Surchauffe Vendeuvre AS500 Air.
Message par SebMTT le 14/9/2017, 23:08
Il y à quelques temps, j'ai désamorcé avec mon Vendeuvre et dès qu'il tournait plus de 15 minutes même à bas régime, une fumée blanche apparaissait...:bizarre: .
Je démonte donc le moteur pour avoir un accès à la chemise.
Début des festivités:
Démontage du pot d'échappement, du filtre à air, filtre à gazole et sa platine de fixation, les courroies; ventilo, dynamo, vilebrequin puis, du ventilo et enfin la pipe d'admission.
On retire le support de la turbine à air ainsi que la plaque autour du moteur.
Pas besoin de chercher pourquoi le moteur fume
Un nettoyage s'impose!!!
Quelques pièces...
Le Vendeuvre reluit!  lol!
Quelques photos du nettoyage au Karcher et chante clair!!! Puis un coup de nettoyant freins pour les plans...
Le remontage se fera d'ici samedi car dimanche matin il part en expo à 2 Kms de chez moi avec son grand-frère!
Photos à la clé!!!
Si j'y pense :siffle:
Cordialement.
SebMTT
Nombre de messages : 63
Re: Surchauffe Vendeuvre AS500 Air.
Message par Christian Colette le 16/9/2017, 17:17
Il faudrait que je fasse la même chose à mon BoB 500...
Par contre l'étoile sur la calandre... Bof... :youpi:
Bonne soirée,
Nombre de messages : 1217
Message par SebMTT le 16/9/2017, 19:14
L'étoile sur la calandre a été peinte par mon oncle décédé et je la garde en mémoire, si un jour nous restaurons ce tracteur, la calandre sera simplement vernie et ne recevra aucune peinture.
Cordialement.
SebMTT
Message par Christian Colette le 17/9/2017, 19:39
Bien sur, Souvenir, Souvenir...
Dans ce cas, j'aurai fait comme toi.
Bonne nuit,
Message par SebMTT le 17/9/2017, 21:49
Bonne nuit à 21h39! Je sais pas comment vous faites!!!
Cordialement.
SebMTT
Message par Christian Colette le 18/9/2017, 18:46
Ben le temps de faire un tour au chiottes avec un livre, de se laver les dents, de continuer à lire un bon bouquin au lit et je m'endors vers 22h45, 23h... Et je me lève à 6h30 environ parce que je bosse encore...
Message par SebMTT le 19/9/2017, 21:40
Je n'ai que 15 ans mais... Vivement la retraite!!!
Cordialement.
SebMTT
Message par Christian Colette le 20/9/2017, 18:57
Hé oui, tu fais comme mes fils et leurs copains, tu ne dois pas lire beaucoup !
Et pourtant que de plaisir avec un livre... Des fois, je suis tellement pris par l'histoire que je veux lire encore et que le livre me tombe des mains sur la figure...
preuve que je m'étais endormis.
Alors, essaie, prends un livre sur les tracteurs et vas lire :youpi:
Bonne soirée,
Christian ami
Message par jean-noel le 20/9/2017, 19:38
Bonsoir Christian: Je vois que tout est fait dans les règles de l'art, félicitations pour cette présentation, une question concernant le matériel VENDEUVRE ,quel est son origine? je souhaite t'apporter une information concernant la matière du silencieux d'échappement du tracteur orange , je pense que c'est une enveloppe inox, il faut être très vigilant avec cette matière car contrairement à l'acier (dit noir) . L'inox ne dissipe pas la chaleur de la même manière (il concentre et retient les calories à la place de les évacuer) c'est vrais que c'est + fun ....., mais attention aux conséquences sur les soupapes d'échappement .autre conséquence le couple électro galvanique, cela peu provoquer la destruction totale d'un taraudage dans de la fonte, j'ai vu que les goujons de serrage culasse sont bien brillants, j'espère que c'est pas de l'inox , bonne soirée et bonnes lectures technique , mécaniquement et cordialement jn.
jean-noel
Nombre de messages : 363
Message par SebMTT le 20/9/2017, 20:30
Je ne lis pas beaucoup à part sur les forums et les magazines 4X4 et évidement toutes sortes de revue sur le matériel de nos alleux
Merci, le matériel Vendeuvre est d'origine Française
Que voulez-vous dire par couple galvanique: je ne trouve pas de réponse sur internet et je vois mon prof de méca que demain ou après demain... . Pour les gougeons, ils ont eu droit à un coup de filière. .
Cordialement.
SebMTT
Message par Christian Colette le 21/9/2017, 17:42
Si tu me en contact deux métaux différents (exemple cuivre et aluminium) avec l'humidité il va se créer un courant électrique très faible mais la matière de l'un des métaux va migrer sous forme de poussière sur l'autre métal et donc "se bouffer".
C'est ce phénomène dont parle Jean-Noël.
Après si ce phénomène joue beaucoup dans la marine à cause de la salinité de l'eau de mer qui fait une très bonne électrolite, sur un tracteur je suis beaucoup plus septique, surtout qu'en automobile de collection les pot d'échappement refais en inox sont légion et je n'ai jamais entendu parler de ce problème.
Bon appétit,
Message par SebMTT le 23/9/2017, 20:48
Merci pour cette explication, je ne sais pas si ça entre en compte mais il y a un joint entre le métal et l'alu...
Cordialement.
SebMTT
