Relevage Avant maison
Message par Bricate74 le 10/10/2017, 20:12
Je sais pas si vous vous rappelez de moi ! Et surtout de mon Schilter Wiesel !
Je viens vous présenter ma construction personnelle,qui me passionne depuis 1 an.
J'avais eu un soucis avec mon hydraulique mais tout ceci est réglé.
Alors voila des photos du p'tit ! Toutes les critiques sont bonnes à prendre.
Merci de votre lecture.
Théo
Bricate74
Nombre de messages : 31
Tracteurs : Schilter Wiesel
Re: Relevage Avant maison
Message par GORDINI 07 le 10/10/2017, 21:19
le support me paraît bien par contre les bras sont peut-être un peu légers...
Tu verras bien à l'utilisation.
en tout cas il y a de l'idée.
Nombre de messages : 49068
Message par Dalton le 10/10/2017, 21:39
Nombre de messages : 5684
Message par Bricate74 le 10/10/2017, 22:03
Le cadre est en tube 60×60×5, donc il faut gros mais les bras sont en fer plat de 6cm de haut par 2cm d'épais !
Merci de vos réponses ça fais plaisir!
Bricate74
Message par sofravi le 11/10/2017, 09:46
Belle réalisation
premier équipement : lame à neige -> la région t'y oblige
Question : le bloc sur le vérin , c'est un clapet piloté ?
ce sera peut-être un peu difficile à gérer le nivellement en terrain irrégulier ; à voir
Nombre de messages : 1445
Message par Bricate74 le 11/10/2017, 20:47
Oui le bloc est un clapet piloté!
Pour le nivellement en terrain irrégulier, ma lame est supporté par une seule rotule agricole au milieu de la lame, et elle est maintenu pour pas qu'elle se mette en biais par le deux tendeur que l'on voit. Je sais pas si c'est clair mon histoire si jamais je remettrai des photos détaillées.
Bricate74
Message par polo-du-lot le 6/11/2017, 21:14
je rajouterais au niveau des bras un plat de 40 x 10 soudé perpendiculaire au plat actuel
et prévoir un équerrage de la plaque avant par rapport aux bras
je renforcerais aussi les 2 tirants du bati vertical, ils sont nickel pour supporter une traction , mais a l'identique des bras , ils ne résisterons pas si y'a une force importante de pousée au niveau du 3eme point
Nombre de messages : 2820
Message par serge 74 le 14/12/2017, 16:13
eh bah y a de l'idée eet du savoir faire ,je garde en memoire pour plus tard
serge 74
Nombre de messages : 75
Tracteurs : motrac werké
Message par jean-jacques rouleau le 14/12/2017, 19:00
ami
A mon avis, vu la longueur de la lame, ça risque  de plier!?
Les 2 supports haut/bas, soudés sur une plaque répartiraient mieux les efforts;
Nombre de messages : 10653
Message par Bricate74 le 18/12/2017, 20:14
Merci de votre lecture Wink
La lame a été faite a partir d'un pylône de télésiège, il fait 1cm d'épais... j'ai déjà déneigé près d'une dizaine de fois avec et tout va bien !
En bas de ma lame j'ai mis une bande d'usure en caoutchouc pour ne pas rayer l'enrobé chez moi Wink
Je vous mettrais des photos de l'utilisation!
A bientôt
Bricate74
Message par gg4369 le 18/12/2017, 22:47
Bonjour Belle réalisation Bravo super! Nous attendons les photos Une vidéo dans un bon peu de neige serait bien aussi
a + gg 4369
Nombre de messages : 3967
Message par 3.53 GM le 19/12/2017, 18:32
magnifique réalisation .....pour poussé de la neige .....
et comme moi tu verra a l'utilisation ce qu'il faut modifié ....
la mienne marche nikele .....pour le bois ....
mais au premier essais sa avait cassé net ....
j'ai donc modifié ce qui n'aller pas.....et maintenant que du bonheur
petit question ... :bizarre: ....le capot (moteur) s'ouvre de quel coté ?.....
3.53 GM
Nombre de messages : 91
Tracteurs : Iseki TX 2160 ,MTE 2000d Forestier , Someca 900td
Message par Bricate74 le 19/12/2017, 19:47
Pour le capot il s'ouvrait vers l'avant, j'ai donc mis deux goupilles et je l'enlève du coup Wink
Bricate74
Message par 3.53 GM le 20/12/2017, 18:33
@Bricate74 a écrit:Bonsoir,
comme sur le MTE il s'ouvre vers l'avant .....et je voulais absolument gardé cette ouverture
c'est pour sa que j'ai mis le verin dessous ..........
merci de ta réponse ....... ami
3.53 GM
Message par rouss43 le 18/2/2018, 17:57
elle est bien cette lame
moi aussi j'en ai une en projet pour mon petit bleu :youpi:
rouss43
Nombre de messages : 181
