demontage pour nettoyage crepine lier au relevage ford 3000
Message par tintin203 le Dim 10 Sep 2017, 16:08
Bonjour, sujet pas nouveau, mais je ne trouve pas de tuto ou d'image pour le demontage du relevage
Déjà démonté sur un MF158,mais là c'est nouveau pour moi
Tout d'abord mon souci: levier en position controle de position ainsi que la manette tiré a fond (sous le siege) je n'arrive a lever une remorque que de temps en temps ou au bout d'un cerains temps c'est aleatoire.
une fois la manette poussé le relevage fonctionne aleatoirement et quand il fonctionne c'est avec des saccades a la montée. si je l'arrete en position intermediaire je ne peux que le redescendre il ne montera pas si je leve la manette aussitot. la vidange n'a je pense jamais été faite donc j' imagine dans quel etat doivent etre les filtres a l'interieur
maintenant passons au travail pour un nettoyage: enlever le siege , les bras de relevage, ouvrir le reglage du controle de vitesse a droiteet bien sur devisser le dessus du pont arriere, mais apres quand je vais soulever y a til des precautions a prendre est ce qu'il y a des tringles qui peuvent s'enlever toutes seules?
Ensuite ou je vais trouver les deux filtres a nettoyer (la crepine d'aspiration, et l'autre?) comment on les enleves surtout soit disant celui de l'aspiration qui se trouve au fond
Une fois nettoyé qu'elle huile preconisez vous et qu'elle quantité?
Merci pour votre aide et vos connaissances
tintin203
Nombre de messages : 9
Re: demontage pour nettoyage crepine lier au relevage ford 3000
Message par GORDINI 07 le Dim 10 Sep 2017, 17:03
Il y a pas mal de lecture pour ton 3000 dans la bibliothèque des VSA
http://vieilles.soupapes.free.fr/?page=tracteur&marque=Ford
Nombre de messages : 46242
Message par tintin203 le Dim 10 Sep 2017, 17:52
J'ai déjà telechargé les différents manuels d'entretien et caractéristiques , mais le principal n'est plus disponible, la revue technique. J'ai glané quelques images du démontage mais c'est très succinct
tintin203
Message par jean-noel le Dim 10 Sep 2017, 18:39
Bonsoir T : Si tu manque de documents technique , essaie de trouver un concessionnaire sympas, chez lequel tu trouvera ton bonheur, autre solution, réaliser le démontage tranquillement en procèdent par sous ensembles , noter systématiquement la chronologie de dépose , faire des photos ,conserver les anciens joints pour retrouver le dimensionnel , reconditionner ce qui est dégradé, attention aux jeux fonctionnels, remplacer les étanchéités bourrage du piston, utiliser les écrits de dépose pour remonter, .... Trop facile. Bon courage jn.
jean-noel
Nombre de messages : 363
Message par tintin203 le Dim 10 Sep 2017, 18:43
un concess sympa? a part l'argent qui interesse... s'il n'y a pas de chose subtile je devrait y arriver
tintin203
Message par jean-jacques rouleau le Dim 10 Sep 2017, 18:46
As-tu vu :bizarre:
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t14734-ouverture-du-couvercle-pont-ford-3000#100970
http://mototracteurs.forumactif.com/t40650-vitesse-de-relevage-ford-3000
http://www.tractoretroarchives.fr/ford.htm
Nombre de messages : 9586
Message par tintin203 le Dim 10 Sep 2017, 18:55
oui j'ai vu , c'est là que j'ai glané les photos mais je n'avais pas accés a tout correctement et là par miracle oui. avec ceci cela devrait fonctionner
Merci ya plus qu'a.
tintin203
