Probleme de demarage avec mon tracteur mc cormick essence
Message par Lolo21700 le 10/9/2017, 12:52
Je me présente je m'appel Laurent et j'essaye de remettre en route un tracteur mc cormick essence de 1956 ( le model je ne le connaît pas je vous le direz plus tard quand je serait devant le tracteur) je vous explique mon problème j'ai une batterie en 6 volt qui est hs soit. Je branche mon démareur sur un booster en 6 je le mets en route et la le démareur tourne accroche le volant moteur et rien de plus il n'entraîne pas le moteur. J'ai essayé avec un autre démareur même problème. J'ai essayé de demarré a la manivelle et la rien ne se produit. J'ai démonté mais bougie voir si il y a de l allumage et la non plus rien. Ma question et d'où cela peut il provenir
Lolo21700
Nombre de messages : 8
Re: Probleme de demarage avec mon tracteur mc cormick essence
Message par labièle de cadix le 10/9/2017, 13:55
Un petit tour par la case présentation ne te tenterait pas ? on en saurait un peu plus sur toi...
Mais posséder un tracteur, essayer de le mettre en route sans savoir le nom de la bête, faut quand même le faire.
Lorsque tu dis :le démarreur tourne accroche le volant moteur et rien de plus il n'entraîne pas le moteur.
Et plus loin : J'ai démonté  mes bougie
Si ton moteur n'est pas entraîné, c'est pas du côté des bougies que ça se passe...
labièle de cadix
Nombre de messages : 1431
Message par kikicoquille le 10/9/2017, 13:56
Bonjour à toi et à tous
Déjà bienvenue à toi ami
(Ce serai sympa de faire un post avec quelques photos dans la rubrique "présentation")
Ensuite, je ne suis pas expert, loin de là dans ces tracteurs, cependant en faisait un petite recherche rapide, je n'ai pas vu de démarreur en 6v, seulement des en 12v.....
D'après ce que tu expliques, il semblerai que le démarreur n'ait pas assez de puissance, d'où peut-être le fait qu'il soit en 12v....
Au pire, tu peux essayer (sans insister) avec du 12v pour voir ce que cela donne. (Un démarreur de 6v résiste au 12v)
Les "pro" vont pas tarder d'arriver...
Ciao
kikicoquille
Nombre de messages : 409
Message par Lolo21700 le 10/9/2017, 15:17
Pour répondre à vos message je ne suis ni restaurateur ni rien d'autre juste un tracteur qui me servirai pour debarder mon bois de chauffage on me la donner non roulant c'est pour sa que je permet de poser c'est question. Pour le model c'est un fcc. Et il tourne bien en 6v sur le démareur il y a bien marquer 6v
Lolo21700
Message par Lolo21700 le 10/9/2017, 15:20
Pour répondre à vos message je ne suis ni restaurateur ni rien d'autre juste un tracteur qui me servirai pour debarder mon bois de chauffage on me la donner non roulant c'est pour sa que je permet de poser c'est question. Pour le model c'est un fcc. Et il tourne bien en 6v sur le démareur il y a bien marquer 6v. Pour les bougies j'ai essayer en tournant la manivelle
Lolo21700
Message par jean-jacques rouleau le 10/9/2017, 16:49
Bougies enlevées: le moteur tourne? entraîné par le démarreur ou à la main?
Combien de temps le tracteur n'a pas tourné?
Nombre de messages : 9582
Message par yaume le 10/9/2017, 17:10
salut,
un démarreur en 6 volts exige une qualité des contacts electriques parfaite. démonte donc toutes les connexions, y compris la masse, nettoie les , et remonte le tout.
yaume
Nombre de messages : 1407
Message par kikicoquille le 10/9/2017, 17:11
C'est vrai ! Je n'y avait pas pensé... :siffle: :siffle:
Ciao
kikicoquille
Message par Lolo21700 le 10/9/2017, 17:28
J'ai que un + qui va sur le démareur
Lolo21700
Message par Lolo21700 le 10/9/2017, 17:29
Oui le moteur tourne à la manivelle et sa fait 2 ans qu'il n'a pas tourné
Lolo21700
Message par yaume le 10/9/2017, 17:47
et qui part de la batterie, elle même branchée à la masse sur l'autre pôle. Le courant passe dans tous ces éléments, qu'il faut nettoyer.
par ailleurs, le démarreur à ses propres connections internes, comme le Contacteur de démarrage, les charbons et autres .
je te conseille de tous les nettoyer.
tu verras que le démarreur aura bien plus de peche après.
yaume
Message par Lolo21700 le 11/9/2017, 15:54
Le nettoyer à quoi comme produit stp
Lolo21700
Message par yaume le 11/9/2017, 18:48
A la toile emeri
yaume
Message par Pony812 le 11/9/2017, 18:49
TU NE T'ES TOUJOURS PAS PRÉSENTER DANS LA BONNE RUBRIQUE
MAIS COMME ON NE TE REVERRA PAS QUAND ON T'AURA DEPANNER :siffle:
Sur ton Fc-C c'est un 6 volts mais qui à la particularité d'avoir le + à la masse et non le - comme la plus part des véhicules....
Inverse le branchement de ton booster (et donc rétablit l'allumage) et roule ma poule !!!!
Sur ceux merci et pas A+ mais à dieu !!!!
Pony812
Pony812
Nombre de messages : 3640
Message par Lolo21700 le 12/9/2017, 05:28
Merci pour le renseignement je passerai par la case présentation se week end et vous expliquerai tout sa pour le moment je n'ai pas de photo ni rien pour me présenter car le tracteur n'est pas chez moi il est à une 100aine de kilometre voila pourquoi ce n'est pas fait
Lolo21700
Message par gilbert303 le 12/9/2017, 16:19
branche une batterie 6 ou 12v et il va démarrer ton booster et surement trop faible .
@ gilbert
gilbert303
Nombre de messages : 1852
