Phoenix 400 en Alsace
Page 4 sur 6 • Partagez •
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Phoenix 400 en Alsace
Et c'est reparti.
Assemblage de la tourelle.
Montage du bras télescopique.
Remplissage d'huile pour voir si les robinets sont bien étanches.
Mise en place du moteur sur silent bloc
Maintenant la ou j'ai pas trouver ou vont ces flexibles, sont marquer C/B
skider- Pilote chanceux
- Nombre de messages : 83
Bonsoir Skider, en bleu camouflage, c'est très joli. Dis moi, avec quoi as-tu coudé les leviers de commande des chenilles, ça me semble plus pratique à l'usage?
Gérard (BricoGéo)
Gérard (BricoGéo)
BricoGéo- Résident permanent
- Nombre de messages : 111
A propos des flexibles, C/B, ce sont les terminaisons (Coudé et Banjo) et si tu regardes sur la notice de montage, il y a plusieurs flexibles correspondants, ça dépend de la longueur :
N° 8 longueur 1880 - distributeur 1 vérin de levée
N° 13 longueur 600 - distributeur 1 moteur de rotation hydraulique
N° 24 longueur 2000 - distributeur 1 moteur hydraulique gauche
N° 26 longueur 2000 - distributeur 2 moteur hydraulique droit
Mais tu as peut-être demandé une option complémentaire qui n'est pas dans cette liste.
Gérard
Gérard
beau boulot! Super rendu. Même le coffret à douille est assorti à la phoenix !😁
Bon courage pour la fin du montage, continues ainsi.
Ben07- Résident permanent
- Nombre de messages : 147
Tracteurs : Murray sentinel
t'en a 1 qui suit !!!!
le chenillard- Grand fan du forum
- Nombre de messages : 3019
Les leviers des chenilles sont arriver comme cela déjà couder.
Pour les flexibles tout ceux que j'ai monté avais un numéro sauf ces deux.
La j'ai tout branché, cela fonctionne.
Avec support contre-poids , batterie et réservoirs en place.
Le godet et la dent bleue
Rallonger la commande de démarrage moteur pour la mettre à gauche à côté du distributeur.
Changée la durite d'essence par une plus longue,
Fini de câbler la partie moteur et tester la charge.
Tester l'hydraulique aussi qui fonctionne bien.
Demi tour sur place sur du béton lisse sans soucis, faut juste accéléré un poil sinon le moteur cale.
Je ferais le réglage pression hydraulique après noël car je doit chercher les mano au travail.
Me reste juste à fixer les flexibles encore sur le bras.
Et faire un trous d’inauguration.
Et voila ou j'en suis se soir
Bonsoir skider,
Très beau travail, Super en bleu.
Et comme toi, j'ai deux flexibles en plus, c'est de la pièce détachée.
Cedric31- Routard
- Nombre de messages : 58
Merci cela me rassure, j'avais peur d'avoir fait une erreur de montage.
Je pourrais dormir tranquille. lol
tu peut l'embaucher comme conseiller technique pour vous soulager ,
il fait ça gratuitement
polo-du-lot- Grand fan du forum
- Nombre de messages : 2682
c'est plus une phoenix mais une stroumphette rallongée
ta rallonge arrière risque de te faire "ch..." dans des endroits exigus ou proche d'un obstacle pour pivoter
t'es jaloux Polo ? tiens prend un cigare:buzz:
Ben qu'est-ce que vous avez contre le bleu
c'est choly non , 2017 année de la 400 bleu
Xavier
Xavier
xavier34- Résident permanent
- Nombre de messages : 580
Le compteur d'heures en place.
Essais du premier trous.
Et puis la c'est la catastrophe
De l'huile partout sur la mini pelle, pas terrible
Cela à éclaté au niveau du sertissage.
Fait un tour dans un magasin de flexible hydraulique.
Raccord réparer, j'en et profiter pour cherche un mano de pression et les raccords de prise de pression.
Régler les 2 distributeurs à 125 bars. Il était bien à 140 bars les 2 donc je ne sais pas pourquoi le raccord sortie pompe à lâché.
Faut encore que je règle la valve de limitation de débit bi directionnel car le mouvement ce vraiment au ralentit.
Salut Skider
c'est marrant , j'ai fais à peu prés , la même configuration que toi pour le boitier compteur , sauf que le mien fais compte tour et pas voltmètre , je te ferais une petite photo
Xavier
Xavier
Petite vidéo.
Re
sympa ta vidéo , elle ronronne bien
elle rend vraiment bien en bleu , je dis ça , je dis rien
Xavier
Xavier
Oui mais la peinture tient pas terrible, à chaque choc ou impact avec un flexible, cela écaille.
Et niveau des cale pied cela part aussi à force de frotter.
Ceux qui et chiant il faut tirer un peut le starter à chaque fois pour démarrer, même moteur chaud.
Très jolie, et ça creuse bien.
Bravo
Bravo
Cedric31- Routard
Oui çà creuse encore quelques erreur de mouvements, mais cela va venir.
Le plus embêtant c'est que la remorque je la remplit à la mini pelle mais après pour la vider c'est à la pelle manuel.
ca arrive qu'un raccord pète, défaut de sertissage, ou tu lui a fait prendre une courbe serrée trop prés de la jupe
pour ta peinture , tu la peinte a la main ? avec quelle type de peinture ?
pour la remorque il reste plus qu'a faire une benne hydraulique
Ho label beu !! super travail et puis il faut un peu de temps
tu creuse un trou au fond de la cave pour enterrer qui ?
tu te démerde pas mal , mouvement souple sans trop de saccade , et surtout sans secouer la stroump comme un sonné
une habi rude a prendre et surtout travailler au ralenti
c'est bien ca achète des lunettes
Le trou c'est un début pour la futur cave.
La sur la vidéo j était effectivement au ralenti.
Après j était accéléré un peut car elle calée.
» hors série du journal "L'Alsace Le Pays" sur les 25 ans du festival Bédéciné à Illzach
» Tu viens d'Alsace si
» phoenix rc + game commander 6voies
» SdKfz 232 (8-rad) (Fu) détruit en Alsace en juin 1940
» Alsace Colmar Rikewihr
Page 4 sur 6
