remplacer des joints de queue de soupapes sur un moteur ih
Message par LECOQj le 27/9/2017, 21:43
mon 834 avec son D246 a montrer ces premier signe de faiblesse le week-end dernier.
fumé bleue a chaud en continue et sur de l'huile moteur qui sorté par le pot donc démontage pour remplacer ces fameux joints
j'ai refait mon moteur mais j'ai oublier des les remplacer donc je voulais pas déculasser mon moteur j'ai remplacer mes joints sans demonté la culasse et j'ai donc fabriquer un outil pour pouvoir démonté les deux demi pour retirer les coupelles
vidéo de l'outil a venir
LECOQj
Nombre de messages : 122
Tracteurs : ih 453, 3 644 2rm, 834 4rm, 845 xl 4rm, 1056 turbo, 5150, mx120 et mxu 100
Re: remplacer des joints de queue de soupapes sur un moteur ih
Message par Christian Colette le 28/9/2017, 11:08
Montre nous ton outils, ça peut intéresser du monde.
Nombre de messages : 1132
Message par LECOQj le 28/9/2017, 18:31
voici l'outil
LECOQj
Message par Christian Colette le 28/9/2017, 21:29
Pas mal, merci
Message par LECOQj le 28/9/2017, 21:45
merci cette outil peut aider certain d'entre nous
LECOQj
Message par Christian Colette le 28/9/2017, 23:41
Pour les moteurs diesel, en mettant au point mort haut pas de risque de perdre une soupape; pour les essences il faut tenir la soupape par le trou de la bougie avec un tournevis plus ou moins tordu...
Bonne nuit,
Message par mercade le 28/12/2017, 22:29
Sur les essences, pour défaire les demies lune, j'ai fabriqué un raccord à partir d'une bougie, et je branche dessus un tuyau relié a l'air comprimé via un détendeur, et je balance 800 grammes, avec bien sur piston au point mort haut, ensuite je coupe l'air, la soupape se pose sur le piston je remplace le joint, puis je remonte la soupape à la main, et je balance l'air comprimée, et je remet les demies lune , et puis je coupe l'air, et je passe au suivant, c'est simple et efficace, une seule précaution, ne pas oublier de positionner au PMH, sinon c'est la catha
mercade
Pilote chanceux
Nombre de messages : 81
