allongement pieds de table inox
Message par ATTOSS19 le 8/10/2017, 10:04
bonjours a tous ,
voila ,sur le boncoin j ai acheter un cadre de table en inox avec des roulettes , elle fait 129x1035 , et les tubes des pieds sont du 50x50 en inox ,
mais elle ne fait que 58 cm de hauteur , et il me faudrait 70 cm , pour que je puisse passer mes genoux dessous ,
sachant que dessus il va y avoir un laminoir de boulanger il pèse dans les 80 kg ,
alors comment feriez vous pour allonger de 12 cm ,
vous allez me dire souder des rallonges ,j ai un MIG a l argon pour souder l inox,
mais souder bout a bout c est pas facile , et es que cela va Etre solide ,
je voulais faire de l emboîté, percé et boulonné, mais ce que je trouve ce n est que du 40x40 , il y a trop de différence ,
merci de votre aide ,bon dimanche,
daniel
ATTOSS19
ATTOSS19
Nombre de messages : 394
Re: allongement pieds de table inox
Message par Dalton le 8/10/2017, 10:26
Tu prends du 55 et tu l'enfiles sur tes pieds :
INOX
Tu peux aussi aller voir chez un fabricant de garde corps dans ton coin ou dans une grande surface de bricolage .
Nombre de messages : 6507
Message par ATTOSS19 le 8/10/2017, 10:29
re , bonjours ,
oui dalton , mais le problème c'est que tu passe du 50 au 60 , je ne trouve pas de 55 ,
daniel
ATTOSS19
ATTOSS19
Message par jean-jacques rouleau le 8/10/2017, 13:51
Rond en bois à l'intérieur, ou fer ordinaire, plus rallonges avec points de soudures à l'extérieur :bizarre:
Nombre de messages : 11745
Message par ATTOSS19 le 8/10/2017, 16:31
re , JJR , j y es penser au carré en fer , mais les pieds sont en inox , et inox fer ,
j ai penser a trouver quatre rallonges de 12 cm en inox de 50 ,et a l intérieur y mettre un tube carré de 45x45 plus long , vu que l épaisseur du tube fait 2 mm , et faire un cordon au MIG tout le tour ,
de toute façon il faut ue j trouve une solution ,
daniel
ATTOSS19
ATTOSS19
Message par Dalton le 8/10/2017, 18:24
@ATTOSS19 a écrit:re , bonjours ,
daniel
Message par domwood le 8/10/2017, 19:46
tube carré, dalton
j'ai pas d'expérience au mig, mais je pense que c'est plus facile qu'au tig. et en tant que débutant au tig, ce que je trouve le plus facile c'est du bout à bout, avec des épaisseurs identiques.
je pense que tu as des soucis de réglages ou de vitesse. diminue un peu l'intensité, ou avance plus vite. ou les deux . et y'a pas de raison que ce soit fragile.
si je n'avais que du tube fer à emmancher dans l'inox pour rallonger, je passerais à ce moment là à l'arc, avec baguette inox.
domwood
domwood
Nombre de messages : 2520
Message par ATTOSS19 le 8/10/2017, 19:57
re , bonsoirs , dalton c'est du rond , et moi je veux du carré ,
domwood , avec un MIG , c'est plus facile a souder qu avec un TIG , mais le soudage bout a bout , et bien , mais pour moi cela et un peut plus compliquer car en etant en fauteuil roulant , voila pourquoi je recherche une solution moins compliquer ,
daniel
ATTOSS19
ATTOSS19
Message par domwood le 8/10/2017, 20:09
ok atoss. une soluce très simple, des tubes fers rentrant en butée jusqu'en haut, un point de soudure à l'arc en bas pour verrouiller l'affaire. tu prends une baguette inox dans ce cas. par chez nous, le fer neuf est à 1 euro ht du kilo chez les ferrailleurs (ils proposent aussi des fers neufs.)
domwood
domwood
Message par randal le 8/10/2017, 20:13
Bonsoir attoss,
Il existe des pieds trés résistants en plastique noir Pour prolonger tes tubes carrés. Ceci est utilisé sur les convoyeurs en inox dans les usines d'embouteillage.
j'essaie de te trouver une photo du montage trés simple sans soudure, et réglable par tige filetée inox
randal
Nombre de messages : 171
Tracteurs : gamme Bison
Message par randal le 8/10/2017, 20:19
https://www.google.fr/search?q=verins+de+pieds+de+convoyeur++en+inox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=fr-fr&client=safari#imgrc=ILO-lOrscAEFyM:
randal
Message par randal le 8/10/2017, 20:41
Voilà l'adresse de l'écrou plastique sur base carrée à épaulement que tu rentres en force au maillet dans ton tube de 50 ensuite tu visses la tige filetée à la longueur de ton choix. C'est trés solide.
http://www.assa-diffusion.com/home/96-embout-tube-rentrant-rond-patin-epais-plastique.html
randal
Message par Dalton le 8/10/2017, 20:47
@ATTOSS19 a écrit:re , bonsoirs , dalton c'est du rond , et moi je veux du carré ,
Oups , lu en diagonal . Et si tu soudais une platine dessous puis montage de 4 ROULETTES qui te réhaussent tout ça de 120 m/m :
Message par randal le 8/10/2017, 20:48
Et maintenant voici le modèle de pieds que tu visses sous ta table
http://www.bricozor.com/vis-reglage-longueur-70-hettich.html?gclid=CjwKCAjwmefOBRBJEiwAf7DstMGd133gtI6SyLcYNNW0srn3KC9PWTezUixhJRhRPtTN3EWLPeSGsRoCOC8QAvD_BwE
randal
Message par jean-jacques rouleau le 9/10/2017, 09:32
Les solutions se multiplient!
Je m'aperçois que j'ai oublié de préciser: tube inox (carré donc) pour l'extérieur!
Repartir de la base du pied, ou faire de nouveaux pieds, sont-elles des solutions plus faciles?
Message par ATTOSS19 le 9/10/2017, 18:53
bonsoirs a tous ,
randal , la table a déjà des roulettes , je veux les garder , car  avec  dessus un laminoir de 80 /100 kg , pour le déplacer c'est plus facile ,
je vais faire couper quatre morceaux de tubes carré inox de 50x50 de 12cm  , je vais couper le pied dans le milieu ,puis je vais encirer  a l intérieur une barre de fer de 50 cm de long ,elle et au  carré  de 45x45 , car le tube inox a l intérieur fait 46 mm , il n y aura que 1 mm , de différence , et remboîté le tout , puis un petit cordon de soudure a l inox , et le tour et jouer , ça ne devrais pas bouger ,
car  en alimentaire , il faut éviter les trous et les nids ,
daniel
ATTOSS19
ATTOSS19
