renvoi d'angle pour une tariere
Message par danone50 le 9/9/2017, 19:35
voila je me tâte a réaliser une tarière a moins dans trouvé une a un prix raisonnable sur le coincoin ou autre
donc quel serais le meilleur renvoi d'angle botteleuse épandeur ou autre piste
merci d'avance de vos réponse et suggestion
danone50
Nombre de messages : 399
Re: renvoi d'angle pour une tariere
Message par polo-du-lot le 9/9/2017, 19:38
il te faut un renvoi d'angle qui démultiplie un max (/10-15 mini)
Nombre de messages : 2460
Message par jean-jacques rouleau le 9/9/2017, 21:27
Il me semble qu'un membre avait une réalisé une tarière :bizarre:
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t13660-bien-choisir-une-tariere-pour-massey-ferguson-145#92698
Nombre de messages : 9586
Message par pit-manticores le 9/9/2017, 21:48
j'ai une tarière fait maison ( récupéré chez un ancien de chez ancien )
Le renvoi d'angle vient d'une vieille arracheuse à patate
la démultiplication est bonne , ça fonctionne du tonnerre
derrière le 40 CV à cause des pierres ça calait de temps en temps le moteur ( faut laisser travailler au ralenti et laisser descendre par son propre poids )
derrière le 120 CV ça ressortait des grosses briques
mais attention arrivé à la taille d'un parpaing , c'est le croisillon de cardan qui explose
donc ne pas oublier de mettre une sécurité à boulon ( je pense que friction comme sur un gyro ça déclenchera tout le temps )
Je pourrais faire des photos si besoin
pit-manticores
Nombre de messages : 117
Tracteurs : zetor 12045
Message par danone50 le 9/9/2017, 22:17
oui j'ai vu ce post et il avait récupéré un renvoi d'angle d'épandeur
@polo-du-lot a écrit:il te faut un renvoi d'angle qui démultiplie un max (/10-15 mini)
sur quel type de matos on peu trouvé ça Question Question
danone50
Message par danone50 le 9/9/2017, 22:28
un renvoi comme celui-ci pourrais t'il faire l'affaire
https://www.leboncoin.fr/jardinage/1143854828.htm?ca=4_s
danone50
Message par ludovic-be le 9/9/2017, 22:41
Bonjour. Je me suis jamais penché sur le sujet mes je crois que celui là est trop rapide. Il multiplie la vitesse par 3 si j ai bien compris.
Question peut être idiote. Sa ne serai pas mieux avec un moteur hydraulique ?
ludovic-be
Nombre de messages : 463
Message par pit-manticores le 9/9/2017, 23:44
à mon avis , ça va rendre le montage plus complexe qu'autre chose
Soit on prend la pression hydraulique sur le tracteur ( avec le risque de laminer l'huile )
Soit entraîner une pompe hydraulique avec la PdF pour alimenter un moteur hydraulique
Au final en trouvant le bon boitier , utiliser la PdF restera le plus simple
pit-manticores
Message par danone50 le 9/9/2017, 23:58
oups oui en effet j'avais mal lu
pour l'hydraulique j'y est pensé mais dit pit-manticores cela complexifie la réalisation
donc si il y a des personnes qui savent la démultiplication des différent boitier je suis toutes ouïes Wink Wink
danone50
Message par bibi 69 le 10/9/2017, 08:09
bonjour vu par chez nous avec un demi pont de camion !
bibi 69
Message par polo-du-lot le 10/9/2017, 08:20
sur un épandeur a fumier effectivement y'a une grosse démultiplication pour faire tourner les chaines
a voir aussi , certain renvoi accepte d’être inverser, entrée = sortie et l'inverse.
a voir dans une casse agricole ou sur LBC
Message par danone50 le 10/9/2017, 09:56
donc un boitier d'épandeur ferais l'affaire
mais quid des boitier de botteleuse Question Question
pour ce qui est des ponts de camion j'ai vu aussi mais je préfère un boitier avec l'embout de prise de force
danone50
Message par ludovic-be le 10/9/2017, 10:00
Bonjour. Si l embout n est pas cannelé tu peut acheter un adaptateur qui se monte dessus.
ludovic-be
Message par danone50 le 10/9/2017, 11:06
exacte mais des ponts de camion je pense qu'il doit y en avoir de plusieurs type donc il faut trouver le bon adaptateur
danone50
Message par polo-du-lot le 10/9/2017, 12:21
pour les boitiers de botteleuse c'est a voir effectivement si ca multiplie ou divise.
et de souvenir sur la riviere par exemple, en faisant tourner la poulie de sortie tu faisais tourner la cardan, donc boitier qui doit pouvoir etre utiliser dans les 2 sens je pense
Message par danone50 le 11/9/2017, 17:43
bon une personne que j'ai eu par mail il me conseille plutôt un boitier de botteleuse de préférence moyenne densité ou si basse sans doute inverser le boitier
danone50
Message par tony 64 le 11/9/2017, 22:08
Moi je peux pas t'aider j'y connais pas grand chose là dedans, par contre si besoin j'ai un renvoi d'angle d'epandeur si besoin.
tony 64
Nombre de messages : 820
Message par danone50 le 11/9/2017, 22:24
je dit pas non pour le moment je cherche des infos c'est un projet qui demande a mûrir
si des personnes on déjà réaliser ou on une tariere de fabrication artisanal je suis preneur de conseil et photo photo
danone50
FABRICATION D UNE TARIERE
Message par lambert benjamin le 26/9/2017, 14:01
@danone50 a écrit:voila je me tâte a réaliser une tarière a moins dans trouvé une a un prix raisonnable sur le coincoin ou autre
ne pas oublier d adapter un boitier qui fais ofice de marche AR car si sa bloque au fond du trou impossible de ressortir le foret une boite a vitesse auto fais l affaiR
ami
lambert benjamin
Nombre de messages : 7
Message par vlrd56 le 26/9/2017, 18:03
Bonjour,chez Bach alu,il en ont des abordables.
La courte video illustre bien le post de pit-manticores
vlrd56
Nombre de messages : 624
