L'ArchiPelle à Claudius
Page 7 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Re: L'ArchiPelle à Claudius
Message par claudius antiquus le 30/11/2017, 22:46
Est-ce que quelqu'un a une combine pour vidanger le réservoir hydraulique ? Il faut que je le vide pour traiter ma fuite au robinet. L'autre jour à la pompe à main j'ai failli y laisser la main et le peu de jeunesse qui me reste, après avec la pompe 12V de chez Norauto ça m'a pris 1h30. Si je dévisse le bouchon qui est sous la tourelle, il faut une goulotte et un bac de 40 litres que je n'ai pas mais ça peut toujours se bricoler, mais surtout il faut de toute façon que je remonte ça dans le réservoir après. Je cherche une astuce pour ne pas perdre l'après-midi juste pour mette un joint sur un robinet.
claudius antiquus
Nombre de messages : 262
Message par mcgyver le 1/12/2017, 09:49
@jean pierre B a écrit:juste un petit bémol je vois que tout le monde s équipe d un contre poids ,ce que j ai fais aussi
il y as un avantage au niveau de la stabilité mais c est au depand de la force de perpétration dans la terre donc un contre poids oui mais il faut qu il soit possible de s'en passer rapidement si tu creuse dans le dur
Il me semble avoir lu un ancien post ou quelqu'un avait adapté une lame arrière pour justement conserver le poids de la machine au maximum
Hélas ,je ne le retrouve plus ....
Nombre de messages : 9654
Message par Feub le 1/12/2017, 10:18
Oui y'en a une avec 2 lames avant / arrière, mais sinon, mettre la lame derrière quand on veut mettre un max de poids sur le godet n'est pas compliqué quand on a une machine à tourelle... :siffle:
Nombre de messages : 3118
Message par Feub le 1/12/2017, 10:27
C'est ferdi26 qui l'a fait:
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t39064p50-une-libellule-dans-la-hotte-du-pere-noel
Il y a d'autres belles réalisations sur sa machine...
Message par mcgyver le 1/12/2017, 10:32
Merci Feub !!! ami ami
Message par ponymorvan le 1/12/2017, 15:41
tu peux prendre une pompe vide fut
https://www.upequipment.com/distribution-d-huile/pompe-vide-fut-a-levier-up99990345261
ça va assez vite
ponymorvan
Nombre de messages : 330
Message par polo-du-lot le 1/12/2017, 19:14
ou tu renverse la PH400 , c'est hyper rapide
Nombre de messages : 2771
Message par Feub le 1/12/2017, 22:24
Oui polo...
Sinon, débrancher un flexible hydraulique sur un vérin, le mettre dans un bidon et actionner le distributeur correspondant, moteur en marche bien entendu: ça doit pas prendre des heures à vider le réservoir... par contre quand il est vide faut couper le moteur assez rapidement, sinon la pompe va vite s'abimer à tourner 'à sec'
Idéalement, faut pas se tromper de sens sur le distributeur, sinon si le vérin n'est pas en butée, il va cracher de l'huile jusqu'à être en butée!
Message par le chenillard le 4/12/2017, 17:36
tu pouvais aussi les commander cher HHO tu les aurais eu gratos
Nombre de messages : 3101
Message par mcgyver le 4/12/2017, 17:50
Bonsoir à tous
@le chenillard a écrit:tu pouvais aussi les commander cher HHO tu les aurais eu gratos
???? commander quoi ? Je n'ai pas du tout bien suivre Embarassed
Message par le chenillard le 4/12/2017, 17:59
les rondelles en 25
Message par polo-du-lot le 4/12/2017, 19:18
ca y est une nouvelle promo HHO , une PH400 achetée une boite de rondelle offerte
ok je sors
Message par bricoulou 07 le 4/12/2017, 19:25
bonsoir ,tu débranches un retour au réservoir tu le mets dans un fut et tu fais tourner au ralenti jusqu'à ce que ça ne coule plus ! pas besoin de manœuvrer les leviers ! tu fais ta réparation et tu remets l'huile avant de redémarrer !
Nombre de messages : 1602
Message par le chenillard le 4/12/2017, 20:02
bien vu l'aveugle
Message par claudius antiquus le 4/12/2017, 20:51
Merci au Chenillard pour sa proposition. En fait, je n'ai pas osé déranger tout le monde pour des malheureusement rondelles de 25 qui auraient coûté 4 fois leur prix en frais de transport. Et puis je les ai retrouvées...
J'avais bien pensé à la solution de Bricoulou, mais je craignais de tout casser en faisant fonctionner à vide.
Merci à tous deux
claudius antiquus
Message par le chenillard le 5/12/2017, 08:56
du moment qu'il y a de l'huile dedans ça risque rien, c'est a sec le probleme
Message par claudius antiquus le 14/1/2018, 12:43
ça s'approche de la fin du parcours, héhé.. :youpi:
j'ai passé un week end à souder et meuler les godets. Grande première pour moi, quasi mes premiers essais de soudure. Avouons que le premier godet a été assez expérimental, j'ai refais plusieurs fois. A la fin, ça va mieux, je crois que j'ai à peu près pigé le coup pour régler le poste. En tous cas, les cordons sont plus réguliers. J'espère que ça tiendra. Une ou deux photos en cours de peinture.
claudius antiquus
Message par claudius antiquus le 14/1/2018, 12:49
Je n'ai pas encore installé le godet chargeur, mais j'ai fais quelques essais avec le godet curage. ça confirme que le contrepoids est indispensable : godet plein en latéral, la machine bascule. Avec le contrepoids HHO de 95 kg que je viens de recevoir, c'est déjà juste. Il va falloir que j'augmente un peu le poids, en consultant auparavant Benjamin pour savoir si le berceau supportera.
Je me demande comment font ceux qui installent un godet 80, ou alors c'est juste une lame pour surfacer.
claudius antiquus
Message par claudius antiquus le 14/1/2018, 13:49
Il me reste le bras télescopique à souder. Avec 40 cm d'allonge en plus, le contrepoids va être encore plus indispensable.
claudius antiquus
Message par claudius antiquus le 14/1/2018, 17:32
J'ai quand même une galère qui dure : pas moyen d'étanchéifier l'une des sorties du réservoir hydraulique, au téflon ou à la filasse. J'ai tout démonté et vidangé 2 fois et ça continue, j'ai toujours une gougoutte qui coule. Comble de bonheur, l'écrou de raccord s'est cassé au raz de la tôle. Pour le retirer, j'ai rebondi sur une combine trouvée sur le forum : une grosse cheville à expansion serrée fort et ça s'est desserré tout seul. Ouf !
claudius antiquus
Message par polo-du-lot le 14/1/2018, 18:05
c'est certainement une fuite au niveau de la soudure du raccord sur la cuve
serrer comme un âne n’arrêtera pas la fuite
si tu casse les raccords
Message par le chenillard le 14/1/2018, 18:24
je pense comme Polo c'est la soudure qui doit fuir
Met un bouchon, un peu d'huile et met ton reservoir en pression
tu vas etre fixé de suite
pourtant tous nos reservoir sont testés en pression !!!
sinon c'est un decapage autour et un point de soudure sur la fuite
Message par le chenillard le 14/1/2018, 18:27
au fait connaissez vous la derniere de nos amis C+ !!!
il parait que je leur ai acheter une machine pour la copier hi hi hi
ils sont fantastiques ces garçons!!! des bouts en train de premiere categorie
mais je vous rassure j'ai pas osé copié le contre poids de la libellule
Message par polo-du-lot le 14/1/2018, 18:38
il t'on découvert
la seule machine vendu en 2017
Message par le chenillard le 14/1/2018, 19:45
le gars va venir expliquer tout ça sur les VSA
c'est trop drole !!!
je me pose la meme question que Ceguee, ça doit etre une camera cachée
On va passer a la Tele
