Massey ferguson 145v redémarre pas
Message par Damien11 le 14/9/2017, 19:01
Bonjour à tous je possède un massey ferguson 145v et J ai changé la pompe à injection ainsi que la pompe à menbrane il a tourné pendant 10 h de travail parfaitement ensuite il y a eu une baisse du régime de ralenti de 400 tr J ai donc revissé la vis de réglage de butée de l accélérateur il a ensuite tourné 10 h de plus parfaitement jusqu'au moment où je remet le tracteur au ralenti il le tient 1 minute et la il s éteint et depuis ce moment je n arrive plus à la redémarrer J ai repurge le circuit gasoil mais en vain
Pensez vous que cela puisse venir de ma pompe a injection qui sors du dieseliste et rénover en entier ? Ou est ce possible Que cela vienne des injecteurs ? Merci à vous
Damien11
Nombre de messages : 37
Re: Massey ferguson 145v redémarre pas
Message par jean-noel le 14/9/2017, 22:25
Bonsoir D : Selon tes constats, il est quasi impossible de cibler cette panne, ce que je ferais, un nettoyage soigné entre le réservoir et la pompe injection, les filtres G O remplacés, assurer la propreté avant la pompe injection. Vérifier la propreté du réservoir et du filtre interne . Remplir et constater le bon écoulement avant la pompe basse pression . Remplissage et purge du circuit GO . Tenter de redémarrer . Voir si l'arrivée GO , est fermée par une électro-vanne, peut-être en cause, J'ai chercher plusieurs heures sur un MERLO moteur deutz, s simplement un mauvais contact électrique au tableau de bord . Assurer le bon état de propreté du circuit d'air. Recenser les accessoires électriques (sonde, thermostat , capteurs ) pouvant provoquer la coupure du moteur , contrôler leur état . Il y à beaucoup de paramètres qui génèrent l'arrêt d'un moteur ce n'est pas systématiquement le manque de Go . Tiens nous informé de tes travaux , bonne mécanique . Jn
jean-noel
Nombre de messages : 361
Message par jean-jacques rouleau le 14/9/2017, 23:33
Le changement de PI était dû à?
Le go est récent?
Le go sort d'un injecteur?
Nombre de messages : 9450
Message par Damien11 le 15/9/2017, 09:34
Alors la pompe je l ai faite revise complètement par diesel iste car le tracteur a pas fonctionné pendant des années et la pompe était gomme J avais pas de gasoil côté hp pour la pompe basse pression elle est neuve J ai changé également le robinet de réservoir ainsi que filtre à gasoil le gasoil rouge est neuf aussi
Pour résumé J ai du gasoil qui arrive jusqu'au injecteur (J ai dévisser tuyau en amont de celui ci et ça coule) mais je ne sais pas si ça coule suffisamment ou si ce sont les injecteur qui déconne voilà ou J en suis
Merci de prêter attention à mon problème Smile
Damien11
Message par gilbert303 le 15/9/2017, 12:35
a tu une bougie de chauffe ? sur ce moteur.
et pour démarrer il faut un tuyau d injecteur légèrement dévissé pour évacuer l air et lorsqu il démarre tu le resserre
@ gilbert
gilbert303
Nombre de messages : 1836
Message par Damien11 le 15/9/2017, 12:48
Oui il y a une bougie de chauffe thermo start je crois
Sinon je l ai fais de desserer mais il démarre pas
Damien11
Est ce possible que cela vienne des injecteurs ?
Damien11
Message par gilbert303 le 15/9/2017, 12:54
la bougie chauffe fonctionne t 'elle ?
@ gilbert
gilbert303
Message par Damien11 le 15/9/2017, 19:56
Je ne l ai pas encore contrôle mais sans cette chauffe le tracteur peut démarrer non ?
Damien11
Message par gilbert303 le 15/9/2017, 20:30
non
gilbert303
Message par Damien11 le 15/9/2017, 20:37
Donc je vais vérifier cette bougie  par contre ça m explique pas l arrêt du tracteur tout seul ainsi que la baisse de régime Qu il a eu avant
Damien11
Message par Damien11 le 16/9/2017, 19:32
J ai donc essayer la bougie et elle fonctionne donc je trouve pas mon problème Sad,
Damien11
Message par Dalton le 16/9/2017, 19:36
Contrôle et nettoie tout le circuit gas oil , du réservoir jusqu'aux injecteurs .
Nombre de messages : 5148
Message par Damien11 le 16/9/2017, 19:41
Je vais essayer de tout re nettoyer car je l ai déjà fais mais bon dans le doute vais le refaire merci des réponses Smile
Damien11
Message par Damien11 le 17/9/2017, 20:03
Bonjour à tous J ai donc rencontrolé le circuit gasoil je ne trouve pas de problème de ce côté J ai même mis un coup de démarreur avant de remonter le tuyau D arrivé à la PI et y a le gasoil qui coule correctement ensuite niveau électrique je n ai rien la seule coupure et la tirette qui coupe au niveau de la PI J ai contrôle pas de problème la non plus
Je ne trouve pas solution Sad et mon démarreur et batterie prenne cher à force D insister
Damien11
Message par Damien11 le 17/9/2017, 20:05
J ai fais une vidéo du gasoil qui sors avec un tuyau D injecteur desseré mais je sais pas comment me mettre sur le forum ? Car J ai un doute sur le débit qui en sors si il est suffisant ou pas
Damien11
Message par Dalton le 17/9/2017, 20:09
@Damien11 a écrit:J ai fais une vidéo du gasoil qui sors avec un tuyau D injecteur desseré mais je sais pas comment me mettre sur le forum ? Car J ai un doute sur le débit qui en sors si il est suffisant ou pas
Si t'as un compte Youtube , tu télécharges ta vidé et tu claques le lien vers ta vidéo ici .
Message par Damien11 le 17/9/2017, 20:27
Je n ai pas de compte YouTube y a pas autre moyen ? Sinon je peux l'envoyé par mail ou messenger
Damien11
Message par Dalton le 17/9/2017, 20:51
Fastoche à faire , comme ça tu nous mettras aussi les vidéos de tes galipettes lol!
Message par Damien11 le 17/9/2017, 21:15
Alors J ai réussi à la mettre mais je ne peux pas poster le lien car je suis nouveau faut attendre 7 jours mais elle est sur YouTube je l ai appelé massey
Damien11
Message par Damien11 le 21/9/2017, 20:00
Damien11
Message par Damien11 le 21/9/2017, 20:02
Voici le lien de la vidéo de mon 145 V qui démarre plus le débit est il suffisant à votre avis ? https://youtu.be/d6vmP5Fn8gU
Damien11
Message par Dalton le 21/9/2017, 21:02
ça m'a l'air pas mal
Message par Damien11 le 21/9/2017, 21:07
Oui ça débite mais il veut pas démarrer Sad, je sèche la :youpi:
Damien11
Message par jean-jacques rouleau le 21/9/2017, 21:27
C'est un tuyau qui va à un injecteur? Le calage de la PI serait donc à contrôler?
