Souci alimentation Gazole
r?solu Souci alimentation Gazole
Message par chandon le 10/9/2017, 13:08
Nouveau propriétaire d'un David Brown 880 j'ai quelques déboires de débutant.
Le tracteur démarre au quart de tour, ça c'est génial. Par contre au bout de 30-40 minutes (c'est variable), il ratatouille et finit par caler. Pas moyen de le redémarrer sans purger le circuit de Gazole. Je me suis dit que cela venait de saletés dans le gazole, on a donc vidé le reservoir, filtrer le gazole et remplacer les filtres.
Je purge l'air, j'arrive à le démarrer et au bout de 30-40 minutes de gyrobroyeur sans souci, rebelotte, il ratatouille et cale au bout de 15-20 secondes...
Je ne sais pas quoi faire car purger le circuit ça prend toujours un peu de temps et c'est la quatrième fois que je le fais...
Avez-vous une idée ? D'où peut venir une éventuel fuite d'air ? Où serait-ce une crasse quelques parts qui bouche et qui se débouche quand je purge ?
Sinon j'ai aussi un problème de levage mais là c'est carrément une autre histoire. A chaque jour suffit sa peine.
chandon
Nombre de messages : 6
Tracteurs : David Brown 880
r?solu Re: Souci alimentation Gazole
Message par GORDINI 07 le 10/9/2017, 13:56
Lorsqu'il cale (après une grosse demi-heure de travail), laisses-le se reposer 10 mn et vérifies s'i ensuite il redémarre.
Si je dis ça, c'est parce qu'il se pourrait que le problème n'ait rien à voir avec l'alimentation mais plutôt avec la température du moteur....
Il faut éliminer les différentes causes possibles!
Nombre de messages : 48476
Message par pierred81 le 10/9/2017, 13:59
A priori un bouchon dans le réservoir ou dans un tube...
Contrôle que le carburant coule bien en sortie de réservoir puis au tube qui alimente les filtres...
Je me souviens d'une panne identique dû à un gros insecte dans le tube de sortie réservoir, il bouchait aléatoirement le circuit...à voir!
Si je me trompe pas le réservoir étant haut je pense pas à une prise d'air...
pierred81
Nombre de messages : 419
Message par pierred81 le 10/9/2017, 14:02
Bonjour JP,
Vu qu'il lui faut purger pour redémarrer je pense à un soucis d'alimentation, par contre je vois pas pourquoi il calerait à chaud, quel élément serait impacté par la chauffe?
pierred81
Message par chandon le 10/9/2017, 17:58
Un grand merci car pour la première fois depuis que je l'ai acheté (il y a 1 mois) j'ai enfin pu faire tout mon champ sans problème. Trois heures non-stop et pas un souci.
J'ai d'abord essayé de le redémarrer à froid comme proposait Gordini007 pour voir si ça venait d'un élément lié à la chaleur mais non il n'a pas démarré. J'ai donc ensuite débranché le tube qui va au vase à décanter comme tu proposais Pierred81 et la Bingo, pas de Gazole. Je triture le robinet et à force pfuit, ça le débouche et ça cool. Trop heureux de comprendre d'où cela venait. Je purge, je démarre, je passe le gyro.
Un grand merci à vous deux car ça commençait à me taper sur le système. Pas facile quand on achète un nouveau tracteur et qu'on se rend compte qu'il y a plein de petits soucis à régler et surtout qu'on ne peut pas faire le boulot...
Là c'est bon et comme c'était la première fois où je pouvais faire tout le champ je me suis approprié la bête, les pentes, les arbres, etc. Il a très bien fait le boulot. TOP.
Pour assurer le coup pour les prochaines fois je pense qu'il faudra que je démonte le réservoir pour vraiment bien le nettoyer car là on avait syphonné avec une pompe mais je pense que cela n'a pas suffit. Il y a quelques années j'avais eu une fuite sur mon réservoir de moto et j'avais passé une résine à l'intérieur pour recouvrir toute la surface et donc boucher les micro-trous. Pensez-vous qu'on peut le faire avec un tracteur pour éviter ses impuretés ? Je pense en effet que c'est des petits morceaux de rouilles, non ?
Encore Merci à vous les gars. C'était sympa de votre part.
chandon
Message par jean-jacques rouleau le 10/9/2017, 18:27
Oui, c'est possible, bien vérifier que la résine résine au go!
Penser à changer les filtres!
Nombre de messages : 10459
Message par Dalton le 10/9/2017, 18:44
RESTOM
Nombre de messages : 5587
Message par Gérard55 le 10/9/2017, 18:49
Bonsoir Chandon
Il faut avoir en tête que ce type de panne peut venir aussi simplement de la mise en l'air du réservoir et souvent le petit trou du bouchon qui est obstrué...super que tu ais pu trouver ta panne.
Gérard
Gérard55
Nombre de messages : 1325
Message par chandon le 10/9/2017, 19:34
Merci les gars, je pense que c'etait egalement Restom que j'avais utilisé pour la moto mais vu que ce n'est pas la meme taille de reservoir ce n'est pas le meme prime, 72 euros pour un 40 litre et je crois meme que le mien est un peu plus gros...
Je verrais ca cette hiver. Je vais le demonter completement pour le nettoyer et voir dans quel etat il est. J'en profiterais pour refaire l'electicité et les instruments.
Merci a vous
chandon
