Cletrac Bi-moteur
r?solu Cletrac Bi-moteur
Message par george le 9/9/2017, 18:37
Après un long repos (+ de 30 ans), je m'attaque a redémarrer un chenillard Cletrac Diesel modèle AD avec moteur auxiliaire de démarrage essence
Les moteurs n'étant pas grippés car l'ancien proprio s'attachaient à faire 2/3 fois par an quelques tours de manivelle ...Merci à lui
J'ai ausculté le moteur de démarrage essence.
N'ayant pas d'étincelles aux bougies, après avoir ôté la tète du delco, j'ai constaté la rupture d'un des bilames
Pensez vous que l'on puisse trouver la pièce ou le faire réparer par un pro qui est un poto de la vieille mais pas autant que ça! ?
Ci joint l'identification  de la magnéto Bosch US!
Merci de votre aide
george
george
Nombre de messages : 360
Tracteurs : fendt PO 250gt
r?solu Re: Cletrac Bi-moteur
Message par GORDINI 07 le 9/9/2017, 19:20
Bonjour George !
tu te mets au chenillard ! ça va aller moins vite pour tes voyages à travers le pays !!!! :youpi:
concernant la lame, on en trouve sur tous les allumages à vis platinées, de dimensions différentes bien sûr.
Mais celà ne doit pas poser souci à un pro de nos âges! !!
Une belle bête ce CLETRAC
Nombre de messages : 45500
Message par pierred81 le 9/9/2017, 20:04
Bonjour Georges,
Dans un premier temps tu peut poser un isolant entre le carter d'allumeur et le ressort, tu verra si tu retrouve de l'allumage.
A+ Pierre
pierred81
Nombre de messages : 323
Message par george le 9/9/2017, 20:07
GORDINI007 a écrit:Bonjour George !
tu te mets au chenillard ! .....a+
Bonsoir JP
...et oui ça fait partie du lot http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t46095-estimations-steyr-180a-et-cletrac
J'ai utilisé de la chenille de toutes sortes:
- 1°)  BullAD7 qui bien fatigué m'a fait pas mal d'heures de mécaniques , moteur, embrayages, réducteur... mais malgré cela m'a bien rendu services pour défrichage
- 2°) un 70C (agricole) avec moteur auxiliaire pour le travail du sol en non labour (tassement) avec un chariot porte outil avec relevage Foussat...que du bonheur durant 6 ans sans aucun frais mécanique remplacé par...
- 3°) un Fiat 9090C 5 cylindres avec relevage (nul) et équipement bull ...bof, utilisé 5 ans, ensuite abandonné la chenille pour cause de transport fastidieux.
donc ce cletrac n'est pas tout à fait une découverte, je le trouve bien sympa mais je ne compte pas le garder ...
Bonne soirée
george
george
Message par Dalton le 9/9/2017, 20:08
@george a écrit:N'ayant pas d'étincelles aux bougies, après avoir ôté la tète du delco, j'ai constaté la rupture d'un des bilames
Tu mesures l'épaisseur  , tu achètes du CLINQUANT et tu te tailles le bilame dedans .
Nombre de messages : 5136
Message par george le 9/9/2017, 20:09
Oui Pierre, j'ai fait mais sans succès...
george
Message par george le 9/9/2017, 20:13
Ok Dalton merci pour l'astuce, mais je vais devoir solliciter le doctor electro car un contact de la tète du delco me semble détériorée .... et c'est pas facile de tourner la manivelle et de contrôler l'étincelle!
george
Message par jean-jacques rouleau le 9/9/2017, 20:26
Pour dépannage, essaie d'entourer avec du fil de fer fin, les 2 lames ensemble, (comme une résistance);
Nombre de messages : 9450
Message par george le 10/9/2017, 09:59
BonjourJJR24 ...et merci pour ton astuce!
Bonne journée
george
george
Message par george le 17/9/2017, 14:10
Après purge de carter et cloche filtre huile, remise en eau et resserrage des colliers de durites et y 'en a un paquet! un petit coup de poussette ou plutôt tirette, 5 mètres ont suffi pour l'élan  et çà : Licorne
...désolé pour la partie vidéo moteur "flat" Sleep
Bonne journée
george
Message par jean-jacques rouleau le 17/9/2017, 14:38
Sympa! la vidéo ami  donc le moteur essence ne tourne pas?
Message par george le 18/9/2017, 10:53
C'est ma préoccupation du moment avec la précieuse aide de Ludovic91 !
Un autre vidéo ....en fait la première!
https://www.youtube.com/watch?v=5Ac3snRqLwg
Bonne journée
george
george
Message par george le 29/9/2017, 08:17
Avec mon poto électro nous avons remis en place des vis platinées neuves, recalé, mis en parallèle une dynamo et batterie pour essai. Après quelques déboires avec le carburateur quelque peu "sanné" et quelques bons coups de manivelle aidé par un chouia de "sp" il a enfin daigné vrombir et démarré le diesel sans difficulté. Du coup tout a été remonté comme à l'origine sur la magneto et ça marche!
Trop occupé à la manivelle (gaffe au retour ) et aux manip starter et accélérateur je n'ai pu immortaliser en vidéo ce moment....mais je ne désespère pas...à suivre!
Un conseil : désireux de le mettre en vente à Tractomania, j'ai fait un toilettage avec pulvérisation nettoyant et karcher eau chaude, et malgré tout j'ai difficulté à enlever les traces de bouillie bordelaise sur la carosserie, auriez vous une solution?
Bonne journée
george
george
Message par Capblanc le 29/9/2017, 09:19
Bonjour ,
Bonjour Georges , peut-être une idée à piocher ici ? :
https://nettoyer-une-tache.ooreka.fr/fiche/voir/128724/nettoyer-une-tache-de-vert-de-gris
Perso , je suis un grand fan du bicarbonate de soude :youpi:
A+, Bernard
Capblanc
Nombre de messages : 1498
Message par Christian Colette le 29/9/2017, 09:22
Félicitation et rendez-vous à Caussade
Bonne continuation
Christian et Colette
Nombre de messages : 1118
Message par jean-jacques rouleau le 29/9/2017, 09:27
  "...des vis platinées neuves..." Où avez-vous trouvé ces pièces?
La bouillie bordelaise, Ce sont les traces blanchâtres qu'on aperçoit?
Il y a de fortes chances que la BB soit imprégnée dans la peinture!? Essayer avec de la lessive St Marc? ammoniaque?
(Je n'ai pas de solution!);
Message par george le 29/9/2017, 11:48
Merci de vos conseils.
Vis platinées montées de Ford 2N....chez la boutique du tracteur. Enfin en partie parce que bien sur le support était inversé donc bidouillage avec l'original
Je l'ai redémarré tout seul ce matin au 1° tour et surpris agréablement, j'ai omis d'immortaliser l'instant...
george
Message par jean-jacques rouleau le 29/9/2017, 13:51
RE,
OK! merci pour l'info! Nous attendrons une 2ème "immortalisation" (2ème démarrage... :youpi: );
Message par george le 29/9/2017, 17:38
La voilà! un peu tremblante, pas facile de gérer le démarrage des moteurs et le telephone
https://youtu.be/cXVogE4nsvM
george
Message par GORDINI 07 le 29/9/2017, 19:55
Bonsoir George
il faudrait mettre ta vidéo accessible au public, ce qui n'est pas le cas !!!
Message par george le 30/9/2017, 11:35
Désolé....l'informatique ne m'écoute pas !
Bonne journée
george
george
Message par jean-jacques rouleau le 30/9/2017, 11:53
:bizarre: :bizarre: je viens de voir la vidéo!
Message par george le 30/9/2017, 12:06
Parfait! merci JJR
george
