Phoenix 400 en Alsace
Page 2 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: Phoenix 400 en Alsace
Message par claudius antiquus le 29/11/2017, 11:16
ben oui, mais tartiner un graisseur avec le doigt, c'est soit de l'optimisme soit de la grande perversité !
claudius antiquus
claudius antiquus
Nombre de messages : 384
Message par mcgyver le 29/11/2017, 11:29
Non,le tartinage se fait AVANT montage : on tartine grassement le fut du verrin et l'axe qui doit le tenir
C'est très pâteux et très adhérant et ça tien longtemps
Comme l'endroit est difficile d'accès ;si tu le montes ainsi ,tu n'auras pas besoin de graissage avant longtemps (surtout vu le peu de rotation que ça a )
Nombre de messages : 9781
Message par skider le 29/11/2017, 12:12
Pour graisser en dessous tu lève la mini pelle à l aide du godet.
L avantage du joint tournant j'ai fixer tout les flexibles au mieux avec des colsons.
Et la je vais voir pour repeindre la tourelle car trop d'éclat de peinture.
Et voir pour fermer le châssis avec une tôle de protection en dessous.
skider
skider
Nombre de messages : 104
Message par claudius antiquus le 29/11/2017, 13:04
J'ai pensé aussi à un bas de caisse en tôle, mais je ne l'ai pas fait tout de suite. Résultat : il faudra le rajouter.
claudius antiquus
claudius antiquus
Message par skider le 2/12/2017, 19:15
Alors mit des bouchons sur le joint tournant avec des vis de 12 couper avec une fente pour les visser.
Puis recouvert de pâte à joint pour être sur que la poussière ne rentre pas.
Puis perdu du temps pour monter les robinets
Car les raccords était souder trop près de la tôles, donc du meuler un peut avec une fraise.
J'ai pris un mamelon 15*21 ou j'ai coupé les arrêtes pour qu'il rentre un maximum que cela soit étanche.
Aussi pris des robinets à passage intégrale pour ne pas réduire le débit d'huile.
Malheureusement un peut déraper avec la fraise mais pas grave la tourelle sera repeinte.
Et commencer le support contre poids et batterie.
Avec 4 poids de 20 kg modulable.
Pour arriver à un poids total possible de 120 kg avec la batterie.
Mais je pense rester à 100 kg je verrais ceux que cela donne à l'usage.
Pas encore fini car je me fixe en haut encore pour faire une nouvelle fixation du réservoir, déplacer le siège à chaque fois et chiant.
skider
skider
Message par claudius antiquus le 2/12/2017, 21:22
J'ai mis les mêmes robinets mais ça ne fait pas bien joint au niveau de la tôle. Je n'avais pas pensé à limer un peu le 6 pans pour que ça rentre jusqu'au fond. Du boulot pour demain.
claudius antiquus
claudius antiquus
Message par skider le 2/12/2017, 21:39
J'ai mit du téflon et aussi du raccord étanche liquide.
En espérant que ça ne fuira pas.
skider
skider
Message par claudius antiquus le 2/12/2017, 22:58
j'ai mis le téflon mais pas le fremetanche conseillé par Polo. Erreur...
claudius antiquus
claudius antiquus
Message par skider le 3/12/2017, 22:22
Voila le support fini (j'espère pas avoir de modification à faire).
Le support démonté.
Puis mit les pièces dans l'ancien salon pour pouvoir peindre la tourelle et le nouveaux support.
Je vais commencer la peinture demain si possible.
skider
skider
Message par ponymorvan le 4/12/2017, 00:28
t'aurais pu mettre des mamelons en fonte , le filetage est plus long et conique
ponymorvan
Nombre de messages : 391
Message par le chenillard le 4/12/2017, 17:33
on fait des portes de 80 a 120 kilos qui vont bien derriere et on peut toujours tourner dans les chenilles
mais ça va le faire quand meme
Nombre de messages : 3430
Message par skider le 6/12/2017, 09:41
Il me manque des vis pour fixer la lanterne sur le moteur thermique.
J ai des vis de 8×20 pas 125.
Et il me faudrait des 8×20 pas 100.
Une spécificité du moteur 9.5 cv kohler ?
skider
skider
Message par le chenillard le 6/12/2017, 09:57
un petit mail a HHO et ça partira demain
Message par skider le 6/12/2017, 11:37
Merci à vous.
J avais peur d avoir fait une erreur.
skider
skider
Message par skider le 6/12/2017, 21:44
Voila deuxième couche de peinture.
Cela ne sèche pas aussi vite que prévu comme y fait un peut froid.
Et pour la fixation de la lanterne sur le moteur c'est fait.
Je me suis tromper les vis de 8 ne prenait pas correctement je pensais donc que c'était du pas fin.
Heureusement le chenillard m'as aidé en me disant que le pas et bien de 125.
Donc un petit coup de taraud et mise en place de goujon avec frein filet puis écrous frein.
En poids lourd sur les grosses pompes hydraulique avec une fixation par vis cela fini par ce desserrer à causes des vibrations.
Et avec goujon cela tient mieux.(j'espère)
Me reste à retourner la tourelle pour peindre le reste.
skider
skider
Message par xavier34 le 6/12/2017, 21:49
Bonsoir skider
Je ne vais pas étre le seul à l'avoir en bleu alors :siffle: :siffle: :siffle:
on va monter le gang des 400 bleu
Xavier
xavier34
xavier34
Nombre de messages : 893
Message par le chenillard le 7/12/2017, 07:54
allumez le bleu !!! bon d'accord je sort
Message par skider le 7/12/2017, 13:04
Je cherche un plan pour souder le râteaux et le doigt de manutention.
J ai chercher mais pas trouvé encore
skider
skider
Message par Cedric31 le 7/12/2017, 21:36
Bonsoir spider,
Je vais souder les miens ce week-end, je te ferais des photos.
Cedric31
Cedric31
Nombre de messages : 67
Message par Cedric31 le 8/12/2017, 20:35
Bonsoir skider,
J'ai commencé le râteau, l'espace entre les dents est de 60mm depuis l'extérieur du tube carré, ce qui fait que les deux dents du milieu sont plus rapprochées.
J'ai appliqué les explications de fred qu'il m'a donné le week-end dernier.
Cedric31
Cedric31
Message par Cedric31 le 8/12/2017, 20:40
D'après fred, il suffit de souder un seul côté des dents, mais dans ma lancé d'apprenti soudeur, j'ai fait les deux côtés des dents.
Et quand je dis 60mm, je suis pas à 1 ou 2mm, c'est pas pour des concours de beauté, mais pour bosser.
Demain, j'essaye de finir.
A+ et bonne soirée.
Cedric31
Cedric31
Message par le chenillard le 8/12/2017, 21:14
ben voila un beau godet rateau pour les feuilles du parking
Des fois faut pas ecouter Fred il dit des conneries
Message par xavier34 le 8/12/2017, 22:04
salut Cédric
ben ,je n’ai pas eu ce problème d'écartement ,mais le mien fait 800 mm de largeur :siffle: :siffle:
regarde mon poste page 6, il ya une photo du râteau ,derrière le bras extensible
Xavier 34
xavier34
xavier34
Message par skider le 8/12/2017, 23:07
Merci pour ces photos, j'attend la suite et je vais le souder aussi.
skider
skider
Message par xavier34 le 9/12/2017, 09:11
Bonjour Cedric
Va pas aimer les boulettes de soudure ,le combiné bois , je dis ça ,je dis rien :siffle: :siffle: :siffle:
Xavier
xavier34
xavier34
