Comment protéger l'engrenage des chenilles?
Message par BricoGéo le 10/9/2017, 09:49
Bonjour à tous, je viens d'avoir un souci sur ma PH400 : en effet j'ai un terrain très sableux et les chenilles ont tendance à s'enfoncer et surtout il y a des pierres qui se retrouvent à l'intérieur des chenilles, j'y fais pourtant attention mais l'autre jour, j'ai cassé le moteur d'entrainement de la chenille droite. Je voudrais savoir si quelqu'un a une idée pour protéger l'engrenage d'entrainement des chenilles?
Voici le résultat :
Heureusement , Benjamin de HHO m'avait fait parvenir un nouveau moteur car celui-ci donnait des signes de faiblesse depuis le début et j'ai pu réparer rapidement. Merci à la gentillesse et à la compétence des personnes de HHO.
Dans le coup, j'ai vérifié l'autre moteur et il était desséré.
Bon dimanche
Gérard (BricoGéo)
BricoGéo
Nombre de messages : 148
Tracteurs : PH400
Re: Comment protéger l'engrenage des chenilles?
Message par jean-jacques rouleau le 10/9/2017, 11:58
Vouahhh! affraid affraid
Tu n'as pas de tôles latérales?
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t40207-presentation-de-ma-libellule#361770
(Pour exemple);
Nombre de messages : 11219
Message par BricoGéo le 10/9/2017, 12:12
Bonjour JJR,
merci pour la photo, c'est très intéressant
BricGéo
BricoGéo
Tracteurs : PH400
Message par Los Mag le 10/9/2017, 18:40
Salut, pour ma part j'ai souvent de petits cailloux qui se glisse et me bloque les chenilles.... Merci de ton retour car je n'ai jamais envisagé une casse du genre ! Je ferais plus attention maintenant.
Je vais peut être dire une bêtise mais avec une tôle de protection, si des cailloux se glisse par l'intérieur est-ce qu'au contraire, cette tôle n’aggraverait pas la situation en empêchant les cailloux de sortir ? :bizarre:
Los Mag
Nombre de messages : 59
Message par BricoGéo le 11/9/2017, 08:49
et oui, Los Mag, tu as raison, il faudrait mettre des tôles de protection de chaque côté et ça devient beaucoup plus compliqué.
Gérard (BricoGéo)
BricoGéo
Tracteurs : PH400
Message par ciguee le 11/9/2017, 10:38
en terrain caillouteux, detendre les chenilles serait peut etre profitable vaut mieux que la chenille saute , plutot que l'axe casse, enfin moi je vois ca comme ca, car les plaques ne font qu'empirer le probleme si les cailloux sont prisonnier.....
ciguee
Nombre de messages : 659
Tracteurs : Maxipuce
Message par Los Mag le 12/9/2017, 19:09
je pense également.
Je n'y connais rien en hydraulique, mais est-ce que les distributeurs ne fournissent pas trop de pression ? :bizarre: Pour ma part, j'ai très souvent les chenilles bloquées par des cailloux et ça me stop l'avancement de la pelle (sans caler)... Mais de là à casser le support moteur
Los Mag
Message par BricoGéo le 13/9/2017, 08:51
Bonjour et merci à tous pour votre aide, je vais essayer de suivre tous vos conseils et peut-être aussi faire un pseudo carter de protection en bois puisque c'est plutôt plus facile pour moi. Je vous tiens au courant.
Gérard (BricoGéo)
BricoGéo
Tracteurs : PH400
Message par BricoGéo le 3/10/2017, 09:43
Bonjour à tous, j'ai suivi vos conseils et j'ai fabriqué une protection pour les chenilles. Elle est en bois car c'est moins risqué et c'est ce que je fais de mieux.
Voici les photos :
      J'ai essayé hier en poussant de la terre/pierres avec la lame et je n'ai pas eu de problèmes. Si quelqu'un est intéressé, je peux fournir les plans. Je vais aussi détendre un peu les chenilles mais je ne sais pas de combien.
Gérard (BricoGéo)
BricoGéo
Tracteurs : PH400
Message par LOUPING11 le 3/10/2017, 11:26
c'est pas con ca
LOUPING11
Nombre de messages : 24
Message par BricoGéo le 3/10/2017, 16:44
Bonsoir, j'ai une question complémentaire aux possesseurs de Phoenix 400, je voudrais savoir si vous aussi avez des difficultés pour faire pivoter l'engin en roulant. En ligne droite, ça va mais dès qu'on veut changer légèrement de direction ça ne fonctionne pas bien. Est-ce qu'en dégonflant les pneus, je veux dire en détendant les chenilles ça va mieux? Merci pour vos réponses.
Gérard (BricoGéo)
BricoGéo
Tracteurs : PH400
Message par claudius antiquus le 3/10/2017, 18:40
Si j'ai bien compris les discussions passées et la notice de montage, c'est une question de réglage de pression hydro. C'est sur la page 73 de la notice de montage.
claudius antiquus
Nombre de messages : 293
Message par Feub le 3/10/2017, 21:58
En passant sur une bosse, la chenille va frotter dur sur le bois! les 'sabots' vont frotter dur aussi sur les galets... :siffle:
Pour le problème de virage, il faut vérifier la pression du clapet de décharge sur les distributeurs, si elle est bonne et que les chenilles ne sont pas trop tendues, et que le bois ne coince pas... Alors c'est surement du à des fuites internes trop importantes des moteurs de chenilles, voir avec le fournisseur pour un remplacement!
Nombre de messages : 3118
Message par cedreatlas11 le 3/10/2017, 22:24
il y a longtemps qu'on a pas parlés des moteurs Chinois.. :youpi: :youpi:
cedreatlas11
Nombre de messages : 1719
Message par Feub le 3/10/2017, 22:36
Y'a que toi qui parle de moteur chinois ici... :siffle:
Je me demandes combien sont encore en 'service', leur utilisateur n'ayant aucune idée que la difficulté de déplacement de sa machine n'est pas normale!
Message par BricoGéo le 4/10/2017, 08:41
Bonjour à tous, pour ce qui est du réglage de la pression, je pense qu'il est correct, je suis à la limite de faire caler le moteur de 9 cv en arrivant en bout de vérin en vitesse de travail (à peu près à la moitié).
Pour avancer correctement, je suis obligé de mettre la vitesse du moteur quasiment à fond.
Est-ce que la machine tournera mieux si les chenilles sont légèrement détendues?
Pour ce qui est des sabots de bois de protection, il y a du jeu dans tous les sens (environ 1 cm) et le frottement est réduit par les plaques de plastique bleu collées qui sont en fait des morceaux de liner de piscine renforcés de 150 centièmes.
Comment reconnait-on les fameux moteurs Chinois par rapport aux autres?
Gérard (BricoGéo)
BricoGéo
Tracteurs : PH400
Message par cedreatlas11 le 4/10/2017, 12:11
Ils sont bridés :siffle:
cedreatlas11
Message par le chenillard le 4/10/2017, 17:38
faut leur mettre un peu de riz !!!! c'est des moteurs chinois
je rentre du bateau et ça me manquait de pas parler des moteurs chinois !!!
Nombre de messages : 3155
Message par cedreatlas11 le 4/10/2017, 18:52
tu n'as pas internet sur ton yacht?
cedreatlas11
Message par cedreatlas11 le 4/10/2017, 18:53
Et puis c'est Feub qui à relancé le truc!
cedreatlas11
Message par le chenillard le 4/10/2017, 19:01
j'ai internet mais je coupe tout quand je suis la bas !!!! le calme la mer et les poissons !!
Message par cedreatlas11 le 4/10/2017, 19:08
et le vent à décorner...
cedreatlas11
Message par le chenillard le 4/10/2017, 20:23
ça c'est pas ce qu'il manque c'est vrai mais bon on s'y fait et j'ai le cul du bateau cote mer donc ça nous derange pas trop
