L'ArchiPelle à Claudius
Page 10 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: L'ArchiPelle à Claudius
Message par juju84 le 2/5/2018, 18:45
merci pour ton retour d’expérience super!
juju84
Nombre de messages : 91
Message par xavier34 le 2/5/2018, 19:41
Pas ton tetris claudius
xavier34
Nombre de messages : 856
Message par claudius antiquus le 7/5/2018, 20:43
petite rigolade du soir
claudius antiquus
Nombre de messages : 384
Message par xavier34 le 8/5/2018, 06:49
excellent
xavier34
Message par claudius antiquus le 21/5/2018, 15:53
petit boulot du lundi férié : décaler le point de fixation du vérin de flèche. Je l'avais mis au point le plus haut, dans l'intention de pouvoir creuser plus bas. Résultat : le bras lève moins haut et c'est casse pieds dès qu'il faut soulever un truc. Heureusement, HHO a tout prévu : il y a un deuxième point plus bas. ça doit faire gagner 10-15 cm en hauteur. On voit la trace des rondelles sur le premier point.
claudius antiquus
Message par claudius antiquus le 12/8/2018, 12:51
amélioration du contrepoids un peu faiblard : trois plaques de plus. Le modèle de plaque a changé : les nouvelles sont un peu plus grandes donc un peu plus lourdes. On passe de 19 à 21 kg.
Total : 158 kg. J'ai des pierres à bouger cet après-midi, on va voir ce que ça donne.
claudius antiquus
Message par polo-du-lot le 12/8/2018, 13:17
allez y charger, charger encore plus super!
mais vous viendrais pas vous plaindre quand y'aura des pb au niveau rotation
Nombre de messages : 3216
Message par soudeur vendéen le 12/8/2018, 13:33
@polo-du-lot a écrit:allez y charger, charger encore plus super!
faudrait trouver un équilibre niveau contre - poids tourelle :bizarre: je me laisserais bien tenter par une PH400 aussi en kit a souder mets j'ai déja une rétro
soudeur vendéen
Nombre de messages : 2062
Message par GORDINI 07 le 12/8/2018, 13:35
Tu revends ta rétro .... :siffle:
Nombre de messages : 51817
Message par soudeur vendéen le 12/8/2018, 13:45
@GORDINI 07 a écrit:Tu revends ta rétro .... :siffle:
désormais je vais la garder et l'amélioré , se que je me dit c'est que en gardant ma rétro j'ai un moteur en moins a entretenir , l'inconveniant avec la rétro c'est qu'il faut trichez pour tourner ou reculer ou avancer le tracteur avec le bras de la pelle
soudeur vendéen
Message par Romain.56 le 12/8/2018, 18:53
Au contraire ! Avec du contre poids la pelle est équilibrée et ce n’est que mieux pour la tourelle. La couronne pro supporte 6 tonnes, il y a de la marge et de toute façon sans contre poids je pense que cette pelle limité en utilisation et voir même dangereuse.
Romain.56
Nombre de messages : 155
Message par soudeur vendéen le 12/8/2018, 18:55
pour ceux qui on la couronne pro , tout le monde na la pas forcement , tout comme beaucoup travaille soit a la lame relevé ou la lame en arriere
soudeur vendéen
Message par polo-du-lot le 12/8/2018, 19:10
faut garder dans le coin de l’œil que ce n'est que mini pelle de 800 kg
rajouter presque 20% de son poids au cul
Message par claudius antiquus le 12/8/2018, 21:40
oui, mais l'autre semaine, j'ai terrassé toute une journée dans des gravats et je me suis mis au tas en latéral parce que la bécane était en léger dévers. Moralité : contrepoids insuffisant et c'est dangereux.
J'ai bougé des gros monolithes aujourd'hui, ça allait bien. Donc il faut 150 kg pour qu'elle soit équilibrée et, en effet, il faut la couronne pro.
Il y a du poids en plus, mais comme le contrepoids équilibre le bras, il n'y a plus d'effet de levier sur la couronne. Je pense qu'elle souffre beaucoup moins au contraire.
Benjamin dit que la bécane peut soutenir 150 kg avec la couronne pro. D'ailleurs, le berceau HHO est prévu pour 8 plaques.
Je pense que la bécane devrait être commercialisée comme ça, mais ça ferait monter le prix de base.
claudius antiquus
Message par Benji17500 le 13/8/2018, 07:07
La Ph400 peu accueillir 150 à 200 kilos sans problèmes surtout avec la couronne pro, mettre plus ne servirais pas a grand chose étant donné que le bras ne lève normalement pas plus de 200 kilos.
Dans l’idéal se serai de mettre des contres poids a chaque machine, mais la facture qui est déjà conséquente se verrais augmenter de 300 euro se qui est conséquent tout de même presque 10% du prix d'un kit ..
Il ne faut pas oublier non plus que 90% de nos clients sont de grand bricoleur comme on peu le voir sur le forum et sont capable de crée un contre poids avec des masses qui traine au fond du garage.
Et ou serai le plaisir si il n'y avais pas un peu de bricolage a faire :siffle: :siffle:
Benji17500
Nombre de messages : 13
Tracteurs : PH400
Voir le profil de l'utilisateur http://hho.fr/
Message par bricoulou 07 le 13/8/2018, 08:11
Bonjour tout le monde , j'ai déjà donner mon avis sur les contre-poids , ça n'est pas le poids du chauffeur qui fait varier cette donnée ! pour une machine équilibrée , il faut mettre le godet au sol ,la tourelle à 90 ° ,charger le godet de sable (quelque chose de dense ) tout en laissant le godet ( le plus grand ) au sol déployer le balancier et la flèche jusqu'à plus loin ,lever doucement la flèche ,la pelle va avoir tendance à basculer ,ajouter des poids (gueuse ) jusqu'à ce que la pelle soit bien au sol sur ses deux chenilles relever la flèche ,redescendre et arrêter brutalement avant de toucher le sol ,la pelle va avoir encore tendance à basculer ,rajouter 10/100 de poids initialement prévu pour l'équilibre ! voilà ,en aucun cas ce contrepoids fatiguera la tourelle ,bien au contraire !!!
Nombre de messages : 1910
Message par mcgyver le 13/8/2018, 08:23
Bonjour à tous !
Bien Bricoulou !
Merci pour ces explications (qui devraient servir à pas mal de monde ) ami ami ami
Nombre de messages : 9771
