Branchement bougie préchauffage Avto Mtz 62
Message par Flosoucy le 10/9/2017, 18:48
Bonjour à tous . Voilà j'ai depuis quelque temps récupéré un Avto met 62 qui à passer plusieurs années dehors .apres un gros nettoyage et quelques réparation et modification du faisceau je me décide de le mètre le en route . Le problème est que je n'est que deux bougie de préchauffage qui chauffe Sur les 4 . Les 2 premières. Les 4 bougies sont neuves après plusieurs vérifications le branchement est le bon alors maintenant je suis dans le flou total . Si quelqu'un a la lumière que je cherche enfin la chaleur ! Merci à tous
Flosoucy
Nombre de messages : 8
Re: Branchement bougie préchauffage Avto Mtz 62
Message par jean-jacques rouleau le 10/9/2017, 19:29
Nombre de messages : 10474
Message par Flosoucy le 10/9/2017, 20:07
Merci pour la piste mais déjà exploité ! Je comprends pas le faire que je baisse d'intensité des la deuxième bougie ! Et à la 3eme plus de jus ! Pourtant le fil rouge est bien sur le bouton rouge et le fil vert sur le bouton vert ! 😂
Flosoucy
Message par pierre14 le 10/9/2017, 20:11
est-tu sûre que ta batterie fournie assez de courants ?
pierre14
Nombre de messages : 284
Message par Flosoucy le 10/9/2017, 20:14
Bonjour . Oui j'ai 12 volts des la première je passe à 7 la deuxième 3 et la troisième plus rien ! J'ai les deux premières donc qui chauffe mais pas les deux autres . Un sacré mystère
Flosoucy
Message par pierre14 le 10/9/2017, 20:28
RE,
moi je parle de l'intensité en A, mesure la à chaque bougie pour savoir. Mais déjà, je crois que c'est normale que tu ais une chute de tension à chaque fois que tu passe d'une bougie à l'autre puisque c'est un montage série (je crois) mais pas au point d'avoir 0 volt à la dernière (hypothèse). Pour le moment je suis au même stade que toi je réfléchis.
pierre14
Message par pierre14 le 10/9/2017, 20:34
petite question : ce sont des bougies crayons ou spirale ?
pierre14
Message par Flosoucy le 10/9/2017, 20:39
oui c est un montage en série . C'est dès bougie spirale . Toute neuve en plus les coquine. L'intensité je pense baise beaucoup trop des la première bougie je pense . J'hésite à faire un montage ou chaque bougie est indépendante. J'avais oublié de précisé j'ai des notions de mécano mais pas d'ingénieurs.. 😂
Flosoucy
Message par pierre14 le 10/9/2017, 21:02
tu sais, moi non plus mais je me débrouille et j'éssaye de partager mes connaissance car quand chacun donne du sien on arrive à faire de grande chose. Je pense que faire un montage ou chaque bougie serais indépandante n'est pas une bonne idée, les bougies risques de ne pas supporter et de cramer. as tu une résistance avant tes bougies ? Car normalement il doit y en avoir une, peut être ce n'est pas la bonne et quand les 4 bougies sont allumée ça tire trop sur tout le circuit?
pierre14
Message par jean-jacques rouleau le 10/9/2017, 22:41
Je ne sais pas si c'est le même montage sur ton MTZ62?
Message par Flosoucy le 11/9/2017, 08:53
Oui c'est le montage de mon mtz d'origine. Moi il y a des légère modification. J'ai plus le contrôle sur le tableau de contrôle et je passe par un bouton poussoir mais il ne doit pas y avoir d'incidence sur le montage
Flosoucy
Message par jean-jacques rouleau le 11/9/2017, 11:25
Pour moi, il y a un problème de branchement quelque part? C'est la 1ère bougie qui "prend tout" :bizarre:
Je suppose que tu as cette résistance?
Il y a quoi de marquer sur les bougies?
Une photo du circuit?
Message par jean-jacques rouleau le 11/9/2017, 11:28
RE,
Une base:
http://aspati.forumactif.com/t41-le-circuit-de-prechauffage
Message par Flosoucy le 11/9/2017, 20:39
Je vais prendre des photos de tous sa et vous faire un schéma duu montage.
Flosoucy
Message par pierre14 le 11/9/2017, 21:19
oui ,pour ma part je suis comme JJR24, il y a un soucis dans le montage car c'est plutôt bizarre d'avoir la première bougie qui prend tout.
pierre14
Message par Holo le 11/9/2017, 22:59
@Flosoucy a écrit:Bonjour . Oui j'ai 12 volts des la première je passe à 7 la deuxième 3 et la troisième plus rien ! J'ai les deux premières donc qui chauffe mais pas les deux autres . Un sacré mystère
Je ne connais pas le montage, par contre vu que tu dis que passé la deuxième il n'y a plus rien, (du point de vue purement électrique) cela voudrait dire que la troisième en question est en court circuit à la masse donc défectueuse.
A mon avis vu quelles sont alimentés en série, les 2 première devraient griller très vite.
Essais de sortir la troisième puis de la remplacer par la quatrième, le problème devrait se reporter sur la dernière.
Bonne chance
Nombre de messages : 881
Message par kikicoquille le 12/9/2017, 08:43
Comme tu dis un sacré mystère...
Enfin, je pense que ce que Holo avance est une bonne piste.
Si tu a un multimètre (en version ohmmètre), tu regardes sur chaque bougie si tu a bien une résistance (entre la masse et le +) ou si il y a juste une continuité, ce qui confirmerait l'affirmation de Holo...
Ensuite, il faut que les cosses soient propres et que les fils soit en bon état et d'une section suffisante....
Bon courage pour la suite...
Ciao
kikicoquille
Nombre de messages : 581
Message par Flosoucy le 12/9/2017, 11:42
Merci de toute vos lumières ! Je m'occupe de sa dès samedi ! Et je reviens vers vous si mon intelligence est pas assez forte ! Tchao mes mécano
Flosoucy
