Acquisition d'une voiture ancienne!
Message par Berru le 29/9/2017, 22:06
comme je parlais dans le sujet PEUGEOT (403?? :bizarre: ), je voulais acheter une R16.
Je pense que je ne vais pas l'acheter car j'ai trouvé une 204 E 5 portes blanche (comme la première de mon père). Moteur tournant nickel, plancher et bas de caisse également. Quelques endroits sont perforés (coffre, cadre de porte arrière-gauche). Comment y rattraper soi-même?
Berru
Nombre de messages : 664
Tracteurs : BAUTZ AS240C de 1956 - FAHR D181 de 1957 - FAHR D90 de 1954
Re: Acquisition d'une voiture ancienne!
Message par Berru le 29/9/2017, 22:22
Une photo du plancher / bas de caisse...
Comment le garder dans cet état? Du gazole avec de l'huile ferait l'affaire?
Berru
Message par pierre1942 le 29/9/2017, 22:59
Un bon coup de brosse de fer (sans aller jusqu'à passer à travers), un coup de toile émeri, de l'acide phosphorique dilué dans de l'eau dans une proportion de 10 à 15 %.
Porter des lunettes de protection et des gants, badigeonner les parties concernées et laisser sécher. : ça doit grisailler. Eventuellement, répéter l'opération.
Enfin, frotter le surplus de gris avant d'apposer un antirouille adapté.
Bon courage
PO
pierre1942
Nombre de messages : 566
Message par Berru le 29/9/2017, 23:23
Merci Pierre. La peinture anti rouille : faut-il y mettre qu'une couche? La peinture d'origine est blanc Alaska 1304.
Bonne soirée!
Berru
Message par Berru le 29/9/2017, 23:25
Il y'a aussi la technique "choucroute" + papier à poncer de 180 + peinture aérosol par dessus.
Berru
Message par pierre1942 le 29/9/2017, 23:30
Une sous-couche serait nécessaire pour la carrosserie. Moi je parlais surtout pour le plancher...
pierre1942
Message par Berru le 29/9/2017, 23:35
2 couches de peinture donc?
Berru
Message par Dalton le 29/9/2017, 23:42
Tout dépend si tu veux la garder ou juste l'arranger un peu pour rouler ? Mais n'oublie pas que dans moins d'un an , le CT devient nettement plus sévère et , à mon avis , si pas réparée correctement elle sera bonne pour la benne . Choucroute ( polyester ) oublie , dans 3 mois tu la retrouveras par terre . Une vraie restauration implique de couper toutes les parties pourries , les remplacer par de la tôle saine ( il existe souvent encore des pièces neuves , j'ignore si pour la 204 c'est aussi le cas ) , traiter le tout " anti rouille " , un apprêt et une peinture . Il est clair que pour cela , il faut être équipé un minimum et avoir un certain savoir faire . Tu peux toujours aller jeter un oeil ==> Amicale 204 - 304
Nombre de messages : 6368
Message par Berru le 29/9/2017, 23:50
Le plancher est bon, pas de souci de ce côté-là. Ce sont les éléments des deux premières photos que j'aimerais rattraper.
Je vais la garder en collec' et rouler un peu
Berru
Message par Berru le 29/9/2017, 23:52
Faut donc passer l'anti-rouille, apprêt par-dessus et peinture blanche ?
Berru
Message par Dalton le 30/9/2017, 00:02
@Berru a écrit: Je vais la garder en collec' et rouler un peu
Pour la passer en collection faut un CT valide , et dans cet état là , elle ne passera jamais .
Message par Berru le 30/9/2017, 00:08
le bas de caisse n'est pas pourri donc elle peut passer...
Berru
Message par jean-jacques rouleau le 3/10/2017, 11:41
Je suis de même  avis que Dalton! Si tu veux t'en servir longtemps, ou pouvoir la revendre; il faut refaire la carrosserie!
Pour le CT, ça pourrait passer pour le coffre, (si le contrôleur considère que les tôles rouillées ne sont pas un risque en cas d'accident! (pièces perforantes, sécurité passive  non conforme!);
Ça m'étonnerait que ça passe pour la tôle qui supporte la gâche de portière!? (fragilité de la structure: caisse autoporteuse);
Avis perso,  bien sûr!
Nombre de messages : 11568
Message par Invité le 3/10/2017, 12:32
Salut Berru
Tu peux trouver des pièces d'occase sur LBC et il y a un club
tu change le principale et tu passe le contrôle même si elle passe pas
tu seras ce que tu dois changer
Message par Berru le 16/10/2017, 18:16
si je fais refaire TOUTE la carrosserie par un carrossier pro. combien dois-je compter? Merci
Berru
Message par Invité le 16/10/2017, 18:19
ca va dépasser amplement sa cote,tu devais en acheter une en bonne état et garder celle ci pour pièces,enfin c'est ton argent
cette voiture vaut argus 2500€ comme sortie d'usine cote LVA
Message par Berru le 16/10/2017, 18:51
Il y'en a pour 3 000 e en gros?
Berru
Message par Invité le 16/10/2017, 18:58
je peux pas te dire mais j'ai refais avec un copain une 304 cabriolet et chez Peugeot il y avait encore des pièces ca couter chaud!!
Message par cv3793 le 16/10/2017, 19:05
Bon courage il y a du taf.
cv3793
Nombre de messages : 692
