la mini pelle phoenix 400
Re: la mini pelle phoenix 400
Message par BricoGéo le 11/10/2017, 08:57
merci Polo pour tes conseils, je vais y songer quand je changerai l'huile, je n'ai n'ai pas très envie d'enlever et de remettre l'huile pour mettre des coudes.
6-Tem-D, je confirme qu'il faut pousser le moteur quand j'ai besoin de tourner ou de pousser avec la lame. Je reviens ensuite à un régime moteur plus cool car à pleine vitesse, ça a tendance à faire du bruit et surtout à vibrer pas mal, j'ai d'ailleurs été obligé de resserrer quelques boulons.
Gérard (BricoGéo)
BricoGéo
Nombre de messages : 150
Tracteurs : PH400
Message par bebert3623 le 11/10/2017, 17:37
salut a tous,
quand j ai telephoné a fred il m a conseillé aussi le 9.5ch pour pouvoir etre tranquille dans les déplacements.
il ne m avait pas dit pourquoi , par tes explications je comprends mieux.
il est de bon conseil ce fred c est sérieux!!
bebert3623
Nombre de messages : 21
Message par bebert3623 le 11/10/2017, 17:39
pour gerard, les boulons tu ne les as pas serré avec du frein filet?
bebert3623
Message par BricoGéo le 11/10/2017, 18:31
Si, j'ai mis du frein de filet mais pas partout. Je les ai bien resserré et depuis je les vérifie régulièrement et surtout j'évite de tourner avec le moteur à fond.
Gérard
BricoGéo
Tracteurs : PH400
Message par bebert3623 le 11/10/2017, 20:01
gerard,
as tu une video de ta mini pelle en deplacement et en travail car ca va etre le meme moteur que je vais commander.
bebert3623
Message par BricoGéo le 12/10/2017, 10:35
Coucou Bébert, ça y est, j'ai réussi à mettre une vidéo de la PH400 arrachant une souche, c'est mon petit-fils qui conduit l'engin (c'est comme un jeu vidéo !!!). Par contre, je n'ai pas de vidéo de la mini pelle en déplacement. J'en ferai une à mon retour car, comme Ben, il y a quelque temps, je suis en Vendée sur le bateau mais pour l'hiverner. Et je ne sais pas si la Vendée est ravitaillée par les corbeaux pour internet mais il m'a fallu une heure pour mettre la vidéo sur le site, la Wifi du port pédale dans la semoule. La voici :
J'espère qu'elle pourra t'aider pour ton choix et j'essaye d'en faire une autre le plus tôt possible.
Gérard
BricoGéo
Tracteurs : PH400
Message par polo-du-lot le 12/10/2017, 12:52
en voila un qui joue a la game boy utile
Nombre de messages : 3216
Message par bebert3623 le 12/10/2017, 19:28
merci gerard pour ta video ,ca a l air tres nerveux comme machine, tu etais a quel regime moteur? a fond a moitié?
pour l autre video celle du deplacement, si tu as une forte pente? sur du sol dur et mou a tourner , a avancer?
en tout cas merci
bebert3623
Message par BricoGéo le 13/10/2017, 17:44
Si je me souviens bien, lors de cette vidéo, on était quasiment à fond au niveau du régime moteur, c'est pourquoi depuis pour ce genre de travaux je mets le moteur à mi-régime.
Gérard
BricoGéo
Tracteurs : PH400
Message par bebert3623 le 13/10/2017, 18:42
J ai eu une pelle retro derriere mon kubota et je mettais la prise de force sur 1 et je n etais pas a moitié regime c etait assez souple et ca creusé quand meme.
avec la phoenix 400 ca doit etre la meme chose.
bebert3623
Message par claudius antiquus le 13/10/2017, 20:10
je conduis des mini-pelles depuis 1989 sur les chantiers et il y a longtemps que je n'écoute plus les conseils des loueurs : "faut toujours travailler la poignée dans le coin" qu'ils disent. Ben c'est faux : ça secoue, c'est brutal, on fait du mauvais boulot, on s'énerve, on brûle du coco et on n'avance pas plus vite. Les trois quarts du temps, un tiers des gaz suffit, c'est plus doux, on contrôle bien, et de toutes façons ça creuse vite. Quand on es parti pour toute la journée sur la bécane, on court un marathon, pas un 100 m. L'essentiel est d'être encore efficace à l'arrivée.
Bon, quand le sujet c'est juste de virer un gros tas de déblai qui pue, pas la peine de fignoler, on met les gaz et ça dépote. Sinon, l'important c'est de bien contrôler ses mouvements. Mieux vaut travailler plus lentement mais rester en sécurité. C'est trompeur ces engins : ça a l'air tout petit mais un faux mouvement de godet et on coupe un type en deux...
claudius antiquus
Nombre de messages : 384
Message par bebert3623 le 23/10/2017, 18:18
salut a tous,
pour Gerard, j attends ta video de deplacement en pente,en tout cas merci de ta premiere video :youpi: :youpi: :youpi:
bebert3623
Message par BricoGéo le 23/10/2017, 18:47
Coucou Bébert, j'ai un terrain plat chez moi, je n'ai pas de pente mais je vais essayer de te faire une vidéo en déplacement. J'attends qu'il ne pleuve plus.
Gérard (BricoGéo)
BricoGéo
Tracteurs : PH400
Message par bebert3623 le 23/10/2017, 19:09
Ok merci :youpi: :youpi:
bebert3623
