien à la cote du piston
je vous tiens au courant
bonne soirée
Message par xle le 14/10/2017, 19:35
salut lionel,
ya plus qu'a !
Je te passe un MP pour l'adresse d'un tourneur ayant collectionné aussi. Il sera peut être compréhensif sur le prix ???? ça coûte rien de demander. Tout ce que tu risques, c'est de me rendre visite si tu vient chez lui :siffle:
Xle
xle
Nombre de messages : 270
Message par Invité le 15/10/2017, 09:00
Bonjour xle merci je téléphonerais pour avoir un devis et si on conclu je passerais te faire
une visite
Message par Invité le 26/10/2017, 12:36
je suis entrain de nettoyer le pépère
je mettrais des photos quand ce sera fini car celle que j'avais mis ne représenter pas un
tracteur mais une épave
à bientôt lionel
Message par Invité le 27/10/2017, 18:45
Bonsoir à tous
Quelques nouvelles j'ai trouvé une entreprise qui peut réaléser et déglacer un cylindre de
47cm de long et pas très cher 120€
il va s"occuper des segments aussi
bon je pensais le peindre vert Wagon mais il était vert feuillage comme on peut voir
après avoir enlever 3mm de graisse mélangé avec de la terre
voilà après 2h
bon weekend
Message par GORDINI 07 le 27/10/2017, 19:00
Je ne sais pas avec quoi tu nettoies...mais vue la couche, faut pas chômer !!!
bonne continuation !
Nombre de messages : 47447
Message par Invité le 27/10/2017, 19:07
Bonjour JP
Avec une petite spatule et je badigeonne avec du gasoil
j'essaie de le laisser dans son jus pour rouler l'été prochain
enfin j'espère :youpi:
Message par GORDINI 07 le 27/10/2017, 19:34
Génial !
Message par Braud 800 le 27/10/2017, 20:12
Tu ne pourra pas t empêcher de le peindre lionel on commence a te connaître
Braud800
Braud 800
Nombre de messages : 338
Message par Invité le 27/10/2017, 20:21
j'ai pas dit que je ne vais pas le peindre Braud mais pas l'année prochaine car j'ai trop
mal au dos pour porté les pièces et pour le finir pour l'été il faudrait
commencer maintenant
a+ lionel
Message par sofravi le 28/10/2017, 13:51
Ahh ! il était vert ! comme quoi la crasse conserve
Quand j'ai mal le dos , je fais une ballade en 302 et je vais mieux super!
Message par Invité le 28/10/2017, 18:46
Bonjour Sofravi
il faut que le médecin me prescrive un 302 :siffle: j'en ai plus
j'en ai pour un moment pour enlever la boue mélanger à la graisse je met dans un
plastique on verra à la fin
j'ai jusque cette été donc ca va et j'ai pas le cylindre à faire (poubelle)
Message par Invité le 2/11/2017, 19:29
Quelque bricole nettoyer et neutralisant de rouille et une bourde en voulant redresser
une vis
voilà la vis qui sert au levier amorçage gasoil
au final j'ai percer la pièce tarauder viser et mis un écrou plus soudure et refais des plats
bonne soirée
Dernière édition par lionelsfv552 le 2/11/2017, 19:33, édité 1 fois (Raison : oublier les photos)
Message par Invité le 3/11/2017, 13:05
En démontant la pompe je me suis aperçu que le piston de pompe était grippée comme on peux voir sur la première photo
voilà dégripper et à priori elle aspire on verra au remontage
Message par sfv55 le 3/11/2017, 15:23
Bonjour Lionel,
un vrai tas de "merde" ce tracteur ! enfin je veux dire : la peinture est bien protégée. Tu vois où tu passes.
Je trouve que le SFV sont souvent très sales (sur mon 302 : on a retiré une brouette de terre dessus -et dessous au total) : je ne sais pas si c'est aussi le cas avec les autres marques ?
sfv55
Nombre de messages : 120
Tracteurs : sfv 201 et 302
Message par Invité le 3/11/2017, 18:45
Bonjour à tous et sfv55
Je pense que c'est surement la région avec terre grasse ou pas ou proprio qui nettoie pas :siffle:
le carter d'accélérateur la graisse à l'intérieur était dur de chez dur:blink:
j'ai nettoyer graisser normalement refais un joint
et repeint mais j'attend quel soit sèche pour poncer et mettre un produit pour la vieillir
Comme dit sfv55 il y a du boulot mais tranquillement ca va aller
bonne soirée
Message par Invité le 4/11/2017, 12:03
Le nettoyage continue pas de jeux nickel
bonne ap
Message par Invité le 5/11/2017, 19:03
Bon cette hiver je vais essayer de faire le pot vertical en remerciant 8080 et son ami pour les cotes
ca devrais représenté ca il va être beau mon pépère :youpi:
bonne soirée
Message par Invité le 6/11/2017, 18:49
Bonsoir à tous
Bon il y a que les c-n qui change pas d'avis je vais le peindre car je vais pas démonter et remonté et rebelote pour le peindre trop lourd
le cylindre n'a plus de goujons !!! merci Damien et ses élèves super!
il sera en rectification mercredi et 2 segments à refaire  j'ai encore de la boue à retirer
bon le voilà le pépère il a perdu son cœur
aller bonne soirée
Message par Braud 800 le 6/11/2017, 21:26
Tu avances bien. Tu vois je te l avais dis que t allais le peindre vite :siffle: mais tu as raison ménage toi super!
Mais tu viens de le graisser au gazoil alors plus qu a tout dégraisser au fait quel produit utilise tu ?? Dilluant de nettoyage ?
Bon courage
Braud800
Braud 800
Message par Invité le 7/11/2017, 08:15
Salut Braud
je dégraisse à l'acétone car c'est très vite évaporer
je ferais pas tout cette année mais le principal pour pouvoir le remonter rouler cette été
