Ratelier d'accessoires : crochet attelage, barre à trous, 3° point, masse....
Message par george le 3/10/2017, 08:29
Parce que marre de voir trainer les différents attelages non utilisés  parce que incompatibles avec certaines fonctions du moment et disposant de plusieurs accessoires, je recherche une idée de confection de râtelier de rangement  permettant par exemple de m'éviter de me prendre sur les pieds la barre à trous appuyée au mur en saisissant un troisième point à proximité!...hélas vécu!
Merci de vos suggestions, photos...
Bonne journée
george
george
Nombre de messages : 506
Tracteurs : fendt PO 250gt
Re: Ratelier d'accessoires : crochet attelage, barre à trous, 3° point, masse....
Message par GORDINI 07 le 3/10/2017, 09:02
Bonjour George
Perso, je suis fan du rangement vertical.
Si tu as de la place sur un mur, deux supports un peu solides et le tour est joué ! :youpi:
Pour le crochet d'attelage, c'est peut-être un peu compliqué de le mettre au mur !!!
idem pour les masses...... :siffle:
Nombre de messages : 50265
Message par Dalton le 3/10/2017, 09:04
Pareil que JiPé : un trou de 12 dans le mur , 20 cm de fer à béton en 12 , 3 coups de massette et zou .Ou si tu as plein de petites bricoles à accrocher : un panneau d'OSB au mur et des clous .
Nombre de messages : 5972
Message par Capblanc le 3/10/2017, 10:04
Bonjour ,
Deux pitons , la barre à trou à l'horizontale et elle servira à ranger les outils :youpi:
Bernard.
Capblanc
Nombre de messages : 1720
Message par george le 3/10/2017, 10:15
Ok les amis ...c'est un bon début!
Non Capblanc, c'est justement pour éviter l'empilement!
george
Message par jean-jacques rouleau le 3/10/2017, 12:12
Bases que l'on peut oublier:
Lourd et encombrant en bas! long et léger (câbles/courroies) au mur; (prévoir perche, comme chez Norauto par ex! :youpi: );
Rangement sur palettes (pour ceux qui peuvent en récupérer!)
:youpi:
Nombre de messages : 11113
Message par jean-pierre-45 le 3/10/2017, 12:37
le type de rangement est fonction de
l'utilisateur
de ce qu'il y a à ranger
de la fréquence d'utilisation
de l'emplacement disponible
etc
jean-pierre-45
Nombre de messages : 2082
Message par mf2625 le 6/10/2017, 10:03
Salut moi J'ai fait sa Sa vas super bien
mf2625
Nombre de messages : 162
Tracteurs : Ford case massey
Message par george le 6/10/2017, 19:04
Voilà ! c'est cela que je désire faire!
....sauf que j'ai un peu comme qui dirait "macron" ... de bordel
Ci joint
...et tout n'est pas là!!!
george
Message par fred ta525 le 7/10/2017, 00:23
Je verrai bien des étagère peut profonde(ou juste deux équerres ou quelque chose dans le genre), de quoi pouvoir mettre une barre a trou et le tirant du même tracteur, et disposer environ tout 20 cm.
Et une ou deux étagère un peut plus grande pour mettre les attelages et autres accessoires, a une hauteur qui permet de les mettre sans trop ce baisser ou lever les bras.
fred ta525
Nombre de messages : 192
Message par jean-jacques rouleau le 7/10/2017, 08:26
J'espère récupérer ce type de chariot, ou le classique des grands magasins :youpi:  (ceux qui sont hs traînent souvent!)
Message par mf2625 le 7/10/2017, 13:58
[quote="george"]Voilà ! c'est cela que je désire faire!
Ci joint
...et tout n'est pas là!!![/quote. Je m'en suis fait Pour mes 4 tracteurs. Chaque un à son support crochet 3 point etc.,, et monter sur roue en plus mdrrr
mf2625
Message par willo le 8/10/2017, 11:40
Pour les masses, j’avais fixé un pin au mur’ bien solidement
Je pouvais y caser mes 10 masses à 1 m30 juste à hauteur pour éviter de s’en briser le dos à canaque manipulation
Je glissais là barre à trou derrière et ça me permettais de ne jamais les chercher
Nombre de messages : 5805
Message par vlrd56 le 8/10/2017, 19:05
Bonjour,tous les ateliers se ressemblent.
vlrd56
Nombre de messages : 656
Message par willo le 8/10/2017, 19:20
euh,je pense pas
Moi c'est plutôt rangement horizontal en fonction des saisons.........
Le seul que j'avais rangé à cramé
Message par JP A le 15/1/2018, 17:31
Je me suis inspiré de ce que vous avez fait pour monter plusieurs râteliers sur un pan de mur recouvert de bois (planchers)
Je suis comme beaucoup d'entre vous favorable au rangement vertical :
https://i.servimg.com/u/f62/14/35/93/16/img_1314.jpg
https://i.servimg.com/u/f62/14/35/93/16/img_1313.jpg
https://i.servimg.com/u/f62/14/35/93/16/img_1312.jpg
https://i.servimg.com/u/f62/14/35/93/16/img_1311.jpg
C'est ce que j'ai fait en premier cet été après avoir quitté la vie professionnelle...
Comme ça, j'ai pensé que je serai prêt pour travailler sur mes mécaniques, HONDA, ENRGIC ou autres..
JP A
Nombre de messages : 64
Tracteurs : MASSEY FERGUSON, ENERGIC
Message par cedreatlas11 le 21/3/2018, 12:30
Moi, j'en avais mare d'aller chercher les clés au tableau ou dans la caisse à outils, maintenant, elles viennent à moi avec les râtelier, et pas dans des tiroirs ou tu ne les vois pas :siffle:
cedreatlas11
Nombre de messages : 1702
Message par george le 21/3/2018, 14:30
Salut Philippe!
Bien rentré à ce que je vois...
Tu as inventé la servante à vue permanente à tous les étages... pacon!
george
george
Message par cedreatlas11 le 21/3/2018, 18:34
Oui, nickel, tu as bien fait de me protéger la moquette avec un carton, il restait de l'huile dans le groupe, bon après ce 4x4 est pour la bricole
cedreatlas11
Message par cedreatlas11 le 22/3/2018, 12:53
rangement décapsuleur
cedreatlas11
Message par Christian Colette le 22/3/2018, 18:22
Pas mal la clef 0,33
Nombre de messages : 1785
Message par cedreatlas11 le 22/3/2018, 19:19
C'est une facom, incassable et garantie à vie :youpi:
cedreatlas11
Message par Christian Colette le 22/3/2018, 21:29
Attends, Facom n'est plus ce qu'il était...
Avant tu rapportais un outil cassé ils te le remplaçais immédiatement.
Maintenant ton fournisseur prends l'outil, l'envoie à Facom et la maison décide si elle te le remplace ou pas....
C'était mieux avant...
Un jour j'ai cassé 2 clefs à pipe de 40mm (ou plus je ne me souviens plus, mais des grosses pipes à plusieurs centaine de francs l'une)... Ils nous les ont changé de suite sans rien demandé alors que je m'étais pendu dessus avec une barre de 3 ou 4 mètres...
Message par cedreatlas11 le 22/3/2018, 21:43
Tu as les moyens, des grosses pipes à plusieurs centaines de francs l'une
cedreatlas11
Message par MaxSuperCub le 22/3/2018, 22:11
@Christian Colette a écrit:Attends, Facom n'est plus ce qu'il était...
Ici ça se passe toujours comme ça, tu lui donne ce que t'as de casser et tu te sert dans le rayon ou il te commande si il a pas, mais t'es jamais enmerdé
MaxSuperCub
Nombre de messages : 330
