choix distributeur hydraulique
Message par Bricol' tout le 10/9/2017, 10:36
je vais bientôt créer une installation hydraulique sur un tracteur, et je ne sais pas trop quel distributeur choisir......notamment combien de litres/minute :bizarre:
J' ai une pompe à engrenages catégorie 2, en 25 cm3.
Elle tournera AU MAXIMUM à 2500 tr/min. , mais le plus souvent je dirais qu' elle devrais tourner à 1500 tr/min.
En fait je me demande si un distributeur de 40 L/min suffirait, ou si je dois passer à un 80 L/min (le prix n' est pas du tout le même.....)
Je précise que je vais prendre un distributeur type "monobloc", avec le régulateur intégré.
D' après mes calculs, à 2500 tr/min, le distributeur en 40 L/min ne serait pas suffisant, et je vais lui envoyer plus d' huile qu' il n'est capable d' en "laisser passer"......j' ai pas trop envie de le voir exploser sous la pression...... :siffle:
Y' a t' il un (des) spécialiste(s) dans la salle ?
Bricol' tout
Nombre de messages : 37
Re: choix distributeur hydraulique
Message par yanp55 le 10/9/2017, 11:13
le débit de 40l/min c'est pour ton utilisation pas par rapport au débit de ta pompe
normalement il sont prévu pour 250/350bar mini pression de service max.
un 40l/min c'est les plus courant pour un vérin de benne etc ça serait une fourche ou il faut lever rapidement le 80l/m serait mieux niveau rapidité de réaction mais la levée de charge serait la même c'est ta pression de pompe et ton régulateur qui limite.
yanp55
Nombre de messages : 42
