question sur coupleur hydraulique male
tracteur question sur coupleur hydraulique male
Message par pych01 le 10/9/2017, 18:52
bonjour à tous
j'ai un DB 990 de 1979 donc les derniers !!
je cherche à acheter des coupleurs males ( coupleurs avec une petite pointe au bout montée sur ressort ) pour brancher sur les prises hydrau d ORIGINE de mon tracto je pense que c'est du 1/2 pouce
SVP pouvez vous me le confirmer merci
De plus quelqu'un peut il m'expliquer pourquoi en 1/2 pouce il y a plusieurs modèles ou réferences qui pourtant paraissent identique !! ( sur le site agrizone par exemple )
merci pour votre aide cordialement !!
pych01
Nombre de messages : 62
tracteur Re: question sur coupleur hydraulique male
Message par Cambouis le 10/9/2017, 20:28
Tu parles de coupleur mâle donc côté outil, le diamètre et le pas des filets correspond au flexible que tu vas y visser (métrique ou pouce,mâle ou femelle)
Cambouis
Nombre de messages : 243
Tracteurs : Nuffield 460
Message par pych01 le 11/9/2017, 09:50
je me suis mal fais comprendre c'est pas le filetage mais c'est le diametre du coupleur male de l'outil qui rentre dans le coupleur femelle du tracteur que je cherche car il y a 1/8 3/4 et 1 pouce et plus encore
merci pour vos réponses
pych01
Message par tony 64 le 11/9/2017, 10:05
ben ma réponse est peu être stupide, mais il suffit de mesurer la prise femelle pour savoir ce que tu a besoin comme fiche mâle.
Tu mesure au pieds a coulisse et tu fait la conversion en pouce.
Sinon il y a un tableau ici (en bas de pages) avec les diamètre en mm :
https://www.hydrodis.com/coupleurs-a-clapet-push-pull/1429-coupleur-hydraulique-male-a-clapet-iso-b.html
tony 64
Nombre de messages : 821
Message par Cambouis le 11/9/2017, 10:10
Ok,le standard agricole est bien du 1/2 pouce.
Mesure comme dit Tony pour être sur.
Cambouis
Message par pych01 le 16/9/2017, 20:15
ok merci pour votre aide
pych01
