la Phoenix à Claudius
Page 6 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: la Phoenix à Claudius
Message par BricoGéo le 26/11/2017, 09:43
Bonjour à tous, j'ai eu les mêmes soucis que toi Claudius avec le grappin, et tout d'abord, Benjamin m'a conseillé de tronçonner l'oreille de diamètre 20 qui ne sert plus, c'est ce que j'ai fait et maintenant, je n'ai plus de frottement sur l'étrier du godet.
Ensuite, j'ai confectionné un support de contrepoids à l'arrière avec des cornières comme on peut le voir ci-dessous :
j'ai chargé avec des sacs de sable, par contre j'avais complètement oublié que sur un moteur à explosion il y avait un pot d'échappement et qu'il était chaud. Bilan mes sacs de sable ont fondu quel C... En attendant, j'en ai gardé quelques uns dans le fond et je suis en train de couler des blocs de béton :
qui viennent se loger dans le support, j'ai prévu deux tubes pour les bloquer en vertical.
Voici le moule :
Maintenant, j'attends que le béton sèche pour les mettre en place. Chaque contrepoids béton pèse environ 15 kg, ce qui est bien pour mon dos. Il y en a 5 en tout, ce qui fera environ 75 kg.
Bon dimanche à tous
Gérard
BricoGéo
Nombre de messages : 71
Message par moulardjl le 26/11/2017, 11:38
Juste pour information, le béton est 3 fois moins lourd que l'acier.
Jean luc
moulardjl
Nombre de messages : 75
Message par BricoGéo le 26/11/2017, 11:59
Salut Jean-Luc : tu as raison mais je n'ai pas d'acier ni de fonte, alors j'ai fait avec ce que j'ai.
Gérard
BricoGéo
Message par Christian Colette le 26/11/2017, 13:58
Le béton pèse 3 fois moins que l'acier, c'est vrai... Cependant il ne coûte presque rien et est plus facile à mettre en œuvre que l'acier pour un bricoleur moyen...
Alors si "Brico Géo" à un contrepoids 3 fois plus volumineux qu'en acier, qu'elle importance ?
Signé : un ancien maçon
Bonne journée,
Nombre de messages : 1045
Message par polo-du-lot le 26/11/2017, 16:39
je t'ai fait concurrence aujourd'hui
Nombre de messages : 2085
Message par BricoGéo le 26/11/2017, 18:49
Merci Christian de prendre ma défense .. non mais ... :siffle:
Gérard (BricoGéo)
BricoGéo
Message par polo-du-lot le 26/11/2017, 19:47
ben si sa mini pelle est trop grosses il pourra plus tourner comme il veut
Message par claudius antiquus le 26/11/2017, 20:31
300 kg quand ils étaient tout frais coupés oui, mais après 6 ans de séchage ils ont fondu de moitié ; ça reste quand même rude à manipuler à la main tout seul.
Un rotator oui, j'en rêve, j'ai déjà passé pas mal de temps sur les sites pour voir s'il en existe que je pourrais adapter, mais pour le moment pas trouvé qui convienne pour 120 bars. En plus, il me faut une rotation très lente, d'abord éventuellement pour le grappin, mais surtout pour me faire le godet curage orientable ET rotatif dont je rêve depuis 20 ans.
Pour le contrepoids, je commande celui de HHO qui est très bien conçu. S'il faut ajouter du poids, j'ai ma petite idée quand même. En allant voir un artisan chaudronnier cette semaine pour faire agrandir les trous du doigt de manutention qui étaient un peu juste, j'ai découvert qu'il jette chaque semaine des dizaines de kg de pastilles d'acier qui lui restent comme déchet des pièces qu'il fabrique : il perce la plupart de ses trous avec une emboutisseuse (dans du 10 d'épais, impressionnant !). Du coup, j'ai prévu de passer demain pour en récupérer un stock : une caisse en fer de 3 mm à la forme qui va bien, remplie de ces pastilles et hop ! Plus les pastilles sont petites, moins il y a d'air dans la caisse, plus c'est dense et plus c'est lourd. En plus c'est facile à vider même à la main s'il le faut.
claudius antiquus
Nombre de messages : 119
Message par polo-du-lot le 26/11/2017, 20:44
ca se trouve facilement des petits rotator 1 T ou 3 T et tournerons lentement, c'est fait pour
Message par claudius antiquus le 26/11/2017, 21:17
tu as un lien internet ?
Je n'ai pas dû regarder là où il fallait.
claudius antiquus
Message par polo-du-lot le 26/11/2017, 21:23
Message par moulardjl le 27/11/2017, 09:38
J'ai eu la même idée que Claudius, et en cherchant dans les résidus de découpe laser d'une usine du coin, j'ai trouvé ceci, 6Kg chacun.
Certes, ça dépasse pas mal, mais on ne travaille pas tous les jours contre un mur, et plus c'est reculé, plus ça pèse.
Tout est démontable avec une chèvre.et cela ne gène pas le refroidissement du moteur
moulardjl
Message par claudius antiquus le 27/11/2017, 15:11
Dans un premier temps, je vais commander le contrepoids de HHO. Il suffira probablement pour la plupart des travaux courants, notamment le terrassement. Si c'est insuffisant dans le cas où je devrais soulever de grosses charges, il faudra chercher un contrepoids additionnel qui dépassera forcément mais qui ne sera pas destiné à rester en permanence car je crains à la longue de fatiguer la tourelle et plus encore la couronne qui supporte tous les efforts. Les résidus de découpe que j'ai vus sont beaucoup plus petits : 1 à 2 cm de diamètre. ça permet d'envisager un chargement assez compact.
claudius antiquus
Message par polo-du-lot le 27/11/2017, 20:58
tout a fait claudius , l'effort supplémentaire subit par la tourelle pourrait lui être fatale si la force est trop importante
si HHO a fait qu'un contre poids max de 95kg et très proche de la machine y'a peut être des raisons
Message par Marc-Antoine le 27/11/2017, 22:19
L'inconvénient majeur du rotator, c'est qu'il bouffe de la hauteur utile pour le levage. Il n'y a rien de trop avec ces petites machines, déjà en position haute pour charger une remorque ou monter une pile, mais aussi bras replié au plus près de la pelle pour transporter. Vérifie avant de commander que le grappin ne va pas gratter par terre.
Par ailleurs, ces petits rotators ne sont pas conçus pour encaisser un effort latéral, traction axiale uniquement. Monter un godet dessus me paraît bien au delà de leurs capacité de résistance.
Marc-Antoine
Nombre de messages : 159
Message par claudius antiquus le 27/11/2017, 22:32
Eh oui, je me fais la même réflexion : c'est bien pour porter le grappin que ça allonge encore plus, mais pour un godet terrasse ça m'a l'air inadapté. Il y a des liaisons spécifiques pour ça, mais ça coûte un bras, par exemple le Rototop qui est certes Rotosuper mais surtout Rotosupercher : plus de 5000 roros ! Et le Tiltrotator qui doit être du même tonneau...
Déjà, je tenterais bien de me faire un godet inclinable, juste avec un petit vérin droit. ça coûterait beaucoup moins cher.
claudius antiquus
Message par Marc-Antoine le 27/11/2017, 22:42
Ou à la rigueur, il faudrait considérer le rotateur uniquement comme l'actionneur, à intégrer dans une structure résistante (façon modèle réduit de couronne d'orientation) qui reprendrait tous les efforts latéraux et de flexion venant du godet. Mais ça complique et alourdit un brin le bidule !
Marc-Antoine
Message par claudius antiquus le 27/11/2017, 22:58
j'ai un problème de fuite hydraulique à la sortie du réservoir. Pas moyen de résoudre ça. C'est dû au fait que le raccord qui est soudé à l'intérieur du réservoir est en retrait de la paroi extérieure, donc le filetage de la vanne d'arrêt ne peut pas être vissé à fond. Comme la vanne est trop courte et que la branche du robinet bloquait contre la tôle, j'ai mis un prolongateur mâle-femelle. J'ai mis du téflon, ça fuyait. J'ai tout vidangé, changé le téflon et rajouté un joint caoutchouc entre le prolongateur et la tôle et ça fuit toujours, moins, mais ça fuit et une tache verte sur la peinture jaune toute neuve, ça fait négligé.
Quelqu'un a une idée ?
claudius antiquus
Message par mcgyver le 27/11/2017, 23:22
Bonsoir à tous
Il serait préférable de démonter et de coller à la loctite (adhésif 648 ou frenétanche )
Nombre de messages : 9551
Message par claudius antiquus le 27/11/2017, 23:31
Je ne connaissais pas ce produit. Oui, ça a l'air bien adapté. ça va marcher sur un filetage imprégné d'huile hydraulique ? Est-ce qu'on trouve ça ailleurs que sur internet ?
claudius antiquus
Message par ponymorvan le 27/11/2017, 23:51
tu peux mettre de la fillasse et pâte à joint aussi : pas cher ,un filetage huileux ne gêne pas  ça garnit bien le filetage et ça rattrape le jeu excessif et en plus ça gonfle à l'humidité et ça se démonte facilement ; que des avantages !
si tu es sur un filetage lisse , un coup de lime ou de scie à métaux en travers pour que la filasse accroche
ponymorvan
Nombre de messages : 213
Message par mcgyver le 28/11/2017, 09:23
@claudius antiquus a écrit:Je ne connaissais pas ce produit. Oui, ça a l'air bien adapté. ça va marcher sur un filetage imprégné d'huile hydraulique ? Est-ce qu'on trouve ça ailleurs que sur internet ?
Il convient de dégraisser les filetages à l'acétone ou au diluant cellulosique avant de coller à la résine
Pâte à joint et fillasse sont plus adaptés à la plomberie et surtout aux basses pressions
On trouve ces produits dans les magasins de fournitures automobile ou en quincaillerie industrielle (parfois en GSB )
Message par jean pierre B le 29/11/2017, 07:41
juste un petit bémol je vois que tout le monde s équipe d un contre poids ,ce que j ai fais aussi
il y as un avantage au niveau de la stabilité mais c est au depand de la force de perpétration dans la terre donc un contre poids oui mais il faut qu il soit possible de s'en passer rapidement si tu creuse dans le dur
jean pierre B
Nombre de messages : 72
Message par moulardjl le 29/11/2017, 09:37
Le mien, on peut enlever bille par bille ou, d'un seul coup avec une chèvre, j'avais anticipé le coup.
Il ne reste que le support
Jean luc
moulardjl
Message par claudius antiquus le 30/11/2017, 22:46
Jean-Pierre, l'instabilité c'est dangereux. La pénétration dans la terre on l'aura toujours, c'est d'abord une question d'orientation du godet.
claudius antiquus
