Relevage Massey 825
Relevage Massey 825
Message par Legrandfranck3010 le 14/9/2017, 08:17
Bonjour tout le monde
Je suis à le recherche d'un spécialiste du relevage du Massey 825(idem 130).
Voici mon problème :
Tout d'abord je tiens à dire que j'ai déjà téléchargé l'ensemble des documentations, que je connais par cœur le montage et le remontage de l'ensemble de la pompe, des biellettes et du distributeur..,.. Mais le relevage de ce tracteur et hanté 👿....
Alors voilà mon problème :
Lorsque j'ai acheté ce tracteur il n'a quelques années, le relevage ne marchait déjà pas.....
Je l'ai démonté et j'ai constaté que l'un des tiroirs restait coincé ce qui empêchait la pression d'huile d'aller au piston de relevage.
Je l'ai donc démonté, nettoyé .... Il coulissait de nouveau convenablement et le relevage à fonctionné quelques minutes puis idem.... De nouveau coincé.
Alors plusieurs démontages et remontage plus tard, après avoir passé les tiroirs au papiers de verre​ fin ainsi que leurs logements arriva ce qui devait arriver.... J'ai des fuites à ce niveau là ( néanmoins il coulissent parfaitement et ne se bloquent plus!).
Mon problème et que maintenant à chaque fois que je le remonte, il va fonctionner parfaitement bien quelques minutes ( 2ou3) . Sans que les fuites n'aient l'air de gêner la force du relevage ( même si je sais que en pratique il en aura moins de force...)
Et que d'un coup, il n'a plus aucune force dans le relevage, comme ci la pompe ne donnait plus rien. Tout va continuer à marcher, mais sans aucune force.... Les tiroirs fonctionnent toujours....( Je sais que la pompe ne peut pas donner et ne plus donner d'un coup...). Y à t'il un clapet ou autre chose qui reste "ouvert" d'un coup, laissant l'huile retourner directement à l'échappement ?
Je redemonte tout, trouve rien, remonte... Il fonctionne parfaitement 2 minutes et idem.....
Si quelqu'un, spécialiste dans ce genre de relevage peut m'aider........
Merci beaucoup
Legrandfranck3010
Nombre de messages : 4
Re: Relevage Massey 825
Message par jean-jacques rouleau le 14/9/2017, 09:55
Je ne connais pas bien, mais as-tu essayé avec de l'Huile plus épaisse?
Nombre de messages : 9450
Message par Legrandfranck3010 le 14/9/2017, 10:41
Bonjour Jean Jacques,
oui cela à déjà été fait, rien n'a changé.... Malheureusement
Lorsque je regarde les annonces sur le bon coin concernant ce tracteur ainsi que le 130 , régulièrement ils ont le relevage qui ne fonctionne pas....
Ça m'a l'air d'être leurs points faible....
En tout les cas, merci d'avoir essayé de trouver la réponse à mon problème...
Legrandfranck3010
Message par girondin le 14/9/2017, 13:43
Incapable de remonter correctement le relevage de mon 130
qui n'avait plus fonctionné depuis 15 ans,je l'ai amené chez
un agent Massey Ferguson à Beautiran en Gironde.
Un ancien mécano a pris les choses en main,et,trois jours plus tard
J'ai récupéré mon couvercle, remonté, et en état de marche.
J'ai pris un filtre à huile,deux filtres à gasoil un joint de couvercle
de pont,une poignée de joints rondelles pour la modique somme
de 120€!       comme quoi ...laissons faire ceux qui savent!....
Quand je pense que j'ai perdu deux jours pour rien.....
girondin
Nombre de messages : 241
Tracteurs : Massey Ferguson et SFV
Message par yanp55 le 14/9/2017, 14:40
faut arriver a contrôler ta pression de sortie de pompe
tu doit avoir une soupape de décharge ou de régulation de pression peut être quelle fuit d’où perte de pression et de puissance au relevage.
si tu a une prise hydraulique essai de mettre un mano dessus pour voir.
moi j'ai mis un mano de 250bar sur un flexible que je branche a la prise pour ma benne comme ça je sait ma pression d'hydraulique sur mon dexta elle est dans les 170bar env
yanp55
Nombre de messages : 42
Message par Legrandfranck3010 le 14/9/2017, 17:49
Merci pour vos réponses,
j'ai bien été voir un ancien concessionnaire massez qui m'a dit que ce relevage dit " le 5 pattes" était vraiment complexe et qu'il ne souhaitait pas remettre les mains là dedans surtout que l'on ne trouve plus de pièces...... Je suis reparti​ avec ça...
En ce qui concerne la pompe, je pense que celle ci est bonne car lors de sa période de "marche" le ralentit du tracteur baisse lorsque je met le levier sur position extérieur qui pour mon cas ne débouche sur rien (donc bouché).
J'ai bien pensé à la soupape de décharge qui se trouve sur la pompe, elle n'est pas démontable.
Est ce possible qu'elle ne marche que quelques minutes ou c'est techniquement impossible. Il s'agit juste d'un clapet repoussé par un ressort. Le tout est sertit . Quand j'appuie au niveau de l'orifice il s 'enfonce bien ce clapet qui reprend aussitôt sa place..... Alors je sais pas si c'est ça qui peut se mettre en défaut "comme ça" d'un coup....
Legrandfranck3010
