VENDEUVRE E V R 3
moteur fixe VENDEUVRE E V R 3
Message par fabien27 le 16/9/2017, 10:00
bonjour a tous, je restaure actuellement un VENDEUVRE e v r 3 , si quelqu 'un connait? le graissage du moteur sue fait t il par barbotage ? J avais crus voir dans un sujet , que la personne controler la pompe a huile avant le remontage!!!!!!! si oui , ou se trouve t elle?
MERCI A VOUS;
fabien27
Nombre de messages : 41
moteur fixe Re: VENDEUVRE E V R 3
Message par Christian Colette le 16/9/2017, 19:13
As-tu ouvert le moteur et surtout le carter inférieur ?
Si oui, ou tu trouves une crépine reliée à un tuyau qui va à la pompe à huile ou il y a une cuillère sous le chapeau de bielle qui sert à faire pénétrer un peu d'huile dans les coussinets inférieurs pour les graisser...
Bonne soirée,
Nombre de messages : 1906
Message par fabien27 le 16/9/2017, 20:04
ok merci , jvais regarder ca d un peu plus pres .
merci pour l info.
fabien27
