transporter BUCHER TR 1500
Re: transporter BUCHER TR 1500
Message par tastrof le 19/12/2017, 09:10
salut,
je suis en train de lui refaire une beauté, montage d'un pare brise en verre avec essuie-glace, longue portée, électricité, un peu de peinture et quelques modifications de la cabine, tous les roulements sont arrivés.
Il ne manque qu'un demi carter de boite a réparer en soudage ( il avait eu une réparation dégueulasse quitte a remonter autant que ce soit propre et étanche)
si ca se passe bien a la fin de la semaine "VROUM "
tastrof
tastrof
Nombre de messages : 28
Message par tastrof le 24/1/2018, 08:15
salut je vous prendrai des photos, mais ça remarche nickel
bien pratique le pare brise avec essui glace
maintenant il me tarde qui neige suffisamment pour pousser de la neige
tastrof
tastrof
Message par gg4369 le 24/1/2018, 15:09
Bonjour Bravo pour cette restauration super! On attend des photos de ce Bucher 1500 Tu pourrais aller le tester dans la neige dans les Alpes du coté de Chamonix ils en ont à revendre , mais pas sur que le Bucher s'en sorte !!!!!
a + gg 4369
Nombre de messages : 4394
Message par tastrof le 3/1/2019, 21:54
de mauvaise nouvelles du bucher, après une sorite de piste du a une mauvaise manip le TR a fini dans le rocher , jante ar et benne tordu, le pire: corps de pont fendu donc démontage, soudage et usinage en cours
l'hivers dernier peu de neige mais avec 30 cm et les chaines il s'en est sorti comme un chef , il nous bougé pas mal de terre et de caillou, j'espère ne pas avoir de gros travaux tous les ans
amicalement
matt
tastrof
tastrof
Message par GORDINI 07 le 4/1/2019, 07:28
Tant que ce n'est qu'un souci matériel....mais on est vite en sortie de piste dans les pentes !
Nombre de messages : 51916
Message par willo le 4/1/2019, 07:46
A oui c'est que tu n'as pas fait semblant
Ça a du bouger pas mal pour ce résultat
J'imagine au volant la frayeur
Bon courage pour les réparations
Et dis toi que heureusement que tu étais au volant de cet engin, si ça avait été sur un motoculteur le résultat aurait été bien pire...
Nombre de messages : 5981
Message par gg4369 le 4/1/2019, 11:22
Bonjour Mème si les dégats sont importants tu as évité la Ca Tastroph car en montagne dés que l'on est plus maitre de la situation dans les pentes ou chemin étroit ça peut vite tres mal se terminer :ce terrain de jeu est tres ingrat Que s'est 'il réellement passé :peut ètre un freinage tardif lors d'un bennage en pente au bord du précipice ???
Bonne réparation (les pièces de Bucher sont peut ètre introuvables ou hors de prix ? puisque tu soudes et usines ?)
a + gg 4369
Message par tastrof le 11/1/2019, 07:28
Salut, je pense que le bicylindre est un peu essoufflé, en montant bien chargé sur une piste en seconde le tracteur a calé, le temps de retrogradé en appuyant sur le frein le maitre cylindre a lâché !!!, donc parti en marche arrière il n'y avait plus que 2 solutions le talus(roche taillée) ou le ravin
la premiere option a été choisi :siffle:.
En faisant la méca., je me suis aperçu que le renvoi d'angle de la direction était fissuré donc démontage de cette partie aussi !!!
Au final heureusement que j'ai ami qui soude pas trop mal la fonte !!
je vais remettre toute la méca. en état mais la question se pose pour ce moteur ? le changer ? genre par un Kubota 1005, qu'en pensez vous ?
L'autre soucis que je rencontre est que la pompe hydro est montée sur la prise de force alors quand on embraye on a plus de direction assistée, un peu pénible pour les manoeuvre, le changement de moteur pourrait régler ce problème sur le kubota il me semble que l'on peux brancher une pompe directement sur le moteur.
Disons que l'espace moteur est restreint donc encore modifier le lombardini au vu de ca puissance ne me parait pas justifier.
GG :pour te répondre j'ai peut être trouvé des pièces avec la société Grunderco en suisse mais le prix aiee!!!
j'aimerai le fiabiliser car ma femme le conduit très fréquemment
bref si vous avez des bons plans pour le moteur je suis preneur tant qu'a faire des gros travaux
tastrof
tastrof
Message par GORDINI 07 le 11/1/2019, 07:53
Même si j'aime bien quand ça reste "tout d'origine" je comprends que lorsque l'on s'en sert régulièrement , il faut fiabiliser !
et l'idée d'un Kubota me paraît bonne même si c'est du boulot pour l'adaptation moteur/embrayage:boîte à vitesses !
c'est vrai que la pompe sur la pdf, c'est pas top en usage quotidien, surtout si c'est Madame qui s'en sert !
Message par gg4369 le 11/1/2019, 11:42
Bonjour Merci de nous avoir tout expliqué super! Je comprends que tu veuilles fiabiliser l'engin indispensable puisque madame s'en sert .Ton idée de mettre un Kubota es t bonne mais quel boulot :moteur refroidi par eau donc radiateur donc plus long -pas la mème cloche d'embrayage Peut ètre serait il plus judicieux et surtout moins couteux de remonter un Lombardini LDA 672 en bon état ou refait ou monter un Lombardini (3 cyl ) plus puissant , ou la cloche du 672 doit s'adapter , ou peut ètre monter un autre moteur refroidi à air genre Deutz -MWM -Same... mais ça va ètre plus compliqué Quand à la pompe hydraulique il doit y avoir moyen de la mettre facilement à l'avant du moteur sur la poulie vilebrequin : flasquéé ou par poulie de façon à ce qu'elle soit toujours opérationnelle
a + gg 4369
Message par Christian Colette le 11/1/2019, 13:22
En montagne... il fait froid en hiver.... Un moteur refroidissement par liquide me semble plus approprié pour la montée en température du bloc et pour garder sa chaleur.
En plaine on n'a pas se problème (je suis frileux... )
Nombre de messages : 1955
Message par tastrof le 12/1/2019, 08:16
j'ai omis 2 petites choses :
la première est qu'en été sur un trajet de 10 kms sur  route en montée la temperature était si élevé que le moteur s'en est  étouffé (vous me confirmerez qu'il y a un soucis ?)tracteur la encore chargé
la deuxième est que c'est madame qui a scratché le bouzin :siffle:
je n'ai jamais fait ce genre de modif , mais soyons fou
alors plusieurs options:
-refaire ou changer le Lda 672 poussif d'origine et monter une pompe devant qui ne servira qu'à la direction(relevage benne etc sur PDF), celui ci va t'il l'entrainer correctement?
- monter un lombardini plus puissant ( genre LDA 673 ? 3 cyl) monter un pompe hydraulique  devant qui me permettra de passer tout l'hydraulique sur l'avant du moteur ?
-ou grosse modification mettre un kubota ou autre a eau avec pompe hydro"intégré"
quitte a faire cette modification je vais en profiter pour faire un relevage devant, je suis d'accord que je vais dénaturer un peu le bucher mais maintenant ou il travaille correctement ou je le vends
et puis j'aimerai arrêter de travailler la dessus et commencer la dameuse
tastrof
tastrof
Message par 118 le 12/1/2019, 18:41
Salut, j'imagine que ça fait une drôle d'impression . Heureusement, plus de peur que de mal.
Si tu veux mon avis, je pense que le problème ne viens pas du transporter en soit, mais plutôt des équipements qui y ont été ajoutés. En réalité, le TR 1500 est presque le plus petit transporter de chez BUCHER. Comme tout le système hydraulique (3 points arrière, pont basculant, lame à neige) ne sont pas d'usine, donc le LDA de 28CV n'est juste pas fait pour supporter tous ces équipements. A l'origine, il était calculé pour pouvoir transporter 1500 kg sur le pont, monter une autochrgeuse ou épandre du fumier, mais pas pousser de la neige ni prévoir un relevage arrière... d'ailleurs, le chassis et les essieux non plus. tout ça n'a pas ménagé ton transporter, ce qui, d'après-moi, explique ce qui est malheureusement arrivé.
Le véhicule "communal" de BUCHER était le TR 2800K, avec son pont basculant et son relevage avant et son moteur LEYLAND Diesel, 4 cylindres et 43CV. Ce que je veux te dir par là c'est que la personne qui a fait du bon job en montant tous ces équipements a suréstimé la capacité de ce transporter.
Alors maintenant, pour ce qui de le garder d'origine (ce que je préfère d'ailleurs), je te dirais que c'est un peu trop tard, vu qu'il a déjà été pas mal modifié. Les miens sont dans leur état d'origine:
Donc je pense que si tu veux continuer avec tous les équipement, il faudrait envisager de renforcer le chassîs de la cabine, au minimum. Quand on monte une lame sur un véhicule, les support sont parfois pris jusqu'à l'essieu arrière. Mais je pense que si c'est bien fait, même si c'est pas tout d'origine, il y a possibilité de faire comme si c'était quelque chose d'usine
J'éspère t'avoir aidé dans ta reflexion.
Salutations et A+, 118
118
118
Nombre de messages : 49
Tracteurs : BUCHER M700 de 1971, BUCHER K4 de 1963, 2 BUCHER TR 1500 de 1971, BUCHER K5, BUCHER M700S de 1968, BUCHER K2 de 1962
Voir le profil de l'utilisateur https://bucher-collection.jimdo.com/
Message par tastrof le 12/1/2019, 20:51
salut, oui tout a fait je te suit dans le raisonnement, a savoir que la lame a neige n'est pas celle d'une dameuse par exemple , tous les équipements reste mesurés mais le renforcé va être nécessaire tout comme revoir le freinage
je vais y mettre a frein a main hydraulique sur les 4 roues, le relevage devant c'est dans l'idée de faire un gros transpalette ou une plaque de treuil 12v a planter dans le sol
ce Bucher a tellement était bidouillé que je ne crois pas nécessaire de revenir vers de l'origine
tastrof
tastrof
