Recherche bloc moteur ou moteur GULDNER ADN8
Message par alex79 le 13/9/2017, 22:22
Pour la restauration de mon Guldner ADN8 je recherche un moteur Guldner 2DN complet ou en pièce, du moment que le bloc et les cylindres sont en bon état !!
Ou alors si je peux monter un autre moteur dessus, on m'a parlé de certain moteurs Deutz a refroidissement liquide qui pourrait aller dessus.. si quelqu'un connait un modèle qui irai dessus ?
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t46132-restauration-guldner-adn-8
Merci d'avance pour vos propositions !
Nombre de messages : 4392
Re: Recherche bloc moteur ou moteur GULDNER ADN8
Message par aztek29 le 13/9/2017, 22:59
Là J'en vois un avec deutz à air F2L812 :bizarre: :
http://www.fahrzeugseiten.de/Traktoren/Gueldner/ADN/adn.html
Je peux te donner ces cotes :
Nombre de messages : 4465
Message par aztek29 le 17/9/2017, 21:11
J'ai pris quelques cotes sur mon moteur F2L712,
39.5mm de diamètre intérieur de cloche.
à priori même disque et mécanisme d'embrayage sur le tien et les Deutz D25. Pas de roulement pilote sur ton vilo.
Le plan d'appui du mécanisme d'embrayage en retrait de 50mm par rapport au plan de fixation de la cloche; 80mm pour la face d'appui du disque. sur le tien, ça semble être en déport...
Longueur entre le plan de fixation de la cloche et le plan de fixation support essieu= 555mm
Message par alex79 le 18/9/2017, 22:16
Merci beaucoup Yo pour les infos je vais mesurer ma cloche d'embrayage
Message par alex79 le 19/10/2017, 22:27
Yo, mon mécanisme d’embrayage est bien en déport donc deja ça ne va pas aller...
Je recherche toujours...
