distributeur d.a mf40
Message par francois77 le 9/9/2017, 19:32
Bonjour a tous,
Voila j'ai un petit probleme sur ma D.A sur mon MF40
J'ai l'impression que le debatement du distributeur de direction asisstée ( situé sous le volant sur mon bordel, qui permet de balancer l'assistance vers la droite ou la gauche) n'as pas asser de course.
Je precise que je n'arrive pas à avoir la d.A des deux cotés, uniquement à droite ou à gauche suivant le reglage de l'axe devans le distributeur.. il me faut 2 tour de reglage pour passer de droite à gauche.
ici 2 photos des 2 positions extremes, on dirais qu'il reste encore 2, 3 mm sous la bague qui fait le deplacement axial du distributeur..
Voila ou j'en suis je ne sais pas trop quoi demonter pour voir ce qui bride la course ..
francois77
Nombre de messages : 107
Tracteurs : MF40
Re: distributeur d.a mf40
Message par Capblanc le 9/9/2017, 19:41
Salut François ,
Peux-tu jouer directement avec le piston , le faire pivoter ( au moyen de l'écrou visible ) sans toucher à l'axe au-dessus ? dans ce cas, tu disposes d'un réglage fin et si tu as la place , mets un contre-écrou à serrer quand tu auras trouvé le bon réglage ...
Bernard.
Capblanc
Nombre de messages : 1702
Message par francois77 le 9/9/2017, 20:49
salut Smile ,
alors l'écrou sert de contre-écrou pour verrouiller le réglage.
moi j'ai fais tourner le piston + tige fileté sans toucher l'axe du dessus (ici avec les veux trait en jaune , pardon je n'arrive pas a tout colorier avec le mac..)
j'ai modelisé avec des fleches bleu l'espace qui me parai suspect. ou plutot la course qui me manque pour deplacer le piston  Smile
francois77
Tracteurs : MF40
